Dzisiaj jest 13 sty 2026, 19:07
Moduł Bluetooth 3C8035730D (WLAN)
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post04 sie 2013, 16:37
Pojawił się moduł 3C8035730D, który ma funkcjonalność routera z access pointem WLAN (Wi-Fi):
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id701.html
Ktoś testował to w praktyce? Wi-Fi w tym rozwiązaniu działa na tyle dobrze, że warto się faktycznie tym zainteresować?
W teorii jest to ciekawe, bo można używać telefonu w trybie rSAP i równocześnie mieć w nim dostęp do Internetu...
Ostatnio zmieniony 17 sie 2013, 14:13 przez jmf, łącznie zmieniany 2 razy
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Re: Moduł Bluetooth 3C8035730D (Wi-Fi)
Post05 sie 2013, 08:14
Własnie, bo jak na razie to z rSAP-em + net dawało rade tylko android z 2 artami SIM.
Pytanie jak szybki ma moduł WWAN ?
jmf
  • Pochwały: 9
Post17 sie 2013, 14:04
Moduł wjechał na pokład i działa. W przypadku zmiany z 3C8035730C (prawdopodobnie A i B również) wszystko pasuje plug&play. Po wymianie należy skasować błędy odłączonych przewodów z modułów 19-CAN i 77-Telephone.
Było:
Kod: Zaznacz cały
Address 77: Telephone (J412)       Labels: None
   Part No SW: 3C8 035 730 C    HW: 3C8 035 730 C
   Component: Telefon       012 0822
   Coding: 020000000100000000000000
Jest:
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0946
   Coding: 020000000100000000000101
Z krótkich testów wynika, że WLAN działa bardzo dobrze.
Re: Moduł Bluetooth 3C8035730D (WLAN)
Post17 sie 2013, 16:35
Dograj sobie do katalogu Labels plik z linka, będziesz miał opisy kodowań w sterowniku telefonu.
http://www.sendspace.com/file/dn10o1
seba
  • Online: 44d 21m 49s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post14 paź 2013, 10:28
A ma ktoś do tego 3C8-035-730-D.clb bo w tym linku to tylko 3c-77.lbl jest chyba? Kupiłem ten moduł i niby działa (tylko jako zestaw głośnomówiący nie premium, nie mam tel. żeby sprawdzić premium) ale pluje mi błędami. W googlach mało co jest na ten temat, kodowanie takie jak u jmf i właśnie te błędy:
Revision: -------- Serial number: 35502105017100
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 2443E8A39BFF
2 Faults Found:
9458451 - Cellular Antenna:
B1053 13 [009] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 75570 km
Date: 2016.14.01
Time: 17:23:54
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Short to Ground
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 75570 km
Date: 2016.14.01
Time: 17:23:53
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H08 5218
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M9025608
Coding: 00000402040000810000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3B7133DF0641
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V9 7918
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 75568 km
Time Indication: 0
Oczywiście antena do GSM podłączona ale nie oryginalna (to może być problem) z zestawu od carsystems. Ale te zwarcie do masy to chyba błąd kodowania albo uwalony moduł. I bardzo by mi się przydały podpowiedzi w VCDS'ie.
jmf
  • Pochwały: 9
Post14 paź 2013, 10:41
Masz same zera w polu Shop - IMHO tak nie powinno być i pewnie stąd bierze się błąd 37-Navigation.
Co do błędu w 77, to faktycznie antena jest najbardziej podejrzana.
seba
  • Pochwały: 16
Post14 paź 2013, 11:03
Coś czytałem o tym shop WSC, na ross-tech piszą że przy nowych rzeczach to może być problem. I w navi i w telefonie mam same zera. To co można wpisać tam jakieś przypadkowe cyfry? Ktoś tam podobno Vin wpisywał? Gdzieś czytałem, że jak są zera to nie przyjmuje kodowania, a mi przyjął więc już nie wiem.
jmf
  • Pochwały: 9
Post14 paź 2013, 11:08
Wartości do Shop ustawia się w konfiguracji VCDS. Ustaw:
WSC 00028 028 00001
i zmień kodowanie obu modułów, tak, żeby wartość Shop się ustawiła.
Post15 paź 2013, 00:00
seba pisze:A ma ktoś do tego 3C8-035-730-D.clb bo w tym linku to tylko 3c-77.lbl jest chyba?
Plik który jest na sendspace ma przekierowanie do tego sterownika co masz, po jego wgraniu będą podpowiedzi bo korzysta z pliku 3c8-035-730-A.* . Ja se tego nie wymyśliłem tylko Ross-Tech stworzył takie przekierowanie. Więc tylko jego podmieniasz w "Labels"
seba
  • Pochwały: 16
Post15 paź 2013, 14:16
Udało się, po wpisaniu WSC zniknął błąd o złym kodowaniu, a podpowiedzi rzeczywiście się pojawiły po wgraniu pliku lbl. Zaznaczyłem:
-Antena Diagnostic inactive
-Telephone Baseplate Diagnostic inactive
-Operating Unit for Cell Phone Preparation (3-Button Keypad) inactive
i wszystkie błędy z telefonu zniknęły.
