Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:37
Instalacja kamery cofania
Re: Instalacja kamery cofania
Post16 maja 2014, 13:12
Podobno musi byc zaznaczona opcja opc atomatic aby dzialaly poprawnie ale jeszcze nie kodowalem.
Wysokości jeszcze nie ustawiałem, nie mam kable który mi zakoduje :(
Prezentacja jak wygląda uruchomiona kamera na chwilę obecną:
Post17 maja 2014, 19:56
jmf pisze:
XenosagaII pisze:Linie mam idealnie prost.:-) obraz jest tylko rozciagniety do tyłu jak by była zakodowana na znacznie wyzsze auto.
A próbowałeś zmieniać bit wysokości? Bo 0 to chyba najwyższa wartość...
I czy udało Ci się dojść do ładu z działaniem czujników parkowania na innym biegu niż wsteczny?
Dziś udało mi się zakodować wszystkie rodzaje wysokości ale różnicy żadnej nie widać na obrazie z czego 0 jest najniższą pozycja a to powyzej 90cm jest.
Zmierzyłem ja jakiej wysokości jest u mnie kamera: 82cm
Teraz pytanie jak dopasować ją do tej wyslokości aby linia czerwona pokazywała prawidłowo chyba te 20 cm do zderzaka.
Zaobserwowałem że na kamerach RGB jest lekko widoczny zderzak a na mojej nie widzi lini zderzaka :/
Może znaczek dedykowany do golfa ma inne mocowanie kamery lekko zmieniony kąt i tu leży problem.
JMF - czujniki zakowodałem +2 i już działają jak nacisnę przycisk
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post02 wrz 2016, 19:42
Właśnie jestem w trakcie montażu kamery cofania w wersji LOW. Przeczytałem cały temat i tylko w jednym miejscu pod odpowiednim linkiem można doczytać się tego jak należy przeprowadzić kodowanie dla tej wersji kamery.
Może to lekka przesada podawać na tacy ale dla potomnych i użytkowników tego forum podam że trzeba zakodować:
1. Gdy auto nie posiada systemu parkowania:
- Adres 56 (Radio) ----> Byte 3 Bit 6 “Back-up camera low (without control module) installed”
2. Gdy auto posiada system parkowania dodatkowo:
- Adres 10 (Asyst. park.) ----> Byte 0 Bit 5 “Rear view camera installed”
freset
  • Online: 4m 37s
Post18 lis 2016, 16:54
Siema, a co sądzicie o kamerach cofania w lusterku? Przymierzam się do kupna takiej i nie wiem co wybrać...? Znalazłem taka i wydaje się być na prawdę fajna http://eleosklep.pl/bezprzewodowa-kamer ... -p-52.html co sądzicie?
Post20 lis 2016, 15:14
freset pisze:Siema, a co sądzicie o kamerach cofania w lusterku? Przymierzam się do kupna takiej i nie wiem co wybrać...? Znalazłem taka i wydaje się być na prawdę fajna http://eleosklep.pl/bezprzewodowa-kamer ... -p-52.html co sądzicie?
Osobiście tego nie widziałem ale czytałem że sprawdza się aczkolwiek jest to ponoć czułe na inne systemy nadawczo odbiorcze np wifi lub BT i potrafi trochę zakłócić
janczarro
  • Online: 20h 54m 29s
  • Silnik: CBDC 190KM
Post16 cze 2017, 15:10
witam czy kamera z golfa vi cabrio bedzie dzialac?
janczarro
dołożenie kamery
Post18 cze 2017, 15:15
Witam trafiłem na aukcje kamery cofania w znaczku vw z tym, że gość nie potrafi mi powiedzieć z jakiego samochodu ona pochodzi czy kamery z innych modeli vw beda działać w mk6? Mam numer tej kamery może ktoś byłby w stanie pomoc i powiedziec czy zadziała ? czy będzie to kamera w wersji high czy low ? z góry dzięki za pomoc :pub: :pub:
Re: dołożenie kamery
Post18 cze 2017, 15:19
To jest chyba kamera z cabrio. Kamera high .
Nie trafiłeś bo wisiała na alle z 3 miesiące . Była nawet chyba opisana jako cabrio. W HB króciec od odpływu wody jest w pionie.
janczarro
Post18 cze 2017, 15:41
tberent dzięki wielkie czyli darować ją sobie ? ewentualnie z golfa 7 albo passata pasowalaby ??
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Post18 cze 2017, 18:14
z golfa 7 lub passata wymagaja dodatkowego sterownika gdyz sa to kamery high i wiecej zabawy z tym jest ale znajdziesz watek o tym na forum. W g6 fabrycznie montowana jest kamera low
Post19 cze 2017, 21:51
janczarro pisze:tberent dzięki wielkie czyli darować ją sobie ? ewentualnie z golfa 7 albo passata pasowalaby ??
Średnica pasuje ale głębokość jux nie. Kamera z mk7 w klapie mk6 wystaje strasznie i wygląda jak .......
Lipa
Hiszpanek_28
  • Online: 21h 57m 19s
  • Auto: GOLF
  • Silnik: 1.9 TDI BLS
Post29 gru 2017, 20:02
Witam. zamontowałem kamerę 5k0827469 r low (używana kupiona od gościa z forum). instalacja dedykowana od carssystems. navigacja RNS510 1T0035680H zakodowana . przy wbiciu wstecznego kamera wysuwa się ekran przełącza się w tryb kamery ale na ekranie ciemno nie ma obrazu.
