Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:33
[All] Zapinka pasa kierowcy
MORETO
  • Online: 1d 22h 39m 42s
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post28 kwie 2014, 08:17
Dziś w drodze do pracy zaczął piszczeć czujnik nie zapiętego pasa kierowcy.
Na moje oko czujnik w zapince bo zależnie od ułożenia zapiętego pasa piszczy lub nie.
Czy zapinka jest elementem otwieralnym? Naprawiał ktoś z Was to samodzielnie? w ASO diagnoza 280zł+części+robocizna (2h).
Re: Zapinka pasa kierowcy
Post28 kwie 2014, 09:38
sama zapinka jest nierozbieralna, czujnik jest w nią wbudowany, cała nowa zapinka w aso ok 250zł, wymiana to kilka minut.
tengelus
  • Online: 33d 6h 57m 23s
  • Silnik: 1.6 105KM CAYC
Post28 kwie 2014, 10:02
U mnie również zapinka nie działa poprawnie. Kiedy nie mam zapiętego pasa nie zawsze piszczy.
Jak zacznie piszczeć przy zapiętym pasie to rzeczywiście będzie trzeba wymienić.
______________________
Post28 kwie 2014, 17:48
Do czasu rozwiązania problemu proponuje obejście w postaci VCDS - deaktywacja Seatbelt Warning.
Być może po zastosowaniu obejście przesuniecie czas naprawy na bliżej nieokreśloną nieskończoność :D
MORETO
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post29 kwie 2014, 05:08
U mnie piszczało non stop również przy zapiętym. Doradzono mi odpięcie aku na 60 sekund i o dziwo pomogło (w tiguanie też zadziałało osobie polecającej).
Sprawdzałem potem wszystko, ruszałem na wszystkie strony zapinką i ani nie piśnie! działa prawidłowo.. czyżby komputer przyświrował?
tomek.poznan
  • Online: 15h 20m 46s
Post24 lut 2019, 20:02
Używaną lewą zapinkę ciężko dostać. Więc mam pytanie, czy można kupić prawą zapinkę i przełożyć czujnik do lewej? Bawił się ktoś w to?
tomek.poznan
Post11 maja 2019, 14:09
Ponawiam pytanie.
Czy ktoś się orietuje czy można ten czujnik przełożyć z prawej zapinki do lewej?
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post11 maja 2019, 16:47
W passacie b6 rozkleiłem obudowę i naprawiłem styk potem skleilem to taśma parciana działa już kilka lat fakt że przy rozdzielaniu obudowy trzeba ostrożnie żeby nie połamać jej
