Dzisiaj jest 06 cze 2025, 14:13
Post20 kwie 2014, 16:24
prawie 1000zł w aso :( lipa a na rynku wtórnym ZERO ofert takiego dyfra ;(
gonzales
  • Online: 3d 17h 36m 32s
Post23 kwie 2014, 23:43
Chciałem kupić takie amortyzatory od MTS Technic i mam pytanie tam są dwa rodzaje 50mm i 55mm o co z ty chodzi? Które kupić?
podaje linka http://tomas-tuning.com/amortyzatory-sp ... _2591.html
Post23 kwie 2014, 23:49
weź miarkę, skręć koła, zmierz średnice amortyzatora i kupuj :)
gonzales
Post24 kwie 2014, 00:02
aaa czyli chodzi o średnice amorka? :D
Wielkie dzieki !
  • Online: 84d 11h 39m 32s
Post24 kwie 2014, 16:39
Jeżeli chodzi o MTS nie polecam ale to moje skromne zdanie :D lepiej poczekac odłożyć i kupic juz AP ;)
Ja po nie całym miesiącu wywaliłem MTS i nigdy wiecej tego SZAJSU !!!
PozdraVWiam !
Post24 kwie 2014, 18:57
DoKeR pisze:Jeżeli chodzi o MTS nie polecam ale to moje skromne zdanie :D lepiej poczekac odłożyć i kupic juz AP ;)
PozdraVWiam !
To już inna bajka :P Ale kolega pytał tylko o średnicę :) :lokej:
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post02 maja 2014, 22:09
Czy wie ktoś moze jak zmienić prędkość podawana na MFA z mil na kilometry ?
Tak to wyglada :-(
Ostatnio zmieniony 03 maja 2014, 00:00 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: EDYTUJ POSTY!
tengelus
  • Online: 33d 6h 57m 23s
  • Silnik: 1.6 105KM CAYC
Post02 maja 2014, 22:24
Stojąc autem w miejscu przytrzymujesz przycisk "w dół" od MFA. Tam masz na dole zmianę różnych opcji miedzy innymi zmianę z imprerial na metric.
______________________
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post02 maja 2014, 23:01
Juz lecę sprawdzic :-)
Niestety wciśnięcie przycisku w dół skutkuje jedynie przejściem na następna plansze w moim wypadku zużycie paliwa. A jezeli musisz o ustawieniach to mam pozmieniane juz stopnie i kilometry. Niestety nie moge zmienić tej prędkości ...
Juz ogarnalem. Po zaznaczeniu opcji "2.wska.predk." Zaczął pokazywac w km/h co prawda w małym okienku, ale to juz bez różnicy
Dzieki za zainteresowanie
Ostatnio zmieniony 03 maja 2014, 00:01 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: EDYCJA POSTÓW!
Post03 maja 2014, 00:02
z tego co wiem da się to zmienić w VCDS, w adaptacjach zegarów.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post03 maja 2014, 06:15
antek pisze:Juz ogarnalem. Po zaznaczeniu opcji "2.wska.predk." Zaczął pokazywac w km/h co prawda w małym okienku, ale to juz bez różnicy
Zaznaczyles opcje predkosc alternatywna, domyslnie masz ustawione zegary na mph, musisz to zmienic kablem i wszystko wroci do normy. Jak to zmienisz wowczas w malym okienku bedzie pokazywala sie predkosc w mph.
Poprzedni wlasciciel pewnie sobie przestawil na mph wlasnie po to by miec ciagly podglad na predkosc alt. w km.
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post03 maja 2014, 09:06
Jeżeli podpowiecie mi w którym miejscu w VCDS-ie to zmienić ... ???
wawmann
  • Online: 1d 1h 58m 23s
  • Auto: MK VI
Re: Pytania i odpowiedzi o numery części
Post15 maja 2014, 12:47
co to/od czego jest ta czesc co jest pod ta "materialowa" oslona?
chodzi dokladnie oten plastik ktorego otwory wystaja przez material.
przy moich manipulacjach ten plastik sie poluzowal i nie wiem czy czegos nie urwalem/jak to "wcisnac" z powrotem :)
Ostatnio zmieniony 15 maja 2014, 18:39 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Przeniesione do właściwszego tematu
Post15 maja 2014, 13:30
Sa to dysze nawiewu na nogi.
Mogly ci sie wypiąć z mocowań.
Musisz najpierw zdjąć oslone i zobaczyć co tam zmajstrowałeś :)
Wpierw polecam sprawdzic czy dmucha powietrzem.
wawmann
  • Auto: MK VI
Post15 maja 2014, 13:55
w sumie to dosyc logiczne co to jest ale jakos na to nie wpadlem :D
dzieki :)
Post15 maja 2014, 19:19
Gdzie jest w mk6 wlot powietrza do kabiny. Na pewno gdzieś w podszybiu,i jak tam się dostać,Chcę odgrzybić klimę
tengelus
Post16 maja 2014, 09:57
Jak masz otwartą maskę to całkiem z lewej strony( prawa str auta) powinno być widoczne.
Post19 maja 2014, 09:42
Do parownika najprościej dostać się z wnętrza po wyjęciu filtra kabinowego. Jest pod schowkiem, bez narzędzi da radę do niego spokojnie dojść.
Post19 maja 2014, 19:31
Dzięki za odpowiedzi.Dałem radę:klima wyczyszczona (kupiłem produkt Valeo clim pur) zaje...ty środek aż się zdziwiłem ile tam było syfu. :pub:
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
sterownik lusterka bocznego
Post23 maja 2014, 13:58
Może ktoś napisać jak podłączyć lusterko boczne na krótko do aku by sprawdzić działanie dodam że mam wyciągnięty z lusterka sterownik i chciałbym go sprawdzić,w sterowniku są 3 piny który jest minusowy i czy jest to bezpieczne.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:12 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
leonarest
Post26 maja 2014, 17:09
Czy po zrobieniu VCDSem AUTO SCANU, bezpieczne jest dla silnika i komputera samochodu skasowanie z błędów bodajże przycisk clear all DTCs pytam ponieważ po tych wszystkich pracach jakie wykonywałem przy aucie nazbierało się błędów.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:13 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post26 maja 2014, 17:44
Kasuj, nic nie popsujesz. Co najwyżej wyskoczą ponownie...
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post26 maja 2014, 17:46
Pytanko: czy zamykanie szyb przy padajacym deszczu powinno działać tylko przy zamkniętym z pilota samochodzie ?
Wolałbym żeby zamykał tez przy otwartym i mam nadzieje ze po prostu jeszcze czegoś nie zaznaczyłem w VCDS'ie.
Post26 maja 2014, 19:04
antek pisze:Pytanko: czy zamykanie szyb przy padajacym deszczu powinno działać tylko przy zamkniętym z pilota samochodzie ?
Nie tylko przy zamkniętym, przynajmniej u mnie działa przy niezamkniętym także...
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post26 maja 2014, 19:06
A u mnie nie chce....
Podeslalbys kodowanie twojego comfortu ?
Porównałbym sobie :-)
Wróć do Pozostałe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
