Dzisiaj jest 18 lut 2026, 16:57
Moduł Bluetooth 3C8035730D (WLAN)
kossew23
  • Online: 6h 26m 54s
Post19 lut 2014, 08:11
Witam serdecznie,
Dziś dotarł do mnie moduł BT (3C8035730 C) do Golfa 6 wraz z wiązką. Po instalacji zabrałem się za kodowanie wg instrukcji z strony http://bimbasz.com. Po tym zabiegu miałem jednak 3 błędy:
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [009] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:03:46
9458451 - Cellular Antenna
B1053 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:03:46
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Open or Short to Ground
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:03:46
Po tym zabiegu znalazłem kodowanie na forum skody: Coding: 020100010101010000010100 i po zaakceptowaniu został tylko błąd mikrofonu ale żaden telefon i tak nie widzi modułu BT. Nie mam go też nigdzie w ustawieniach na białych zegarach. Na RCD510 pokazuje jedynie, że nie ma połączonych urządzeń + SOS.
Pytanie dla biegłych w temacie. Czy ten moduł musi mieć podłączoną antenę zewnętrzną (ja nie posiadam) czy będzie funkcjonował bez anteny? Czy kodowanie jest poprawne czy coś skopałem ?
Z góry dziękuję za pomoc
Re: Moduł Bluetooth 3C8035730D (WLAN)
Post19 lut 2014, 08:46
A zakodowałeś moduł w CAN Gateway?
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post19 lut 2014, 09:16
Telefon nie zobaczy BT, to BT musi zobaczyc telefon.
kossew23
Post19 lut 2014, 10:38
1 6 D pisze:A zakodowałeś moduł w CAN Gateway?
Prawdopodobnie nie. Czy mógłbym prosić o krótką instrukcję ? Z góry dziękuję
Post19 lut 2014, 11:44
Wchodzisz w moduł 19, tam jest guzik "Installation List". Trzeba zaznaczyć na liście moduł 77 i zaakceptować.
kossew23
Post19 lut 2014, 12:21
1 6 D pisze:Wchodzisz w moduł 19, tam jest guzik "Installation List". Trzeba zaznaczyć na liście moduł 77 i zaakceptować.
Dziękuję za pomoc. Jak przywrócę zasilanie auta będę walczył. Pozostaje jeszcze błąd mikrofonu i anteny :/
Czy ten moduł musi mieć antenę zewnętrzną ?
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post19 lut 2014, 13:37
Tak, moduły 3C8035730 wymagają anteny zewnętrznej.
PS: to chyba niewłaściwy wątek - zastanowię się czy i gdzie przenieść tę dyskusję
kossew23
Post19 lut 2014, 15:22
Już praktycznie ogarnąłem temat, potrzebuje jeszcze małej wskazówki.
Na kodowaniu z forum Skody ( 020100010101010000010100 ) mam tylko błąd:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.31
Time: 00:33:40
Na kodowaniu z forum VW dla tego modułu ( 020100000100000000000000 ) błędy już są 3:
3 Faults Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.31
Time: 00:33:40
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.31
Time: 00:40:42
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.31
Time: 00:40:42
I teraz drodzy użytkownicy gorąca prośba o pomoc. Na obu kodowaniach BT działa poprawnie tj.
- komunikuje się z iPhone
- dzwoni i funkcjonuje poprawnie
- jest zasięg (mimo braku anteny zewnętrznej)
Na obu kodowaniach jednak nie działa mikrofon. Podczas rozmowy słyszę rozmówce o on mnie nie. Pytanie teraz czy wymienić mikrofon i zakodować na kodowanie pierwsze gdzie występował tylko jeden błąd czy walczyć dalej?
Post19 lut 2014, 19:58
Miernik w łapę i sprawdź przejścia z wtyku od modułu BT do mikrofonu.
Post19 lut 2014, 20:25
kossew napisz coś więcej jak montowałeś moduł. Jaka wiązka została użyta ?
kossew23
Post19 lut 2014, 20:49
To dokładnie to co instalowałem. Moduł + wiązka + mikrofon (Paragon). Z miernikiem dobra podpowiedź (może być jeszcze walnięta wiązka). Czy wie ktoś może czy w samym kablu mikrofonowym będzie jakieś napięcie (sygnał)? Tak by sprawdzić miernikiem czy na końcu kabla mikrofonowego jest jakieś napięcie (jeśli w ogóle powinno być). Wszystkie elementy wyglądały na nowe więc bardzo mnie dziwią te problemy z mikrofonem.
