Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:45
Wskazanie temperatury oleju na MFA
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
  • Silnik: CAXA
Re: Wskazanie temperatury oleju na MFA
Post07 gru 2014, 20:48
Jak pokazuje prawidłowa temperaturę w VCDS to chyba znaczy, że czujnik jest dobry?
Post07 gru 2014, 23:30
Temeperatura wyskakuje dopiero po przeroczeniu 50 C do tego momentu sa kreseczki.A co do temepreatury to moj maks 115
Post09 gru 2014, 21:08
... będę musiał to zdiagnozować w jakimś dobrym serwisie, bo nie mam jasnej odpowiedzi.... teoretycznie czujnik jest, fizycznie też, wtyczka sprawdzona, komputer nie pokazuje żadnych błędów... a na blacie MFA mam 3 kreski, nawet po dłuższej jeździe...
wg katalogu VAG jest to taka część : 03C907660H i w serwisie jest cholernie droga jak na kawałek plastiku.... ;p
pomoże ktoś...? czy to jest ten czujnik .... ? może kupić używany i wymienić ??
Post09 gru 2014, 21:20
Tak to taki czujnik...
Jesli na vcds pokazuje dane temperatury oleju to nie wiem czy jest sens wymieniać czujnik on raczej na 99% jest dobry..
prędzej coś w aucie nie tak albo po prostu nie pokazuje u ciebie temperatury i trza by pogrzebać w eepromie licznika...
Post09 gru 2014, 21:28
dziękować ;) też wydaje mi sie zbędne kupowanie nowego (innego) ... nie mogę sobie przypomnieć czy pokazywał w ogóle jako nowy ... temat zgłębię raczej na serwisie VW.
Post09 gru 2014, 22:05
martiso pisze:dziękować ;) temat zgłębię raczej na serwisie VW.
Bardziej proponuję wyprawę do dobrego elektronika od vw, w serwisie niewiele umieją i wiedzą, jedyne na czym doskonale sie znają to wyciąganie kasy :D
Post09 gru 2014, 22:50
u dobrego elektronika już sprawdzałem ;) komputer nie pokazał żadnych błędów.... jakby poprostu tak miało być ;) z mojej strony mogę jedynie zaryzykować i kupić używany czujnik na zamiankę - sprawdzić czy pomoże i tyle ....
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post20 gru 2014, 15:46
A czy jest ktoś wstanie zrobić wskazanie temp oleju na liczniku poprzez zmianę wartości w eepromie a jak tak to jaki koszt???
Post12 wrz 2016, 15:22
Odkopuję temat,gdyż znalazłem rozwiązanie problemu "----" zamiast temp.oleju.
http://forum.golf6.pl/vw-instrukcje/wyswietlanie-temperatury-oleju-mfa-golf-6-t4591.html
