Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:57
[2.0 TDI 140KM] Światła dzienne na żarówkach H15
laren0
  • Online: 24d 5m 7s
  • Silnik: CFFB
Post06 lut 2014, 20:52
Mam taki problem że przestały mi działać światła dzienne na żarówkach H15 (te od długich), światła działają tylko gdy zakoduje aby były halogeny, mijania lub postojówki. MFA nie wyświetla żadnych błędów czy aby coś tam było spalone w światłach z przodu. Jedne błędy co wyświetla ale tylko gdy podłącze VCDS i coś koduje że tylko lapmy świateł te co są na klapie bagażnika nie działają ale odpalenia auto zapalenie świateł i lampy świecą i błąd z MFA znika. Ale świateł z H15 nie mogę włączyć, wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Mało tego włączyłem ikonkę świateł dziennych w zegarach aby przy jeździe na dziennych mi przypominała że na nich jadę. Ikonka włącza się tylko gdy włączę dzienne jako halogeny lub postojówki i i to i to odhaczam w VCDS to ikona się nie pojawia, tak jakby w ogóle żaden prąd w tym momencie nie był wysyłany do żadnych z żarówek więc i dzienne w H15 nie świecą. Czy ktoś miał kiedykolwiek podobnie lub zna rozwiązanie problemu? Czy tylko w centralnym zespole elektrycznym można kodować światła dzienne czy jeszcze z innego modułu. Włączanie i wyłączanie za pomocą manetki kierunkowskazów działa gdy tylko są włączone jakieś światła jako dzienne. Problem pojawił się gdy ostatnio bawiłem się kodowaniem modułu elektryki zastosowałem inne kodowanie i światła znikły gdy wróciłem do kodowania jakie miałem w aucie gdy go kupowałem (kilka miesięcy do tyłu - prawdopodobnie jeszcze kodowanie fabryczne) to i tak światła nie działają i są te same objawy.
Czy istnieje możliwość że obie żarówki się spaliły przez kodowanie i teraz nie świecą czy może w instalacji się coś stało?
Re: Światła dzienne na żarównkach H15
Post06 lut 2014, 21:46
Bawiłeś się w 18 bicie? Zmieniałeś tam coś?
laren0
  • Online: 24d 5m 7s
  • Silnik: CFFB
Re: Światła dzienne na żarówkach H15
Post06 lut 2014, 22:19
mam teraz ustawione 00 ale według historii kodowania było zmienione na 21
laren0
  • Online: 24d 5m 7s
  • Silnik: CFFB
Post07 lut 2014, 17:15
Problem rozwiązany!!!
usunąłem kody błędów potem w bycie 18 z listy wybrałem w bycie 02 - 5k GOLF RoW. Światła dzienne w żarówce H15 się zapaliły potem znów przekodowałem n a 00 - standard i wszystko chodzi żadnych błędów już nie wyświetla i są dzienne z H15.
misiek1680
  • Online: 2d 9h 27m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4tsi 122km
Post27 mar 2014, 15:43
może mi ktoś pomoc w moim problemie.kumpel chciał mi cos zakodować i tak mi się cos poprzestawiało z tymi dziennymi ze teraz gdy mam ustawione zero to nic się nie swieci a gdy mam wlaczone czy to postojowe czy mijania to się pali ta zarowka od dziennych.czy zadziałać tak samo jak u kolegi z poprzednich postów?
Rafit
  • Online: 3d 9h 9m 58s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: CBBB
Post06 kwie 2014, 19:27
Trzeba zrobic ta sama operacje co kolega u gory napisał. Sam to przerabiałem.
