Dzisiaj jest 28 lut 2026, 03:23
New Climatronic MK6 MY13
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post28 sty 2014, 14:34
Panel do golfa najprościej z passata, golfa cabrio, new beetle...
te z ebay sa spoko bo fabrycznie nowe ale jednak 550zł to jest trochę kasy.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post28 sty 2014, 15:15
Jeszcze mala uwaga bo pewnie wiekszosc z was zanim zamowi nowa ramke wstawi nowy panel i bedzie jezdzic bez ramki, trzeba pamietac aby nie uruchamiac auta bez wpiecia kostki od lampki airbag pasazera bo wyskocza bledy.
Post29 sty 2014, 08:28
marmi pisze:Panel do golfa najprościej z passata, golfa cabrio, new beetle...
NO POWIEM WAM ŻE NIEDA Z TYMI PANELAMI :-( CHYBA TRZEBA JECHAĆ NA JAKIŚ SZROT :-)))))))
Post29 sty 2014, 09:12
mariuszdlu pisze:CHYBA TRZEBA JECHAĆ NA JAKIŚ SZROT :-)))))))
łatwo o panele nie będzie, ale są z paska ostatnio 3 sztuki były na allegro i z beetle też widziałem.
Post29 sty 2014, 11:49
marmi pisze:
kurcze dziś przeglądałem i tablice i allegro.. lipa :-)
ale kto szuka..... hie hie
pozdrawiam Mariusz
P.S. A czemu tylko z Paska i New ? Przecież moze być tez z G7 :-))))
arturro
Re: Odp: New Climatronic MK6 MY13
Post29 sty 2014, 11:56
mariuszdlu pisze:P.S. A czemu tylko z Paska i New ? Przecież moze być tez z G7 :-))))
O ile chcesz miec inne podswietlenie.
Post29 sty 2014, 19:29
golf VII ma inne podświetlenie i inne pokrętła, są gumowe z obwódką chromową a w innych panelach sa całe chromowane...
  • Online: 9d 14h 31m 1s
Post29 sty 2014, 21:12
Panel G7 nie dziala w G6. Inna platforma (MQB to juz nie PQ35) , inny gateway itp.
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post30 sty 2014, 16:43
Czy po zmianie panelu ktoś spotkał się z tym błędem
1 Fault Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 67240 km
Date: 2055.14.10
Time: 17:02:27
-- 30 sty 2014, 17:08 --
stary panel to 5K0907044AK a nowy to 3AA907044AG
Post30 sty 2014, 17:28
Moze byc wina np starego SW w BCM
Post30 sty 2014, 19:18
piotrcyrek pisze:Witam.
owszem spotkał się i to z nie jednym błędem missing message, taki komunikat dotyczy funkcji panelu które były poprogramowane w poprzednim aucie i nie występują lub są niezgodne z golfem...
albo zakoduj panel zgodnie z kodem podanym na forum albo przepisz kodowanie ze starego panelu który miałeś w aucie i błędów nie będzie, jeśli starego kodu nie zczytałeś to ponownie podłącz stary panel.
piotrcyrek
Post30 sty 2014, 19:37
ok spróbuje jutro a to kodowanie z forum nie wchodzi vcds - pokazuje niepoprawne kodowanie
Post30 sty 2014, 20:19
Przy grzanych fotelach to kodowanie 0018004002 to kodowanie jest poprawne i do tej pory kazde auto je przyjmowało bez problemu.
Post30 sty 2014, 20:23
marmi a jakie kodowanie jesli mam grzane fotele i Webasto ??
Próbować tego samego co podałeś czy musi być inne ??
piotrcyrek
Post30 sty 2014, 20:46
Mam grzane fotele i próbowałem kilka razy to kodowanie 0018004002 i był problem a VCDS 10.6.4
Post30 sty 2014, 21:03
Grzane fotele + webasto
3AA 907 044 AJ
Coding: 0010000002
Błędów brak
Post30 sty 2014, 21:05
piotrcyrek pisze:Mam grzane fotele i próbowałem kilka razy to kodowanie 0018004002 i był problem a VCDS 10.6.4
A to bardzo ciekawe, bo vcds jest ok i winno działać, do tej pory u nikogo nie było problemów żadnych...
Panel przyjmował każde kodowanie, ja stary panel bez grzanych foteli miałem 0000000002 i też działało, ale jak wiadomo z normalnym zakresem temperatur.
Post30 sty 2014, 21:16
maartinj pisze:Grzane fotele + webasto
3AA 907 044 AJ
Coding: 0010000002
Błędów brak
Dziękuje :D
Dam znać jak założę i zakoduje po 10 luty :(
Post31 sty 2014, 06:08
W kodowaniu nie ma nic od Webasto czy foteli. Kodujesz tylko typ dachu, czy masz dod panel klimy (rear) i czy jest czujnik wilgotności.
To wychodzi z Pomocnika.
Post31 sty 2014, 09:43
Tu koledzy dla potrzebujących panele 3AA907044AG
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... AA907044AG
A tu dla bardziej wymagających panele 3AA 907 044 AJ
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... 20044%20AJ
Źródło jak najbardziej legalne :D
Tylko te ceny :D
Pozdrowionka
Re: GOLF MK 6 - GTD DSG - 2010 by Baster
Post31 sty 2014, 10:36
Ładnie tego mają, ale cena kompletnie zwariowana :D
Jak ktoś chce bez webasto to w niemczech są fabrycznie nowe panele po ok 550zł
piotrcyrek
Post31 sty 2014, 17:36
Ok. Zakodowane (0018004002) ale temperatura jest do 26 stopni. Czy tak powinno być?
Post31 sty 2014, 17:41
piotrcyrek pisze:Ok. Zakodowane (0018004002) ale temperatura jest do 26 stopni. Czy tak powinno być?
na nowym masz do 29.5 stopni idzie zalezy jak zakodujesz.
Wiecej nie wiem .
piotrcyrek
Post31 sty 2014, 19:07
Ja jedynie wpisałem kod: 0018004002 i zakres mam do 26 stopni.
Post31 sty 2014, 19:12
Możesz mieć do 26 w niczym to nie przeszkadza.
Sprawdź tylko czy nie masz błędów na klimie. Jak nie ma to luzik.
Jednak jak chcesz mieć do 29.5 to musisz zakodować jakoś inaczej.
Ale nie pomogę z kodowaniem. Bo nie wiem jak z kodowaniami. Nie robiłem tego jeszcze.
