Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:56
Wskazanie temperatury oleju na MFA
walus5555
  • Online: 8d 20h 59m 45s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post19 maja 2014, 18:51
Jak można aktywować tą opcję? W ustawieniach MFA nigdzie nie mogę jej znaleźć. Czy trzeba użyć VCDS?
Re: Wskazanie temperatury oleju na MFA
Post19 maja 2014, 18:54
tak trzeba do tego użyć vcds-a..
walus5555
Post19 maja 2014, 18:58
A jakaś podpowiedź gdzie to można włączyć może?
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post14 cze 2014, 11:29
Adaptacje a jak sie nie da to po przez zmiane wartosci w eepromie
Krzycho
Post14 cze 2014, 19:32
da się aktywować wskazanie temperatury oleju w zwykłym MFA? :shock:
Post14 cze 2014, 19:47
lukasik69 pisze:da się aktywować wskazanie temperatury oleju w zwykłym MFA? :shock:
na całkiem zwykłym nie, musi być mfa+.
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post14 cze 2014, 23:36
Musisz miec conajmniej licznik w ktorym na wyswietlaczu po otwarciu drzwi pokazuje sie widok auta... czyli tak jak napisal przedmowca mfa+
Krzycho
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post16 cze 2014, 17:38
Hej
Mam MFA+, VCDS'a i chęci lecz nie wiem jak zakodować temperaturę oleju.
Nie ukrywam ze by sie przydała (aczkolwiek po wyczynach Froga trzeba na stołecznych ulicach bardzo sie pilnować)...
Post03 lip 2014, 08:41
antek pisze:Mam MFA+, VCDS'a i chęci lecz nie wiem jak zakodować temperaturę oleju.
udało się aktywować temperaturę oleju w mfa+? Ktoś posiada wiedzę jak to zrobić ?
Post03 lip 2014, 09:27
Jeśli macie VCDS'a to czemu po prostu go nie podłączycie i nie poszukacie sami? To wcale trudne nie jest... Temp oleju pewnie gdzies w instruments znajdziecie, wystarczy czytać ze zrozumieniem...
walus5555
Post03 lip 2014, 10:45
Ja to zakodowałem, jednak temperatury jak nie było tak nie ma... A czujnik jest na pewno bo odkręcałem osłonę i sprawdziłem.
Post03 lip 2014, 11:06
jeśli nadal nie wyświetla to pomoże tylko zmiana w epromie, kierujcie się do Krzycha.
Post31 paź 2014, 22:47
witam...
mi pokazuje trzy kreski, wie ktoś o co chodzi ???
M.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post01 lis 2014, 00:25
U mnie to samo. Aktywowane ale ---
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 23s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post01 lis 2014, 09:10
Cały czas są 3 kreski?
Bo temp. pokazuje dopiero od chyba 50*C
Post01 lis 2014, 09:37
spwod pisze:Cały czas są 3 kreski?
Dokladnie, u mnie pokazuje dopiero od 50C
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post01 lis 2014, 09:51
Kurcze. Będę musiał looknąć jak wrócę
Post01 lis 2014, 12:05
konrado75 pisze:
Dokładnie temperatura oleju jest wskazywana dopiero od 50 C.
Post01 lis 2014, 20:55
hmmmm, zobacze jutro ... ale jak ostatnio patrzyłem to nadal były kreski ... a przejechałem jakieś 40km ... może nie dogrzewa się ten olej nawet do 50'C ?
M.
Post01 lis 2014, 21:03
Dogrzewa się dogrzewa spokojnie do 100'C szczególnie w gti...
jesli kiedys pokazywał temperaturę to trzeba sprawdzić czujnik i okablowanie, jesli nie pokazywał nigdy to widocznie cos mu nie pasuje...
Post01 lis 2014, 21:50
A nawet potrafi sie dogrzać do 117 C w GTD :)
Post02 lis 2014, 20:26
sprawdzilem.... u mnie w gti 6 2010r. mfa pokazuje kreski ... niestety nie pamiętam czy kiedyś pokazywał czy nie ... pojade wkrótce na wymianę oleju to każę to sprawdzić ... jakoś chyba to nie wpływa na pracę silnika ale skoro czujnik jest to fajnie by było żeby działał i pokazywał stosowną temperaturę :)
M.
Post02 lis 2014, 21:46
U mnie my2009 pokazuje temp. Spróbuj odłączyć Aku na pół h.
Post03 lis 2014, 22:56
niewiele to pomogło... tylko radio mi się zresetowało :) będę na wymianie oleju to to sprawdzę ...
M.
Post05 gru 2014, 13:57
wszystko jest prawidłowo podłączone , jednak MFA pokazuje trzy kreski ... po podłączeniu kabla diagnostycznego widać temp. oleju ale na MFA nadal trzy kreski .... może nie pokazywał od początku - ten typ tak ma ;p albo czujnik jest uszkodzony ...
ile może taki czujnik kosztować ??