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post29 gru 2017, 22:35
obejrzyj dokładnie wtyczkę od kamery czy dobrze siedzi lub czy nie jest urwany kabelek od wtyczki częsta usterka opisana na forum
Post29 gru 2017, 23:29
Sprawdź czy jest podłączona masa kamer z masą RNSa. Chodzi o ekran. Rozumiem ze zasilanie do wtyczki zmostkowaleś z zasilaniem znaczka.
Pamiętaj ze kamera low potrzebuje 2x plus i jeden minus. Plus stały i sygnał z wstecznego aby się wysunąć.
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post30 gru 2017, 13:58
kamera podłączona jest tak jak podają , czerwony stały plus, czarny masa, zółty wsteczny, nie ma żadnej filozofi, a co z masą w radiu ?? masa to masa na aucie wszędzie jest taka sama, obawiam sie ze kamera nie działa dlatego gość ja sprzedał
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post30 gru 2017, 15:23
... błedy w VCDS-ie ? w 10 Park Assist (o ile posiadasz) zakodowane ?
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post30 gru 2017, 16:14
kamera bez modułu błędów nie ma . to golf 5 , park asist nie zakodujesz
yox
  • Online: 9d 30m
Post30 gru 2017, 16:46
... co oznacza nie zakodujesz ? masz aktywny adres 10 ? ;) jeśli wszystkie "wyzwalacze" (+) i (+) po wstecznym działaja tzn. znaczek sie otwiera i radio przełacza sie w tryb "kamera" pozostaje do sprawdzenia "video" czyli podłaczenie "fakra z kamerki"---"rns" jeśli wiązka "video" jest ok być może, faktycznie z kamerką coś nie halo ? :)
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post30 gru 2017, 18:25
bo w golfie 5 jest adres 76 asystent parkowania , przemierzyłem kable video od radia do kamery wszystko jest git, jedynie co mnie niepokoi to czy kable we wtyczce od carsystems są dobrze wsadzone kolorami
Pin 12 – Brown
Pin 13 – Orange
Pin 24 – Brown (Ground)
Pin 25 – Blue
Pin 26 – Green
na innym forum znalazłem cos takiego instalacja kufetca
• Pin 12 --> Blue
• Pin 13 --> Green
• Pin 24 --> Black (Not need to remove this one, as it must be already in the correct position)
• Pin 25 --> Brown
• Pin 26 --> Orange
a co do kamery to fakt nie wiadomo czy jest sprawna jak sprzedawca zapewniał
Post30 gru 2017, 18:52
Hiszpanek_28 pisze:bo w golfie 5 jest adres 76 asystent parkowania , przemierzyłem kable video od radia do kamery wszystko jest git, jedynie co mnie niepokoi to czy kable we wtyczce od carsystems są dobrze wsadzone kolorami
Pin 12 – Brown
Pin 13 – Orange
Pin 25 – Blue
Pin 26 – Green
• Pin 12 --> Blue
• Pin 13 --> Green
• Pin 25 --> Brown
• Pin 26 --> Orange
Ja proponuję dobrze sprawdzić masę. Jak swoją montowałem to miałem mały kłopot z wyświetlaniem dopiero kiedy dobrze zrobiłem masę zaczęło pokazywać.
Ale może być ukruszony jeden z trzech kabelków przy samej kamerze. Ja taką kamerę świadomie kupiłem za grosze i te kabelki naprawiłem a kamera już hula drugi rok.
Tak to wyglądało u mnie.
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post30 gru 2017, 19:18
wtyczka rozebrana piny poodginane także dalej jestem w d....
Post30 gru 2017, 19:25
Hiszpanek_28 pisze:wtyczka rozebrana piny poodginane także dalej jestem w d....
Ja piszę o przewodach wchodzących do kamery bo to jest najczęstrzy problem tych kamer. Odizoluj i pociągnij za każdy przewód. Jak będzie ułamany któryś a nie koniecznie może być to widoczne bo izolacja zasłania to wyjdzie na bank. Wtedy trzeba trochę wydłubać przy kamerze i zlutować a na to koszulka termokurczliwa i "jechana". Chyba że w elektronice jest coś skopane.
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post30 gru 2017, 19:31
Post01 sty 2018, 13:14
Hiszpanek_28 pisze:wtyczka rozebrana jak na tym forum http://www.r32oc.com/topic/39043-broken-reverse-camera/
Masz GOLF-a V bez czujników parkowania i w związku z tym nie możesz wykonać pełnego kodowania kamery. Chodzi o sterownik 10 - Asystent parkowania gdzie trzeba zaznaczyć Bajt 0 Bit 5. Obawiam się że trzeba będzie zamontować system parkowania. ( sterownik + czujniki )
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post01 sty 2018, 13:21
Raczej nie .kodowanie navi pod kamere daje nam obraz na ekranie. Natomiast kodowanie asystenta daje nam dodatkową wizualizację zarysu auta. Jest sporo mk5 w sieci z kamerą bez czujników OPS
