Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:34
[All] Wyjące łożysko - koło czy skrzynia?
cichy194
  • Online: 8h 39m 40s
  • Auto: vw Golf 6
  • Silnik: 2.0 TDI CBDC
Post05 gru 2013, 08:37
Podczas jazdy szczególnie z prędkością ok 80 km słychać wycie z przodu auta, tylko dokładnie nie jestem pewny co. Jadąc na biegu przyspieszając czy zwalniając a także na luzie jak i wciśniętym sprzęgle chałas nie ustaje ani trochę. Czy to może być skrzynia czy wyżej opisana sytuacja ją wyklucza.
Re: wyjące łożysko koła czy skrzynia
Post05 gru 2013, 11:20
Raczej łożysko.
Gdyby skrzynia to slyszal bys zmiany odglosu .
Ale nie slyszac tego nie stwierdze ze na bank lozysko.
A opony kiedy (juz) zmieniales na zimowe ??
szydlej
  • Online: 8h 37m 21s
  • Silnik: 1.6 TDI 90KM
Post07 lut 2014, 22:31
Czesc u mnie jest to samo, nie mam pojecia co to - taki sam efekt na letnich i zimowych oponach, hałas występuje od nowości - przy przeglądzie sprawdzono mi łożyska kół i są ok, moim zdaniem konstrukcja wpada w mały rezonans lub opony tak sie układają, mam już 43tys. przebiegu i żadnego problemu z tego tytułu. Moja rada podgłośnij radio:)
Post07 lut 2014, 22:51
jak wyje zawsze to raczej wyklucza skrzynię i stawia na łożysko koła, jeśli byłoby uszkodzone coś w skrzynie to odgłos by sie zmieniał szczególnie przy wciśniętym sprzęgle...
szydlej
Post08 lut 2014, 09:25
Zapomnialem dodac, ze efekt tego odglosu u mnie rowniez wystepuje tylko w bliskiej okolicy predkosci 80km/h. Moim zdaniem to rezonans, lozysko halasowaloby caly czas, a nie tylko przy okreslonej predkosci. Ja juz nie zwracam na to uwagi.
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post23 lip 2014, 12:28
U mnie jest podobnie. Buczenie (wycie) wystepuje wtedy, gdy jade z predkoscia 60 km/h oraz w okolicach 115 km/h. Kiedy przyspiesze i jade ok 130 km/h to halas ten nie wystepuje. Buczenie przypomina lozysko ale jestem pewny ze to nie o lozysko chodzi. Troche to denerwuje, chcialbym cos z tym zrobic ale nie wiem co moze byc przyczyna problemu.
Jakies sugestie? Rady? :)
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 38s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post23 lip 2014, 13:03
Może to być "wyząbkowana" opona, albo złe wyważenie kół ;)
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post23 lip 2014, 13:13
cairalan pisze:Buczenie (wycie) wystepuje wtedy, gdy jade z predkoscia 60 km/h oraz w okolicach 115 km/h.
Mi mechanior kiedyś powiedział - to nie jeżdzij pomiedzy 60 a 115 hehe. Teraz poważnie. W zeszłym roku kupiłem autko i coś mi wyło z przodu. Winne były opony w moim wypadku. Tak jak kolega powyżej napisał - ząbkowane. Gołym okiem nie było to tak widoczne i trzeba było się przyjrzeć. Natomiast jak się przejechało ręką to czuć było spad pomiędzy jedną "kostką" a drugą i to powodowało owe wycie. Może masz znajomego z podobnymi kołami to podmień na chwile i zobaczysz.
