Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:51
[Diesel] Jak w tych warunkach nagrzewa się Wam 1.6 tdi
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post24 sty 2014, 18:15
Koledzy powiedzcie mi jak w tych warunkach nagrzewa się Wam 1.6tdi. Dziś było -11st przejechalem ponad 20km i za chiny nie zlalal mi 90st. Termostat zmienialem i nie wiem o co chodzi. Czy one sie tak dlugo grzeja? Czy cos mam nie tak, tylko pytanie co jeśli już coś nieprawidłowo działa? Dzieki za odp
Post24 sty 2014, 18:21
też dziś mi się długo nagrzewał...
janek9423
Post24 sty 2014, 18:27
W takich warunkach mniej wiecej ile km wasze 1.6tdi potrzebuje zeby zlapac 90st?
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post24 sty 2014, 19:59
Podłączę się pod temat.
Jadąc dziś autem (tem. od -12) autko ładnie szybko się nagrzało po około 7km w mieście (tem. oleju 85C) i po kilkudziesięciu kilometrach na DK jak dogoniłem tira, jechaliśmy w sznurku przeważnie było z góry i dosłownie muskałem pedał gazu tem. oleju spadła do 72C a cieczy o 3 kreski w dół od 90C. na wskaźniku.
Potem jak już dojechałem do Kr to ładnie tem. cieczy podskoczyła na 90.
Powiedzcie mi czy to normalne, że tak tem. spadła o te 3 kreski jak jechałem głownie z góry bez gazu przez dłuższy okres czy jednak tem. powinna się utrzymywać na 90C cały czas ?
Marrio
  • Online: 1d 13h 26m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Post24 sty 2014, 20:21
tak to normalne samochod pracuje bez obciazenia ,ty zabierasz mu ciepło ogrzewaniem i sie wychładza
tomlor
Post24 sty 2014, 21:01
Dzięki Marrio za uspokojenie moich nerwów ;) (to moja pierwsza zima w Golfie)
Post24 sty 2014, 21:33
Mimo braku obciążenia silnika nie powinna temperatura płynu chłodzącego spadać aż tak...
janek9423
Post24 sty 2014, 22:07
Koledzy, a co moze byc nie tak w aucie jezeli dlugo sie nagrzewa? W sumie dzis wiekszosc trasy jechalem ponizej 2 tys obr... Czy na grzanie auta moze miec wpływ usunięcie dpf? ps Tomlor stwierdzil ze po 7km zlapal temp 90 a ja po 20 tego nie mialem. Co moze byc nie tak?
tomlor
Post24 sty 2014, 22:12
janek9423 ale dogrzał mi się w mieście od świateł do świateł (może to ma znaczenia) a w trasie jak obroty sa jak u Ciebie poniżej 2 tys i jade spokojnie to tem. płynu chłodzącego spada :(
Post24 sty 2014, 22:26
dpf nic do czasu nagrzewania się silnika nie ma...
do 50st płynu w golfie działa elektryczna grzałka dogrzewająca powietrze więc układ chłodzenia dodatkowo jest odciążony...
nowoczesny diesel= duża sprawność i mało ciepła, w trasie może się trochę dłużej nagrzewać przy małym obciążeniu ale aż 20km to chyba jednak ciut dużo, zależy jeszcze jaka temp na dworze, bo jednak -10 a -20 to spora różnica...
Przy sprawnym układzie chłodzenia nie jest normalną rzeczą zbytni spadek temp płynu...
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post25 sty 2014, 10:45
u mnie podobnie, wczoraj trasa 140km, temp -12C, po ok 15km temp oleju 85C, cieczy 90C, ale wystarczylo ze zatrzymalem sie na swiatlach i zaraz temp cieczy spadla na ok 80C, jak ruszylem dalej znowu doszlo do 90C. Temp oleju non stop mieszy 78-85C. Temperatura i mega mróz robia swoje, auto ma male straty ciepła, stad chyba te spadki. Ale poniewaz u wszystkich jest podobnie,wiec ten typ tak ma chyba... -12 robi swoje i nie da sie tego obejsc
Post25 sty 2014, 10:59
Na wszystko jest rozwiązanie .
Ale koszt około 1000zł :D
To rozwiązanie nazywa się WEBASTO jako dogrzewacz :D
Moze również działać jako ogrzewanie postojowe. Wszystko zależy od rozbudowy systemu
janek9423
Post25 sty 2014, 17:01
czyli prosty wniosek: TTTM ;-) a jak ustawiacie grzanie żeby przyśpieszyć nagrzewanie silnika? ja w sumie nie ustawiam jakoś gorąco bo daję na 18st i nawiew na jedną lub dwie kreski, ale czemu to tak długo idzie to ja nie mam pojęcia, kiedyś miałem 1.9tdi to on momentalnie się nagrzewał...
tomlor
Post27 sty 2014, 10:28
Byłem dziś w ASO i spadek tem. na światłach albo podczas spokojnej jazdy gdy silnik nie jest obciążony przy ujemnych tem. to normalna rzecz.
