Dzisiaj jest 25 sty 2026, 00:32
Test mode liczników Golf VI
walus5555
  • Online: 8d 20h 59m 45s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post13 wrz 2013, 09:50
Czy można aktywować taką opcję przy licznikach w Golfie? Chodzi o wskazówki "skaczące" przy odpaleniu.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Test mode liczników Golf VI
Post13 wrz 2013, 10:09
To się nazywa staging. I działa tylko z nielicznymi zegarami od normalnych wersji. Natomiast chyba z każdym od GTI, R.
Re: Test mode liczników Golf VI
Post13 wrz 2013, 11:46
tylko GTI, R20, oraz modele od 2013 mają taka opcje, choc tez nie wszystkie... Wydaje mi sie ze juz bylo o tym na forum..
  • Online: 9d 13h 54m 9s
Post13 wrz 2013, 15:38
Można aktywowac w kazdym liczniku po 2009.
Jak nie przez adaptację VCDS to przez modyfikację w pamiątce
Post13 wrz 2013, 15:45
to powiedz jeszcze jak to zrobić? :)
Post13 wrz 2013, 17:50
Daj wsad z licznika
Post13 wrz 2013, 17:55
Bardzo skryty jestes.. ale co tam zmieniasz? I jak? Na czym to ma polegac? Jesli zajmujesz sie tym profesjonalnie i sam nie jestem w stanie tego zrobic to mozemy porozmawiać o 'daniu' Ci wsadu licznika.. ale do tego potrzeba mi wiecej informacji.
Post13 wrz 2013, 18:59
Również byłbym zainteresowany rozszerzeniem tego tematu.
Każde informacje na ten temat mile widziane :D
Post13 wrz 2013, 20:02
maartinj pisze:Można aktywowac w kazdym liczniku po 2009.
Nie wierzę. Bajki prawisz.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post14 wrz 2013, 09:47
Bardzo proszę, tu małe info jak tego dokonać ;)
http://golfmk6.com/forums/showpost.php?p=537128&postcount=17
Post14 wrz 2013, 11:02
flo to oczywiste. Nieoczywiste jest to , że można w każdym po "modyfikacjach" pamięci.
Post14 wrz 2013, 12:57
NOTE: This will not work for all clusters; newer model year cars will not guarantee this working as well as some members attempting this failed to get this working (even in MY2012 GTIs).
To na razie potwierdza naszą wersję, że nie da się w każdym..
Post14 wrz 2013, 14:23
flo pisze:Bardzo proszę, tu małe info jak tego dokonać ;)
NO niestety u mnie ta opcja nie jest mozliwa :(
Kanał niedostepny :(
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post14 wrz 2013, 16:08
Wiem ze w Scirocco można to włączyć ale tylko w auta wyprodukowanych po 45 tyg. 2009
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post03 paź 2013, 19:44
Lewart_waw pisze:Wiem ze w Scirocco można to włączyć ale tylko w auta wyprodukowanych po 45 tyg. 2009
W golfie nie jest niestety tak różowo
W Caxa highlinie 2010.10 (rok modelowy 2011) nie da się zakodować licznika do stagingu VCDS
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post07 lut 2014, 19:40
czy jest jakaś lista zegarów które obsługują staging?
Post07 lut 2014, 19:43
Wszystkie.
Jedne mają to w adaptacjach zablokowane, w innych da się "zablokowana opcje" odblokować i aktywować, a jak nie to można aktywować przez zmianę w eepromie bez wzgledu czy jest czy nie ma w adaptacjach.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post07 lut 2014, 19:47
Co masz na myśli pisząc "da się "zablokowana opcje" odblokować"?
Post07 lut 2014, 20:40
zbych_u pisze:Co masz na myśli pisząc "da się "zablokowana opcje" odblokować"?
Jak masz przy funkcji Staging ERROR w adaptacjach to można w niektórych to zmienić by potem wybrać sobie STAGING " Active lub Not Active"
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post07 lut 2014, 23:36
No dobrze, a jak odblokować staging w adaptacji?
U mnie jest na liście, ale po wybraniu pokazuje się "NOT AVAILABLE". Piszesz właśnie o takim przypadku?
Post09 lut 2014, 02:01
szukałem szukałem i w necie nic nie znalazłem... może szukać nie umiem :) jedyne co znalazłem to filmik na YT, że jest to możliwe, ale gość też na maila nie odpisuje.
mclukas
  • Online: 1d 11h 32m 1s
  • Auto: golf 6
Post17 lut 2014, 23:31
czy każda wersja liczników ma takie opcje ? czy da się to odblokować czy trzeba wymieniać zegary ?
http://www.youtube.com/watch?v=Xtcz6-_Ac-I
Post28 lut 2014, 17:21
Jest ktoś z Warszawy bądź okolic kto wie jak to zrobić?
Post28 lut 2014, 23:39
Ano, wawa ..... masz okazje bo bede teraz 48h ;)
