Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:58
[Diesel] Mrygająca świeca żarowa
Jerry
  • Online: 10h 32m 16s
  • Silnik: 1.6 TDI BLUEMOTION
Post25 sty 2014, 12:15
Krótki opis usterki:
Auto 1 wszy raz stało w nocy poza garażem na temp - 22C
Odpaliło normalnie a po 200 metrach wyskoczyła mrugająca kontrolka świecy. Auto straciło moc, pojawił się komunikat 1 - start & stop failure. 2 Engine coś tam - workshop!
Zgasiłem, zapaliłem i ponownie to samo po 200 metrach. teraz dodatkowo cały czas pali się kontrolka silnika.
Dodam że coś nie tak z temperaturą silnika jest. powinien się rozgrzać do 90 a na max jest około 50 C, a jak zgaszę silnik na minutę to pokazuję że jest zimny silnik. . . .
Paliwo zawsze Orlen, do przeglądu 16 000. przebieg 180 000 ( rok 2011 )
-- 25 sty 2014, 13:16 --
Dodam tylko iż jestem w trasie i nie mam vcds . . .
_______________________
Jerry
Jerry
Re: Mrygająca świeca żarowa
Post25 sty 2014, 13:24
Auto wyjechało właśnie z garażu i działa :-) zresetowałem kompa klemami . . . Okazuję się że wszyscy tankowaliśmy na jednej stacji i efekty mieliśmy takie same. Zamarzło paliwo
Jerry
Post25 sty 2014, 13:27
Zacytuje tutaj słowa, które pewnie wszyscy znamy już :D
"Sorry, taki mamy klimat" :D
Dobrze, że problem rozwiązany.
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post26 sty 2014, 14:10
Dziś po odpaleniu auta w tem. -12 i przejechaniu 300m wyskoczyła mrugająca kontrolka świec i pojawił się komunikat "Engine coś tam - workshop!". Auto straciło moc. Po podpięciu pod komp wyskoczył błąd:
1 Fault Found:
7461 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [096] -- Malfunction
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 157347 km
Date: 2047.14.03
Time: 10:08:52
Proszę o pomoc co to za błąd? Auto do warsztatu koniecznie czy nie bo jutro mnie czeka trasa 600km :(
Po zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu nic się już nie działo...
lechu 76
  • Online: 7d 3h 53m 5s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post26 sty 2014, 17:39
ja stawiam na chlodnice spalin z egr typowy problem w 1.6 tdi moj golfik ma 40000 tys i przy 32000 wymieniany na gwarancji niestety wiekszosc posiadaczy 1.6 tdi juz jest po wymianie mam nadzieje ze masz gwarancje bo do tanich rzeczy to nie nalezy objawy mialem podobne jak ty
Re: Odp: Mrygająca świeca żarowa
Post26 sty 2014, 17:59
Również wymieniałem to. Objawilo się trybem awaryjnym i choinka na desce rozdzielczej :)
tomlor
Post27 sty 2014, 10:33
W ASO zaproponowali przed "drogą wymianą" wgranie nowego oprogramowania...podobno w niektórych przypadkach pomaga. Ktoś korzystał z tej opcji i może coś wiecej powiedzieć?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2014, 12:05 przez tomlor, łącznie zmieniany 1 raz
Post27 sty 2014, 10:46
Jesli dysponują nowszym softem to można wgrać niczemu nie zaszkodzi a może pomóc, skoro póki co bład był raz i jest spokój to nie ma co wymieniać od razu.
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post27 sty 2014, 18:09
u mnie odrazu wiedzieli o co chodzi i powiedzieli ze egr do wymiany plus wgranie najnowszej wersji softu wiesz tam sa problemy z czescia mechaniczna zaworu i watpie zeby wgranie softu cos pomoglo ale oczywiscie sproboj
tomlor
Post01 lut 2014, 20:38
Koledzy a ta mrugajaca kontrolka moze byc spowodowana zamarznietym paliwem i dlatego wyskoczyl blad egr? Bo jak tem. zrobila sie plusowa to jak na razie blad sie nie pojawil ponownie?
psiaczekprosiaczek
  • Online: 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI 103kW
Post01 lut 2014, 22:10
to ciekawe bo mnie to sie stalo gdy byly temperatury dodatnie ... :D
Tomek000
  • Online: 9h 46m 1s
  • Auto: Octavia 2FL
  • Silnik: 1.6 tdi CAYC
Post11 lut 2014, 10:27
tomlor, jak tam rozwój sytuacji, problem się powtórzył?
miałem identyczne objawy w octavii z tym samym silnikiem przy mrozach, teraz auto jeździ dobrze...
tomlor
Post11 lut 2014, 13:28
Tomek000 u mnie podobnie tylko przy mrozach -15 pojawił sie problem (2 razy) po całnocnym postoju pod chmurką. Odkąd tem. na zew. dodatnia problem się nie pojawił ani razu. Dzień przed pierwszym zaświeceniem się kontrolki zatankowałem Verve...potem przeszukałem fora i nie byłem jedyny który miał problem z tym paliwem.
Tomek000
  • Online: 9h 46m 1s
  • Auto: Octavia 2FL
Post11 lut 2014, 14:40
To dokładnie jak u mnie, błąd 2 razy. Ja miałem zalany Lotos Dynamic ten arktyczny, zobaczymy co będzie dalej
tomlor
Post11 lut 2014, 14:58
No widzisz a miałem właśnie przejść na Dynamic`a bo go polecają a tu też zonk jak widze :( A sprawdzałeś błędy jakie Ci zapiało w kompie?
Tomek000
  • Online: 9h 46m 1s
  • Auto: Octavia 2FL
Post11 lut 2014, 16:46
Taki błąd miałem:
7461 - EGR Valve (N18): Malfunction
P0403 00 [096] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