Re: Jak w tych warunkach nagrzewa się Wam 1.6 tdi
Post27 sty 2014, 10:48
jesli vw twierdzi że tak skonstruował auto i może tak być no to ciężko z tym dyskutować :P
janek9423
Post27 sty 2014, 13:51
dziś akurat wypadła kolejka wziąść auto do pracy. temp ok -10st, odległość 30km. ze względu na ciężkie warunki drogowe (większość trasy oblodzona) większa część odcinka przejechana na 3 biegu z obrotami +/- 1900-2400 . gdy jechałem do pracy to silnik złapał temp po ok połowie drogi, wówczas miałem grzanie ustawione na 19st i nawiew na jedną/dwie kreski.
gdy wracaliśmy dziś rano, to do samego domu silnik się nie nagrzał do 90st - złapał +/-80 i koniec. termostat wymieniłem, bo w każdym normalnym samochodzie takie objawy wskazywały na jego awarię. co jeszcze może mieć wpływ na nagrzewanie silnika? co można sprawdzić? jest to co najmniej dziwne żeby ten silnik miał po prostu "taką urodę".. co o tym sądzicie?
Post27 sty 2014, 13:58
Jechałem w sobotę 60 km przy temp -12, na 3cim biegu. Droga różna: górki, pagórki i inne, auto raz się nagrzewało - potem robiło się ciepło w kabinie, potem znowu temp traciło, potem znowu się nagrzewało. Temp oleju utrzymywała się przy 72st. Wjechałem do miasta, postałem na każdych światłach i temp się już trzymała 90st. Skoro u każdego to tak właśnie wygląda to znaczy, ze ten typ tak ma :)
janek9423
Post27 sty 2014, 14:07
a jak wygląda kwestia wymiany płynu chłodniczego? goscie mi wymieniali termostat, wlali mi nowy płyn, bodajże k2, i mowili że chłodnica sama się odpowietrza, jak to z tym jest?? robi się to automatycznie czy coś trzeba robić?
Post27 sty 2014, 15:08
Odpowietrza się samoczynnie, najlepiej po pełnym nagrzaniu silnika przejechać z 2-3 km na wyższych obrotach tak min2,5...
jak ostygnie i będzie trzeba dolać do połowy zbiorniczka i tyle...
janek9423
Post27 sty 2014, 15:29
kurcze, skoro te silniki tak mają to może trzeba by było zrobić tak jak kiedyś się robiło - jakąś tekture która osłoni chłodnice wsadzić czy coś podobnego? ale to trochę nie te czasy. ewentualnie, jeżeli byłby błąd czujnika to w komputerze auta bylby o tym ślad??
Post27 sty 2014, 18:50
janek9423 pisze:jakąś tekture która osłoni chłodnice wsadzić czy coś podobnego?
Tylko że jak zasłonisz chłodnicę tekturą to jednocześnie zasłaniasz ic przed dopływem powietrza...
janek9423 pisze:jeżeli byłby błąd czujnika to w komputerze auta bylby o tym ślad??
powinien być błąd, ale różnie z tymi błędami bywa..
janek9423
Post30 sty 2014, 15:47
dziś zauważyłem że jak złapie 90st to wystarczy przerwa na zakupy ok 20min i temp silnika leci o 20st. masakra jak te 1.6 tracą temperaturę, chyba że coś mam nie tak... jak jest u Was?
niedzwiedz1981
Post30 lis 2014, 17:37
Panowie żeby sprawdzić termostat to zawsze sprawdzałem węże w chlodnicy, jak górny był ciepły a dolny zimny było ok.Chcialem tez sprawdzic w golfie, ale za "chiny ludowe" nie moge poszukac własciwego weza, auto rozgrzane do 80C a jedyny wąż do ktorego jest dojscie reka od gory silnika zimny. Wie ktos w ktorym miejscu sprawdzic na wezach poprawnosc dzalania termostatu?
niedzwiedz1981
Post01 gru 2014, 08:39
dzis w nocy -8, rano -4 auto przejechało w 25 minut 12kilometrów po miescie i ledwo 65C olej i około 60 ciecz chłodząca. Jak sprawdzić termostat? mozna jakoś vcds?
Post01 gru 2014, 09:28
niedzwiedz1981 pisze:dzis w nocy -8, rano -4 auto przejechało w 25 minut 12kilometrów po miescie i ledwo 65C olej i około 60 ciecz chłodząca.
U mnie około -3 rano, przejechane po mieście ok 9Km temperatura oleju ok 56C a płyn chłodzący ok 60C, termostat sprawny.
W aucie od 50C przestaje działać grzałka i ogrzewa płynem co powoduje spadek jego temperatury...
Wczoraj na autostradzie olej nagrzał się do 80C po 25Km...