Post19 lut 2014, 21:06
Wiązka z Carsystems widzę. Zwróć uwagę na białe wtyczki w wiązce. Masz RCD510 a pewnie podłączyłeś jak w RNS510.
kossew23
Post19 lut 2014, 21:18
Sprawdzałem właśnie te wtyczki ale ich raczej nie da się inaczej podłączyć. Jedna idzie do mikrofonu a druga chyba do modułu :/
Post19 lut 2014, 21:21
kossew23 pisze:Sprawdzałem właśnie te wtyczki ale ich raczej nie da się inaczej podłączyć. Jedna idzie do mikrofonu a druga chyba do modułu :/
Łącznie białych wtyczek ile masz ??
2 komplety ??
Jesli tak to zamień je ze sobą .
W jakiej firmie to kupowałeś ??
Daj linka z tamtąt.
kossew23
Post19 lut 2014, 21:35
Mam dwa komplety ale zamienić ich jakby nie mogę. Jeden idzie w głąb i jest męski, drugi idzie w głąb i jest żeński.
Kupiłem od znajomego, który oczywiście twierdzi, że wszystko powinno być ok :|
Najbardziej dziwi mnie fakt, że wszystko działa pięknie (nawet jest zasięg bez zewnętrznej anteny) poza tym cholernym mikrofonem (nota bene kluczowym elementem systemu :)).
Rano zrobię fotki i zamieszcze.
Post19 lut 2014, 21:41
poczekaj chwilke
Post19 lut 2014, 21:46
Baster opisał wszystko dokładnie. Da się zrobić i będzie OK.
To, że moduł działa bez anteny świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jest blisko źródła sygnału (stacji przekaźnikowej).
kossew23
Post19 lut 2014, 21:57
Dokładnie tak Panowie - inaczej się tego podłączyć nie da ponieważ:
B - jest męski
C - jest żeński
A - jest żeński
D - jest męski
Wiec tylko A do B / C do D. No chyba że A do D a B i C rozłączone ?
Ps. dziękuję bardzo za podejście do tematu i próbę pomocy. Kiedyś miałem nieszczęście być posiadaczem Insigni (samochodu fabrycznie uszkodzonego :)) tam na forum wszyscy mieli problem ale nikt nic nie wiedział. Tutaj jest solidny dialog i współpraca / miło !
Post19 lut 2014, 22:00
jak masz podłączone ze masz błąd mikrofonu ??
SĄ dwie opcje.
A-B i C-D dla RCD 510
A-D i B-C dla RNS 510
albo odwrotnie :D sam juz nie wiem.
Sprawdz :D
Ostatnio zmieniony 19 lut 2014, 22:03 przez Baster, łącznie zmieniany 1 raz
kossew23
Post19 lut 2014, 22:02
A - B
C - D
Nie można inaczej ponieważ tak jak pisałem są końcówki męskie i żeńskie. Można jeszcze A do D ale wtedy C i B zostają rozłączone (luźne).
Post19 lut 2014, 22:05
a czemu nie mozesz C i B połączyć ??--- POŁĄCZ JE
Koncówki pasują !!
Sprawdz dokładnie
Post19 lut 2014, 22:06
Musisz podłączyć A -> D.
kossew23
Post20 lut 2014, 09:53
baster-b2 pisze:poczekaj chwilke
Dla każdego kto kiedyś będzie borykał się z tym problemem co ja.
Podłączamy A do D (dla RCD510) B i C zostają rozpięte. Jeśli ktoś nie ma anteny w kodowaniu wyłącza Antene na inactive (działa bez problemu). Dzięki pomocy kolegów powyżej udało się wszystko sprawnie uruchomić i działa pięknie (wielki szacun)!
Jedyne co nie funkcjonuje (ale nie wiem czy to może niekompatybilność z iPhone) to BT-Audio i SMS na ekranie RCD.
Gdyby ktoś miał jakiś pomysł będę wdzięczny za sugestie w wolnej chwili (to już nie jest tak istotne).
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. :pub:
Post21 lut 2014, 00:25
Masz w ogóle BT-Audio w radiu zaznaczone by w MEDIA pokazywało się na ekranie obok SD i CD?
kossew23
Re: Instalacja Bluetootha
Post21 lut 2014, 15:42
Tak, mam zaznaczone. W menu MEDIA pojawił się przycisk "BT-Audio" jednak jest nieaktywny (szary) bez możliwości wciśnięcia.
