Dzisiaj jest 08 cze 2025, 22:28
[1.4 TSI 140PS] Metaliczny dzwięk przy odpalaniu zimnego silnika
patio4
  • Online: 2d 5h 53m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 103 kW DSG
Re: Metaliczny dzwięk przy odpalaniu zimnego silnika
Post13 sty 2014, 18:52
Na razie się tym bardzo nie martwię, jest sporo gwarancji, a raczej nic złego się nie dzieje. Może będzie jakaś akcja serwisowa, chociaż w to wątpię. :(
marcinde
  • Online: 2d 5h 40m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post13 sty 2014, 19:26
Gumis6 pisze:Nie naprawili. Obecnie temat odpuściłem.
Powiedz coś więcej. Daczego odpuściłeś? Zlewają temat?
Gumis6
  • Online: 1d 19h 11m 4s
  • Auto: Vw Golf 7
Post13 sty 2014, 21:52
Odpuściłem bo już nie chce mi się tłumaczyć w serwisie, że to dziwne że nowe auta na salonie tak nie dopalają. Byłem u nich ze 4 razy pisałem tez do Poznania do centrali. Stwierdzono, że to cecha a nie wada. Po drugie widzę, żę dużo ludzi pisze o tym, że w ich mk 7 silnik też tak odpalają więc się pocieszam, że może rzeczywiście tak ma być. No i dokupiłem rok gwarancji więc może jeszcze przez ponad dwa lata "magicy" z któregoś aso odkryją tajemnicę tego dźwięku i może będą wiedzieli jak to naprawić.
No i jeżeli ktoś z użytkowników ma taki problem to nich jedzie do aso może wreszcie uda się rozwiązać problem skoro będzie więcej takich aut.
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
Post15 sty 2014, 08:13
boja sie ruszyc zeby szukać. dopiero jak dostana wytyczne beda dla tych bardzo upierdliwych cos poprawiac. jak ktos nic nie zglosi niech nie liczy ze sami z siebie to poprawia. zapewne nie ms jeszcze instrukcji jak to naprawic bo malpy bez tego nic nie zrobia a beda sie uczyc na pierwszych napprawianych egzemplarzach. taki dźwięk to nie moze byc cecha . nie wystepuje w każdym egzemplarzu i nie jest od nowosci tylko pojawia sie z czasem
pirxx76
  • Online: 21h 8m 50s
  • Auto: Golf MK7
Post21 sty 2014, 01:07
Krzysiek180 pisze:(...)taki dźwięk to nie moze byc cecha . nie wystepuje w każdym egzemplarzu i nie jest od nowosci tylko pojawia sie z czasem
u mnie jest od nowości
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post22 sty 2014, 20:47
Mam pytanie a na jakim paliwo lejecie 95 czy 98? bo zastanawiam się czy te dzwienki nie są po paliwie.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post22 sty 2014, 22:00
Od początku leje verve 98. Więc chyba paliwo nie jest przyczyną. Dziś się dowiedziałem, że coś się dzieje ze sprzęgłem w mk7. Podobno jest pismo Vw o jakiejś wadzie któregoś elementu sprzęgła.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post23 sty 2014, 10:29
To ciekawe czy wszystkie czy tylko jakiś miesiące produkcyjne bo ja mam 19 grudzień i jutro odbieram nowy
pirxx76
  • Auto: Golf MK7
Post24 sty 2014, 00:26
Gumis6 pisze:Od początku leje verve 98. Więc chyba paliwo nie jest przyczyną. Dziś się dowiedziałem, że coś się dzieje ze sprzęgłem w mk7. Podobno jest pismo Vw o jakiejś wadzie któregoś elementu sprzęgła.
Zaczynacie Panowie panikować... Co ma piernik do wiatraka? Mówimy tu o dziwnym dźwięku podczas kręcenia rozrusznikiem.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post31 sty 2014, 16:27
Wczoraj byłem w serwisie na wymianie takiej gumy pod tylnymi drzwiami bo skrzypiała i przy okazji poprosiłem o odpalenie demonstracyjnego Golfa z silnikiem 1.4 tsi. Ze względu na duży mróz silnik był zimny a auto miało przejechane niecałe 500 km. I przy odpaleniu silnika pojawił się identyczny metaliczny dźwięk. Dokładnie taki sam jak u mnie w aucie. Skoro nowe samochody tak odpalają to może rzeczywiście tak ma być i nie jest to wada.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post31 sty 2014, 17:41
Mi tak nie odpala jest cicho
pirxx76
  • Auto: Golf MK7
Post01 lut 2014, 02:27
swietlik pisze:Mi tak nie odpala jest cicho
nie to, żebym Ci nie wierzył, ale czy możesz wrzucić tu filmik?
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post01 lut 2014, 03:56
Szczerze nie chcę mi się brak czasu, jest na razie ma ok dam znać jak coś takiego usłyszę,jeszcze nad jednym się zastanawiam ale jak traktujecie swoje samochody? bo z tego co wiem to te tsi nie lubią na zimnym od razu być kręcone prawie na maksa bo muszą się zagrzać i po dynamicznej trasie musi być schłodzony jak diesel na wolnych obrotach,może to jest przyczynom tych odgłosów gdy silnik dostanie takie szczały?