Tak więc dzięki Panowie. Jedna rzecz jeszcze mnie zastanawia, jak robię autoscan to zawsze pojawiają się takie cuda na tej liście na samej górze:
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Jednak dalej w wynikach i jak wchodzę w poszczególne moduły to nie ma żadnych błędów
Coding: 00000402040000830000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3B7133DF0641
No fault code found.
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 3B7133DF0641
jmf
  • Pochwały: 9
Post15 paź 2013, 16:03
VCDS tak ma. Najlepiej jest zrobić tak:
- upewnienie się, że w tych dwóch modułach nie ma błędu
- autoscan
- wyłączenie VCDS, wyłączenie i włączenie stacyjki
- włączenie VCDS
- autoscan
Powinno przestać wyświetlać błędy.
seba
  • Pochwały: 16
Post15 paź 2013, 20:08
Potestuję ale dopiero za tydzień, dziś radio pojechało na "tuning".
Post31 paź 2013, 06:43
Jak sie pozbyć tego błędu??
Jest to błąd z pewnością związany z kodowaniem.
Czy ktoś potrafi rozwiązać ten problemik ??
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Komponent: Telefon 022 0946
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 35502105017093
Kodowanie: 020000000100000000000101
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_UHVPremi 002708
VCID: 24473C952F6D8038643
Znaleziono 1 błąd:
9458193 - Jednostka obsługi instalacji do telefonu komórkowego
B1052 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 51
Przebieg: 79147 km
Data: 2045.14.15
Czas: 21:06:02
Post31 paź 2013, 13:19
Wgraj plik 3C-77.lbl i zaznacz bit 0 w bajcie 6
Post31 paź 2013, 14:42
Po prawidłowym zakodowaniu juz nie ma błędu.
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet: 3C8-035-730-A.clb
Kodowanie: 020000000100010000000101
Nie znaleziono błędów.
Jednak następuje mnie pytanie .
Czy na wyświetlaczu teraz ciągle musi być wyświetlane połączenie z telefonem bądź chęć połączenia??
Bo nie mam ciągle dostępu do funkcji na wyświetlaczu.
Czy po podłączeniu telefonu można normalnie korzystać z wszystkich funkcji MFA+ ??
U mnie od kond mam podłączony telefon mam tylko MENU telefonu( oraz WI FI ) a nie mam już całej reszty MFA+ ( ani samochodu , nawigacji , ustawień świateł , no nic co miałem poprzednio)
I teraz kwestia czy to tak ma być czy coś dalej mam nie tak ??
Post05 lis 2013, 20:10
Kto potrafi ogarnąć temat z moim Bluetooth 3C8035730D i MFA + ???
Jest ktoś taki ??
Post06 lis 2013, 07:09
99% winny licznik, za stary.
Daj scan z auta
Post06 lis 2013, 21:32
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K6 920 870 C HW: 5K6 920 870 C
Komponent: KOMBI H05 0206
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 3365CFC99A831780ED9
jmf
  • Pochwały: 9
Post06 lis 2013, 21:37
A miałeś wcześniej jakiś moduł Bluetooth, czy to jest pierwsza instalacja w tym samochodzie?
Post07 lis 2013, 09:31
To jest pierwsza instalacja.
Wcześniej nic nie było.
seba
  • Pochwały: 16
Post23 lis 2013, 21:03
jmf pisze:VCDS tak ma. Najlepiej jest zrobić tak:
- autoscan
- włączenie VCDS
- autoscan
Zadziałało, dzięki.
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 2s
Post25 sty 2014, 17:37
Cześć,
jakiś czas temu wymieniłem moduł BT na nowy(3C8 035 730). Wybieranie głosowe działa, wszystko jest OK.
Zajrzałem do VCDS i oto taki błąd.
Saturday,25,January,2014,14:34:12:24180
VCDS Version: Release 11.11.5
Address 77: Telephone Labels: None
Control Module Part Number: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component and/or Version: Telefon 022 0946
Software Coding: 020000000100000000000101
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708 (VW36)
VCID: 244D97012F858B38655
1 Fault Found:
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Mam pytanie jak go zakodować?
Czyszczenie błędu nic nie pomoga.
jmf
  • Pochwały: 9
Post25 sty 2014, 18:35
Problemem jest pusty workshop code - jest to opisane w tym wątku, dosłownie parę postów wyżej
pipen, zerknij tutaj - vw-czesci/modul-bluetooth-3c8035730d-wi-fi-t807.html#p12267
Trzeba w konfiguracji VCDS ustawić WSC i zakodować ponownie moduł (zmienić jakiś bit i następnie przywrócić wartość - obecne kodowanie masz dobre).
Post25 sty 2014, 19:12
Wpisz w miejsca ZEEERRR jakies inne wartości
12345 020 03421 a kodowanie sterownika zostaw.
pipen
Post25 sty 2014, 20:35
jmf pisze:Problemem jest pusty workshop code - jest to opisane w tym wątku, dosłownie parę postów wyżej
Czy możesz mi powiedzieć krok po kroku jak mam ustawić WSC bo dopiero zaczynam przygodę z VCDS