Jeśli nie to to stawiałbym na łożyska w kołach a nie na skrzynie bo te na skrzyni rzadziej padają (aczkolwiek tez sie zdarza hehe)
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post23 lip 2014, 13:27
Mi na wiosnę zaczęło wyć/buczeć jak jechałem w okolicach 90km/h. Pojechałem do mechaniora i wymienił łożysko z przodu od strony pasażera. Problem rozwiązany.
cairalan
Post24 lip 2014, 06:37
ghost_rider pisze:
Wlasnie najlepsze jest to, ze na zimowych oponach wystepowal ten sam problem i w momencie kiedy zmienilem na letnie (Goodyear Performance) to problem jest taki sam. Mozliwe, ze to wlasnie lozysko wyje przy jezdzie w okreslonych predkosciach?
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post24 lip 2014, 10:02
Wczoraj wymienialem u syna lozyska. Generalnie im szybciej tym glosniej bylo. Po wymianie jak reka odjal. A nie byly tez zbytbio drogie wiec warto bylo
cairalan
Post24 lip 2014, 11:12
ghost_rider pisze:Wczoraj wymienialem u syna lozyska. Generalnie im szybciej tym glosniej bylo. Po wymianie jak reka odjal. A nie byly tez zbytbio drogie wiec warto bylo
No wlasnie u mnie jest ten problem ze im szybciej to wcale nie musi byc glosniej. Jadac do 50 km/h jest normalnie potem zaczyna sie buczenie przy ok 60 km/h, osiagam 70 km/h znowu jest normalnie i taka sama akcja zaczyna sie przy ok 110-115 km/h, ale przyspieszajac do ok 130-180 km/h wszystko jest normalnie.
Taki troche dziwny ten przypadek bo raczej lozysko wyloby caly czas od np. 80 km/h wzwyz i to coraz to glosniej. U mnie to wystepuje przy okreslonych predkosciach, ale mozliwe ze to lozysko, czort wie :D
Jimmy_PoP
Post24 lip 2014, 12:07
U mnie powyżej 120hm/h słabiej było słychać do buczenie. Najgłośniej w okolicach 90km/h
cairalan
Post24 lip 2014, 12:23
Jimmy_PoP pisze:U mnie powyżej 120hm/h słabiej było słychać do buczenie. Najgłośniej w okolicach 90km/h
Wiec mowisz ze to lozysko z przodu? Cholera musze sie temu przyjrzec blizej, moze faktycznie lozysko do wymiany rowniez w moim przypadku. Troche to irytujace bo codziennie dojezdzam autostrada do pracy i ogolnie nie lubie katowac auta, staram sie jezdzic w miare ekonomicznie, ok 110-120 max i wtedy wlasnie slychac to nieszczesne buczenie. Mam kilka rzeczy "do poprawki" i to jest wlasnie jedna z nich, ktora mnie niemilosiernie irytuje :D
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post19 sie 2014, 11:19
Panowie....sprawdzenie czy łożysko jest padnięte najlepiej zrobić na parkingu. Rozpędzamy sie do 50km/h i na luzie robimy ciasne kółka w lewo oraz w prawo. Jeżeli wycie w którymś zakręcie ucicha to ewidentnie to wina łożyska....no chyba że ktoś ma walnięte z dwóch stron...ale to też się wtedy zauważy
cairalan
Re: Wyjące łożysko - koło czy skrzynia?
Post10 lis 2014, 12:38
U mnie okazało się to lozysko z przodu, lewa strona. Koszt w ASO 450 zl. Dobrze ze nie z tylu, bo tam już koszt za oryginal 850 zl :) Przy okazji wymieniłem klocki przod, tyl i wyregurowali mi prawe drzwi bo opadly. Laczny koszt wszystkiego 1050 zl. Mysle ze nie ma tragedii jak na ASO. Jak macie blisko do BENEPOL-u to teraz oferują dosyć duza znizke na serwis i mniejsza na części.
baloo1982
  • Online: 21h 57m 41s
Post15 lis 2014, 20:01
U MNIE TEZ WYLO PRZY 60 I 80 km/h WYMIANA LOZYSKA Z PRZODU PO STRONIE PASAZERA POMOGLA.
