Dzisiaj jest 08 cze 2025, 15:18
Montaż rejestratora jazdy
pipen
  • Online: 22d 22h 37m 14s
Post04 kwie 2014, 13:31
Cześć,
zamierzam podłączyć na stałe do zasilania rejestrator jazdy. Chciałbym, aby zasilanie było odłączane w momencie wyłączania zapłonu. W którym miejscu mam się podłączyć do + aby było ok? Wiem, że chyba w okolicy skrzynki z bezpiecznikami.
Proszę o pomoc, co i jak :mrgreen:
Re: Montaż rejestratora jazdy
Post04 kwie 2014, 14:18
Bierzesz miernik pradu, wkladasz kluczyk i szukasz gdzie prad jest, a bez kluczyka go nie ma :P
pipen
Post04 kwie 2014, 14:31
kamill pisze:Bierzesz miernik pradu, wkladasz kluczyk i szukasz gdzie prad jest, a bez kluczyka go nie ma :P
To wiem tylko gdzie najlepiej wpiąć się do wiązki?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post04 kwie 2014, 22:45
Fajny patent jest następujący:
1. Rozbrajasz oryginalną ładowarkę od kamery i lutujesz do niej kabelek pi*drzwi 40cm zakończony wtyczką USB (lub taką jaka jest w kamerze)
2. Pozbywasz się oryginalnych styków do zapalniczki, lutujesz bezpośrednio do płytki dwa kabelki zasilające
3. Demontujesz lampkę podsufitki i wlutowujesz się tam w zasilanie, jakie jest na lampce w położeniu przełącznika "1" - czyli takie jakbyś chciał zapalić lampkę podczas jazdy
4. Wszystkie bebechy ładowarki chowasz w lampce, kabelek wypuszczasz podsufitką w okolice lusterka.
Zalety są takie
1. Zasilanie pojawia się po otwarciu drzwi a zanika po ich zamknięciu z pilota (lub po 20-30 minutach na wyłączonym silniku).
2. Nie trzeba szukać żadnych bezpieczników w skrzynce i ciągnąć do nich kabli
3. Można nie rozbrajać ładowarki i ją tam umieścić w całości, tylko po co?
4. Cała robota na 15 minut.
pipen
Post04 kwie 2014, 23:40
Enriquez pisze:Fajny patent jest następujący:
Zalety są takie
Wielkie dzięki za podpowiedźź.
Tak się tylko zastanawiam po co ta płytka nie można bezpośrednio kabel do zasilania w lampce?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post05 kwie 2014, 19:40
ano po to, że USB jest na 5V a w aucie masz 12.
  • Online: 9d 12h 49m 3s
Post05 kwie 2014, 20:17
Uklad 7805 w najprostszej postaci zredukuje do 5V.
pipen
Post06 kwie 2014, 08:16
Enriquez pisze:ano po to, że USB jest na 5V a w aucie masz 12.
No fakt trochę zafiksowałem na podłączaniu kabli a racja usb ma 5v.
Wielkie dzięki za podpowiedź :D zrobię foto jak będę montował
-- 06 kwie 2014, 08:25 --
maartinj pisze:Uklad 7805 w najprostszej postaci zredukuje do 5V.
Czy wystarczy samo wlutowanie tego układu czy jeszcze coś będzie potrzebne?
pipen
Post07 kwie 2014, 20:02
Zalety są takie
Cześć,
rozbroiłem lampkę ale nie wiem gdzie mam się podłączyć.Zaznaczyłem gdzie jest w lampce do czytania ale jak lampka jest wyłączona na włączonym silniku to napięcie jest 4 V? zamierzam podłączyć zamiast ładowarki układ 7805. Może ktos wie jak się podpiąć?
  • Online: 135d 5h 7m 38s
  • Pochwały: 24
Post07 kwie 2014, 20:26
pierwsza nozka to zasilanie wchodzace, srodkowa to masa, trzecia napiecie wyjsciowe 5V
pipen
Post07 kwie 2014, 21:09
greg2 pisze:pierwsza nozka to zasilanie wchodzace, srodkowa to masa, trzecia napiecie wyjsciowe 5V
Dzięki za podpowiedź :D jeszcze tylko jak zdrobić podłączenie , które poleca kolega Enriquez
  • Pochwały: 24
Post07 kwie 2014, 21:28
Jak nie czujesz sie na silach to proponuje dac to zrobic komus kto sie na tym zna bo wiecej szkody sobie narobisz i bedziesz mial problem.
pipen
Post08 kwie 2014, 11:19
greg2 pisze:Jak nie czujesz sie na silach to proponuje dac to zrobic komus kto sie na tym zna bo wiecej szkody sobie narobisz i bedziesz mial problem.
Chcę spróbować bo z opisu nie wydaje sie trudne. Mam zamysł jak to zrobić ale może ktoś już w to sie bawił :D .
Trzeba podnieść rękawicę :)
Post08 kwie 2014, 11:21
Zrób dokładną dokumentacje zdjęciową dla potomnych :D
orzechinio
  • Online: 15h 37m 47s
  • Silnik: CFFB
Post17 lis 2017, 21:33
Koledzy,
Na forum octavi jest informacja, jak należy się podpiąć w przewody zasilające lampkę podsufitki, aby uzyskać zasilanie rejestratora po otwarciu auta z kluczyka.
http://forum.octaviaclub.pl/forum/motoryzacyjne-ogólne/multimedia-nawigacja-cb-radio-rejestratory-alarmy-i-antyradary/50388-o2fl-zasilanie-w-aucie-rejestratora-wideo-5v-1a-jak
Czy wiecie, w które kabelki należy się podpiąć w golfie, aby uzyskać podobny efekt?
Do lampki dochodzi 5 kabelków.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post17 lis 2017, 22:06
Pod takie same?
Gooray
  • Online: 1d 11h 48m 42s
Post24 lut 2018, 21:27
Gdzie można podpiąć adapter zasilania rejestratora jazdy w taki sposób żeby napięcie było również po wyjęciu kluczyka i zamknięciu samochodu?
Ktoś podpowie coś, cokolwiek??
voyager2550
  • Online: 21h 6m 39s
  • Silnik: 1.4
Post29 lis 2018, 18:31
Witam. Zabrałem się za podłączenie rejestratora jazdy. Rozebralem lampkę podsufitki ale nie wiem gdzie się tam podpiąć.
Miejsca dużo, przewodu nie trzeba daleko ciągnąć. Mam adapter zasilania na 12V z odcięciem przy 11,8 V zakończony wtyczka mini ( bądź mikro?) usb. Potrzebuje zasilania ciągle (bez zapłonu) z uwagi na tryb parkingowy. Stwierdziłem że prościej dla mnie będzie podpiąć się w skrzynce bezpieczników.
Przewód poprowadziłem od lusterka, nad szyba w podsufitce, lewym słupkiem pod uszczelką prosto do skrzynki. Potrzebuje 12 V na stałe. Znalazłem go w 1 miejscu ( pod numerem bezpiecznika 16). Mogę się tam podpiąć? 4,5 i 6 jest napięcie po zapłonie.
Pozostałe wolne jak np. rząd drugi ( od 7 do 11) nie posiadają wyprowadzonych styków (brak napięcia).
Do połączenia chce wykorzystać przejściówkę bypass do bezpieczników. Przewód minus do karoserii.
Kupię bypass i zobaczę czy zda to egzamin. Po testach "na ostro" działa :)
  • Pochwały: 24
Post29 lis 2018, 19:14
pamietaj tylko ze w slupku masz poduszke, zrob tak zeby przewody szly pod nia.
