Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:13
Tarcie przy szybszej jeździe po rondzie
piotrb6
  • Online: 9h 55m 59s
  • Silnik: CBD 2.0 TDI
Post24 maja 2014, 17:41
Wczoraj wracając z pracy jechałem przez remontowaną ulicę. Prawymi kołami przejechałem przez dziury po wybranym asfalcie i od tego momentu przy jeździe po rondzie tak z prędkością 30km/h coś mi obciera przy prawym kole. Obciera tylko przy mocnym skręcie i przy większej prędkości jak jade pomału to nic nie słychać. Byłem na szarpakach ale nic nie znaleźli. Gołym okiem też nie widać żadnych uszkodzeń w okolicach koła. Osłona tarczy niepogięta. Luzów na łożyskach nie czuć. Amortyzator też dobrze odbija. Czy ktoś się może spotkał z takim problemem bo jest to dość denerwujące, a chce to zrobić zanim się problem nie powiększy.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Tarcie przy szybszej jeździe po rondzie
Post24 maja 2014, 20:56
moze cos sie przykleilo
Post24 maja 2014, 21:10
Doprecyzuj co znaczy "trze". U mnie tak trze opona o nadkole, ale to dlatego że mam gwint. Jeśli amory sprawne, żadnych uszkodzeń itd itp to nie mam pojęcia. Odbojników nie mogłeś zgubić, a seryjnie koło nie ma prawa otrzeć się o nadkole.
piotrb6
Post25 maja 2014, 13:04
"trze" znaczy że słychać odgłos tarcia metalu o metal. Opony są 215/45/17 ale nigdy nie było z nimi problemu dopiero teraz. Wszystko co można było zobaczyć z zewnątrz obejrzałem i nic nie widać. Czytałem gdzieś że to może być ciężar równoważacy, że ponoć może się przesunąć, tylko pytanie czy każdy golf go ma?
Post25 maja 2014, 13:46
Nie mam pojęcia co to jest ciężar równoważący...
A czy to tarcie jest ciągłe przy skręcie, czy jednorazowe? Czy występuje przy przechyleniu się auta na zakręcie czy tylko poprzez skręcenie kierownicy?
shark__
  • Online: 7d 19h 23m 46s
Post25 maja 2014, 14:37
Ciężar równoważący zastosowano np. w oplu agila, po nieudanym teście łosia, by autko się nie przewracało zastosowano 40 kg plaster stalowej blachy pod fotelem pasażera. Wracając do tarcia szukałbym przyczyny w osłonach tarcz hamulcowych czy nie dostał się tam jakiś kamyczek.
piotrb6
Post25 maja 2014, 15:37
Tarcie występuje tylko przy szybszej jeżdzie po zakręcie, np po rondzie. Jest to stałe tarcie. Pisząc o ciężarze miałem na myśli taki ciężarek równoważacy jaki jest np w MKIV na prawej półosi. Bo on czasami potrafi się przesunąć.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post25 maja 2014, 18:53
łożysko
piotrb6
Post25 maja 2014, 21:28
Lozysko tez mi przeszlo przez mysl tylko troche mnie dziwi ze to tak nagle po przejezdzie przez jedna dziure
lkgh
Post26 maja 2014, 06:42
Łożysko przenosi caly ciężar auta. Jak jedziesz na rondzie to dostaje dodatkowego obciążenia i wyje. Rozumiem że dotyczy to strony pasażera. Dla pewności podjedz na jakis duży parking i spróbuj jechac tak samo tylko skrecajać w prawo, pewnie bedzie cisza :D
piotrb6
Post26 maja 2014, 08:19
Tak dotyczy to strony pasażera.
lkgh
Post26 maja 2014, 12:29
Sprawdz to tak jak pisalem wcześniej. Jak bedzie cicho albo ciszej ( skrecajac w prawo wiekszosc masy rozłoży sie na koło kierowcy) to przyczyna bedzie łożysko.
lkgh
Post30 maja 2014, 11:53
I jak, problem rozwiazany?
