Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:48
Alufelgi - jaki rozmiar?
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Re: Odp: Aluski jaki rozmiar??
Post24 lut 2014, 21:01
hej,
trzeba powoli zacząć mysleć o letnich oponkach, dlatego tez trochę odświeżę temat :)
nie chciałem wprawdzie kupować alusów ze względu na stan dróg po ktorych się poruszam,
jednak ostatecznie doszedłem do wniosku że można by "zaszaleć" i pokusić się o aluminiowe 16" :-k
(obecnie mam stalowki 6Jx15, 195x65x15, zawieszenie seria)
nie wnikając w sam design felg, większość szesnastek ma rozmiar 7Jx16, golfowy rozstaw oczywiscie 5x112,
no i pytanie rodzi się o ET - które wybrać? Są zazwyczaj dwa do wyboru - 35 i 47, wg kalkulatora wygląda to tak:
Dobrze zrozumiałem wywody w artykułach o ET, to im większa wartość, to felgi bardziej schowane do środka?
kamill pisze:Ja mam 16", 7" szerokie i et40 i jest miodzio.
marrcin pisze:Ja mam 7x16" et 40 opony 205/55 i nie obciera choć strasznie brudzi boki
Jako że mój golfik jest czarny to wiadomo jak jest z utrzymaniem go w czystości... Jeśli wezmę większe ET to będzie trochę mniej brudzić?
Re: Alufelgi - jaki rozmiar?
Post24 lut 2014, 21:48
Wydaje mi się, że nie zauważysz różnicy w czystości auta, ale poczekajmy na opinie innych użytkowników :) Ja takiej nie stwierdziłem - zimówki mam seryjne 16", bardziej schowane były od letnich, również 16" i nie widziałem różnicy w czystości.
tomaszs
  • Online: 12h 26m 1s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Post03 mar 2014, 18:44
witam Panowie
Jestem przed decyzją a zakupie alu 17" do Golfa 6
Znalazłem takie na allegro, czy może wiecie od jakiego modelu VW lub Audi one pochodzą ?,
Nigdzie nie znalazłem ich na zdjęciach w internecie.
Sprzedawca mówi że używane oryginały
http://allegro.pl/felgi-alu-vw-golf-v-v ... 85363.html
Jaka jest wasza opinia ?
dziękuję
Tomasz
Post10 mar 2014, 15:15
Koledzy potrzebuje szybkiej odpowiedzi .
Chodzi mi czy felgi 9x18 ET 52 nie bedą ocieraly??
I jakii rozmiar oponek do nich jak co.
Post10 mar 2014, 15:34
Jak będzie obcierać to do gwintu dołożysz odboje (tak jak ja) i nie będzie więcej obcierać :P Tylko że na komforcie stracisz. Co do opon to proponuje 235/40/18 aby było daily, albo 225/40 i mniejsze aby to wyglądało pięknie :)
Post10 mar 2014, 17:37
przy tej feldze to bym chciał załozyć 225/40.
A co do zawieszenia to nie mam gwintu a to co fabryka sportowe wsadziła (jest sztywno)
Criters
  • Online: 1d 18h 22m 4s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post29 kwie 2014, 19:21
Rozmiar felgi znam - jedyny słuszny - 19 cali :) kwestia ET i szerokości felgi.. ktoś z Was bawił się osobiście nad przymiarką max szerokiej felgi ??? opona 215/35/19 lub 225/35/19 (przy rozmiarze felgi ponad 9 cali) naciągnięte opony lubimy i wulkanizatora który sobie z tym poradzi znamy :)
W internecie znalazłem takie cudo które mnie interesuje - felga od Tiguana model havana 9 x19 ET 33 czy ktoś widział to na aucie z oponą ?? nic nie obciera ??
Re: Odp: Alufelgi - jaki rozmiar?
Post29 kwie 2014, 23:31
Przy tym naciagu nie powinno wg mnie trzec. Zwlaszcza ze masz same sprezyny a nie gwint :)
Criters
Post13 maja 2014, 17:53
Ostatnio przymierzyłem 3 różne felgi i powiem szczerze - dopiero 20 cali robi wrażenie w nadkolach ;)
parametry 9x20 ET 37
ernest
  • Online: 12h 49m 16s
  • Silnik: 1.6
Post12 sie 2014, 14:08
Czy do golfa 6 wejdzie felga 16", 5x112. et45, 7j i opona 205/55/R16 ?
pozdrawiam,
ernest
Ostatnio zmieniony 12 sie 2014, 15:37 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: na przyszłość użyj opcji suzkaj
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Post12 sie 2014, 14:39
całkiem neutralny rozmiar felgi dla golfa 6 to:
Rozmiar: 6.5Jx16
Rozstaw śrub: 5x112
ET (odsadzenie): 50
CH (otwór centralny): 57
7j w przypadku twojej felgi może być bo to dla szerokości opony od 185 do 225mm
ET 45 według nominalnej wartości koło skryje ci się w nadkolu o 5mm - więc też da radę
Nic nie napisałeś o otworze centralnym - zwróć uwagę by było 57mm
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post12 sie 2014, 16:57
shark__ pisze:ET 45 według nominalnej wartości koło skryje ci się w nadkolu o 5mm - więc też da radę
Chciałeś napisać, że wyjdzie z nadkola. Czyli w porównaniu z fabryką, koło wyjdzie z nadkola o 1,1 cm.