-- 01 lut 2014, 05:02 --
Powoli zaczyna mnie to zastanawiać co piszecie,to by było chore jak by takie buble robili. :-k
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post01 lut 2014, 10:38
Nie wiem jak inni ale ja na zimnym silniku nie katuje auta i po kazdej jezdzie czekam z dwie minuty zanim wylacze silnik ,ale dzwiek mam przy odpalaniu jak reszta uwazam ze nie ma sie co przejmowac nie jest to az tak uciazliwe nie jest to jakis defekt silnika ewentualnie rozrusznik .Tak wogule pracuje w vw i z ciekawosci kazdego nowego golfa 7 sprawdzam pod tym katem ,obserwacje swoje opieram na okolo 50 szt calkiem nowych bo zajmuje sie doposazeniami nowych samochodow I wszystkie odpalaja tak samo jak moj ,oczywiscie za pierwszym odpaleniem.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post01 lut 2014, 12:05
No to ja chyba głuchy jestem bo nic nie słyszałem chyba że to takie ciche ze trzeba się wsłuchiwać,chyba że nie którym to wychodzi z czasem?
live
  • Online: 23h 7s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post01 lut 2014, 16:19
Ja wprawdzie tez nie katuje silnika dopóki się nie nagrzeje, ale nie czekam z wyłączeniem silnika po jeździe (no chyba że akurat zdarzyło mi się jeździć bardzo ostro) i żadnych metalicznych dźwięków przy odpalaniu nie słyszałem.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post01 lut 2014, 22:56
Po odpaleniu silnika nie wciskam gazu do oporu a przed wyłączeniem silnika czekam z 30 sekund. Ale jeśli silnik podczas jazdy nie jest katowany to raczej nie trzeba długo czekać z wyłączeniem a po drugie czytałem gdzieś, że silniki z serii ea 211 czyli benzyniaki montowane w MK 7 moja jakiś system chłodzenia turbiny przez ok 4 min po wyłączeniu silnika.
Zbyni0o
  • Online: 10h 5m 50s
  • Auto: VW Golf VI Plus
Post13 lut 2014, 08:14
Gumis6 pisze:poprosiłem o odpalenie demonstracyjnego Golfa z silnikiem 1.4 tsi. Ze względu na duży mróz silnik był zimny a auto miało przejechane niecałe 500 km. I przy odpaleniu silnika pojawił się identyczny metaliczny dźwięk. Dokładnie taki sam jak u mnie w aucie. Skoro nowe samochody tak odpalają to może rzeczywiście tak ma być i nie jest to wada.
Pewnie dlatego pojawił się metaliczny dzwięk bo auto stało długo nie odpalane i zeszło ciśnienie z napinacza.
W aucie użytkowanym na co dzień napinacz powinien trzymać ciśnienie i łańcuch powinien być napięty :)
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post13 lut 2014, 08:26
Zbyni0o pisze:
Szczerze to jest głupie tłumaczenie,czemu tego niema w inny markach samochodów,moje zdanie jest tam coś nie tak i tyle.
marcinde
Post13 lut 2014, 08:33
Szczerze Wam powiem, że zupełnie mnie ten objaw nie martwi, ot - ten typ tak ma. Bardziej mnie drażni zawieszenie.
hfast777
  • Online: 4h 36m 25s
  • Auto: VW Golf 6 H
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post16 lut 2014, 08:25
swietlik pisze:Pewnie dlatego pojawił się metaliczny dzwięk bo auto stało długo nie odpalane i zeszło ciśnienie z napinacza.
przecież w MK7 nie ma łańcucha, rozrząd jest na pasku!
Zbyni0o
Post17 lut 2014, 14:57
hfast777 pisze:
swietlik pisze:przecież w MK7 nie ma łańcucha, rozrząd jest na pasku!
1,4 TSI na pasku?
Post17 lut 2014, 15:21
Zbyni0o pisze:1,4 TSI na pasku?
tak dokładnie vw zrezygnował z łańcucha w golfie 7 na rzecz paska, zresztą całkiem słusznie...
Zbyni0o
Post18 lut 2014, 14:23
A to ciekawe.szczerze mówiąc myślałem,że zostali przy łańcuchu.Ale widać że przyszedł ktoś po rozum do głowy :)
Sooorki wtedy za zamieszanie :pub:
Pablo1979
  • Online: 2d 11h 42m 22s
  • Silnik: TSI 122KM
Post15 maja 2014, 19:48
Potwierdzam u mnie również przy pierwszym odpalaniu słychac ten dziwny dźwięk w 1 sekundzie jesli o to wam chodzi. Wcześniej nie zwróciłem uwagi na to więc nie wiem czy miałem to od samego początku. Ale dźwięk mi przypomina rzeczywiście rozrusznik. W każdym razie nie przejmuję się tym zbytnio 4lata gwarancji tak więc czas pokarze. Rok produkcji luty 2014r.
