Dzisiaj jest 14 sty 2026, 23:38
Sign Assist + Line Assist + Light Assist - ALLinONE
Re: Line Assist
Post31 sty 2014, 08:53
o tyle miałeś łatwiej w turanie że chociaż szyba w oryg. występuje :) tego zazdroszczę bo gdyby była i do g6 to juz dawno wszystko było by na pokladzie :)
Efekt pracy genialny, a obudowe na końcach przycinałeś ?
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Re: Line Assist
Post31 sty 2014, 10:11
Nic nie miałem łatwiej bo moja szyba była bez czujnika. Wszystko (podkład, maskowanie, obrys) robiłem od nowa
A łatwiej to jest w Golfie, bo wycieraczki są współbieżne, ja miałem przeciwbieżne -czyli do wymiany razem z podszybiem.
Obudowa - zrobiona z dwóch. Przód z Passata, dokładka z Tiguana
Re: Line Assist
Post31 sty 2014, 10:38
Wow w tej sprawie to jesteś mistrz :) obejrzę foty jak dorwe kompa
Re: Sign Assist + Line Assist + Light Assist - ALLinONE
Post05 lut 2014, 00:23
Jakiej firmy dawałeś podkład na szybe ?
Post05 lut 2014, 12:54
Wurtha + klej tez tej firmy
ale tak samo dobry był org VW
Post05 lut 2014, 13:10
Ok dzieki, zamowie i przetestuje ale po zdjeciach widze że prezentuje sie znakomicie.
Czerń jest taka sama jak sitodruk ?
A krope na lusterko zdrapałeś czy też jakaś specjalna chemia do rozpuszczania jest ?
Post05 lut 2014, 17:18
czerń z primera jest czerniejsza od kropek.
Kropki są chyba zalaminowane w szybie - nie szło za bardzo ruszyc, nie musiałem skrobać tego , bo nie przeszkadzało w niczym
Post05 lut 2014, 18:14
Brawo maartin. Kawał świetnej pracy. Gdzie udało Ci się kupić te taśmy grzejne ? Szukam od pewnego czasu i nie znalazłem.
Post05 lut 2014, 20:22
Ja tez ich szukam i puki co bez piwodzenia :/
Post05 lut 2014, 23:11
maartinj pisze:Wurtha + klej tez tej firmy
czy to jest ten szuwaks ? domyślam się że nie zostawia on czarnego koloru na szybie ?
-- 06 lut 2014, 00:12 --
maartinj pisze:Nic nie miałem łatwiej bo moja szyba była bez czujnika. Wszystko (podkład, maskowanie, obrys) robiłem od nowa
gotową obudowę spawałeś plastikiem potem lakierowałeś ?
Post06 lut 2014, 14:45
Obudowa docięta na wymiar , przyklejona na cyjanoakryl + klej do czujników w zderzakach (taki sam jak do naprawy plastików czy cos tam) + wzmocnienia, potem szpachla + szlif + lakier
Primer - to ten "lakier do szyb" ... żyletką zeskrobiesz nadmiar i śladu po nim nie ma. Nie trzeba nawet żadego rozpuszczalnika Nitro czy czegoś tam
Ostatnio zmieniony 06 lut 2014, 15:06 przez maartinj, łącznie zmieniany 1 raz
Post06 lut 2014, 15:05
Ok to juz niedlugo bede mial mozliwosc eksperymentowania :)
Szablon zamowiles samoprzylepny na zamowienie w drukarniach ? Czy jakaś inna metoda. ..
Post06 lut 2014, 15:16
Szablony docinałem na ploterach, ale nie użyłem bo kształt obudowy lekko się zmienił.
Zaznaczasz środek szyby , linia w pionie
Potem granice wycieraczek (patrz rysunek)
Przykładasz kamerę tak by była nieco niżej ale nie za nisko, (by wycieraczka zbierała wodę w 100% z pola widzenia kamery) w org jest niemal na styk, przyklejasz i resztę dorabiasz już pod to co wyszło czyli obudowę maskującą itp
sobek187
  • Online: 7h 21m 42s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: cavx1.4 tsi
Post08 lut 2014, 12:24
maartinj napisal:
Ostatnio udało się zaadoptować Rozpoznawanie Znaków tak by pokazywał "KONIEC ZAKAZU" bo do tej pory znak z ZAKAZEM wyprzedzania po prostu znikał .
Teraz pojawia się na SZARO i przekreślony
maartinj mozesz napisac jak zakodowac kamere 3aa aby pokazywala ten szary zakaz czy to jakas wielka tajemniaca bo mam ta kamere...pomozesz mi czy to kwestia kasy
Post13 lut 2014, 21:17
maartinj: orientujesz się czy ta nasza kamerka może być umieszczona nie centralnie tylko obok np: lasera ?
W niektórych vw są montowane po stronie pasażera tak z 5,8cm od linii środkowej.
Post13 lut 2014, 21:28
Pewnie ze możne być
tylko musisz wykonać na nowo kalibracje
Przesuniesz kamerę o 1mm względem środka, to sobie wyobraź (chyba łatwo) ile przesunie się pole widzenia lini pasa które jest ok 3-4m przed autem
kamera bedzie szukała linii równolegle , a auto będzie juz na drugim pasie :rotfl:
Post13 lut 2014, 21:38
Ok czyli tylko środek wchodzi w grę.
autojoker
  • Online: 2h 16m 15s
  • Auto: vw tiguan
  • Silnik: 2.0tdi
Post29 mar 2016, 21:02
witam wszystkich!!!!
jestem w trakcie montażu lane asist zamontowałem nową szybę oryg,kamerę 3AA980654C i gatewaya nie mogę uruchomić vcds tej funkcji po zakodowaniu gatewaya i podłaczeniu sterownika według schematu nie chce to ruszyć pomocy co źle robię :roll:
-- 29 mar 2016, 22:27 --
witam
ma ktoś z was kodowania do lane asist
vw tiguan ustawienia bitów i bajtów w sterownikach które tego wymagają :rotfl:
-- 29 mar 2016, 22:30 --
sobek187 pisze:maartinj napisal:
witam sobek 187 ponawiam pytanie jak poradziłeś sobie z tematem od podstaw
Post09 gru 2016, 20:35
Odgrzewana kotleta jak wyglada kalibracja ? Gdzie to sa w stanie zrobić ?
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post09 gru 2016, 21:53
Aso napewno. Pytalem u siebie. 2 roboczo-godziny
Post10 gru 2016, 11:08
Dziś doceniłem do Niemieckiego ASO i cena kalibracji kamery zaczyna się od 329€ cena kosmiczna
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post10 gru 2016, 11:51
200 funa w anglii
Post12 gru 2016, 17:40
Opłaca się kupić używke która nie wymaga kalibracji
Post18 mar 2017, 21:34
Tylko używkę ;) na 99% po założenie będzie chodzić.
Ponoć ta kalibrację można samemu zrobić jak wykonasz plansze kalibracyjną.
Mam gdzieś wymiary jak by co.
Post20 mar 2017, 10:05
no jest jeszcze paru ludzi co ma plansze ;) u mnie zobaczyłem odprysk na szybie i zastanawiam się czy pójdzie dalej jak będzie ciepło i czy jest sens montować czy posmyrac szybę tylko czy w mak nie pójdzie ;D