Post12 sie 2014, 21:42
Nic nie wyjdzie.. et to jedno a szerokosc felgi to drugie...
seba
  • Pochwały: 16
Post12 sie 2014, 23:12
Jasne, 10 calową felgę też założysz bez problemu? Zarówno et, jak i szerokość felgi ma wpływ na to, czy felga się schowa czy wyjdzie na zewnątrz nadkola. Może niejasno się wyraziłem w poprzednim poście, nie chodziło mi o to, że będzie wystawać poza obrys auta tylko, że zewnętrzna (ta widoczna) krawędź felgi przesunie się na zewnątrz auta w stosunku do oryginału, potocznie mówiąc koło wyjdzie z nadkola.
Post13 sie 2014, 07:30
Tak, i ET i szerokość felgi ma wpływ na to jak się koło "usadowi" w nadkolu i tak, myślałem, że masz na myśli iż koło będzie wystawać :)
Podsumowując - wystawać nie powinno, ale będzie bliżej nadkola niż seria.
shark__
Post13 sie 2014, 08:15
Jeśli chodzi o ET to łopatologicznie wygląda to tak:
Post13 sie 2014, 08:19
Niby tak, ale teraz żeby nie wyszło, że im większe ET tym lepsze, bo zaraz dojdziemy do momentu gdy ramie felgi ociera o zacisk hamulcowy :P Do tego Szerokość felgi, żeby w połączeniu z ET nie ocierało o lagę amortyzatora, bądź o samą sprężynę :P
seba
  • Pochwały: 16
Post13 sie 2014, 08:49
No nie, z punktu widzenia wyglądu to im mniejsze et tym lepsze :-) Sam mam taki setup 16x7 et42 i powiem, że z przodu jest prawie równo z nadkolem. Może dlatego, że opona balon i tak się dziwnie układa. Nie wiem jak do golfa wchodzą felgi 8,5 cala szerokie.
Post13 sie 2014, 10:04
Miałem na myśli nie tyle wygląd, co "złoty środek na dobór felg", bo przeciętna osoba, która się na tym nie zna, uzna że po co ma felga u wystawać :P
Jak do golfa wchodzi 8.5 cala? Zapraszam do mojego tematu :) 8.5 cala, ET 45 :) Z przodu na równo, z tyłu jeszcze 3mm się zrobiły miejsca(ale to może być też wina negatywu ok 2.5 stopnia) Kolejna sprawa jest taka, że na seryjnym zawieszeniu wahacze "wypychają" felgę (bądż potraktujmy to jako stan 0- wyjściowy), a jak obniżysz auto(spreżyny, czy gwint), to one pod innym kątem zaczynają pracować, przez co felga wchodzi odrobinę do środka.
Generalnie między lagą amortyzatora a felgą jest u mnie MAŁO miejsca. Ale wszystko da się zrobić :)
adamk2o
  • Online: 9d 16h 49m 25s
  • Auto: VW golf VI
Post07 paź 2014, 19:29
czy takie felgi podpasują do MK6?
http://olx.pl/oferta/felgi-alu-16-kola- ... 12cf497f72
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post08 paź 2014, 11:44
Tak, będą pasowały do Golfa VI.
Porter
  • Online: 10d 19h 52m 14s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 PS
Post20 lis 2014, 23:35
Czy felga (7.50 x 17 ET 45) nie bedzie wystawała?
golf vi variant
Mogę wybrać jeszcze ET 35 dla 7.50 lub już 8 x 17 ET 42
Nie mam doświadczenia w tych sprawach, liczę na waszą pomoc.
caxa
  • Online: 1d 15h 59m 16s
  • Silnik: 1.4TSI
Post14 gru 2014, 16:54
myslę, że kalkulator da odpowiedź na wiele pytań:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Re: Alufelgi - jaki rozmiar opon
Post22 lut 2015, 10:53
Witam :)
Jestem nowy tutaj :)
Posiadam juz drugiego golfa wczesniej V obecnie VI variant 1.6 tdi blu do tej pory smigalem na 16, ale pomyslalem ze do VI óstki załoze 17 :) chce kupic Rozstaw śrub 5x112 ET48 7,5x17H2 środek centrujący 57mm firmy RIAL czy one beda idealnie pasowac ? i jakie opony beda idealne myslalem o 215/ 50 /17 czy taka wysokosc bedzie pasowacnie obcierac itd raczej jezdze po dobrych drogach i raz w miesiacy pokonuje dystans ok 800km autostrada na codzien miasto 20 30km bardzo prosze o pomoc bym byl zadowolny w moiej decyzji
pozdrawiam =;
Post22 lut 2015, 11:09
Będzie ok.
Wróć do Opony i felgi
