Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:34
[2.0 TDI 140KM] Czasem szybko grzeje się woda
laren0
  • Online: 24d 5m
  • Silnik: CFFB
Post13 sty 2014, 18:39
Nie wiem czy to problem czy nie ale ostatnio co jakiś czas auto mi się szybko nagrzewa (woda) np dziś przejechałem może ze 4 km i wskazówka wody pokazywała 2 kreski poniżej normalnej a olej to 54 stopni się nagrzał tylko że gdy auto zgasiłem wentylator chłodnicy buczał bo chodził na wysokich obrotach jeszcze chwile po zgaszeniu silnika. Potem gdy jechałem przez kolejne 17 km auto nagrzewało się normalnie czyli wg normy i gdy dojechałem do celu wentylator w ogóle nie chodził. Czy takie sceny są normalne? Bo zdarza się to sporadycznie. Jeżdżę na temp ustawionej na 19 stopni i klimatroniku na auto, dziś po tej jak się szybko nagrzał wyłączyłem AC ale nie wiem czy to ma coś do tego czy się auto szybko nagrzewa czy nie. Bo raczej nie jest to nic wspólnego z DPFem? Zrobiłem autem około 12 tyś km i jeszcze nigdy się nie załączyła kontrolka od wypalania, wiec chyba jeszcze się nie wypalał.
Re: Czasem szybko grzeje się woda
Post13 sty 2014, 19:00
Przede wszystkim sprawdź poziom płynu chłodzącego. Przy wypalaniu DPFa nie zapala się żadna kontrolka (przynajmniej w 2.0 TDI). Objawem wypalania się DPFa są lekko wyższe obroty silnika(tak pod 1000) i wówczas włącza się wentylator, Nie należy wyłączać silnika.
Post13 sty 2014, 20:42
Potwierdzam słowa kolegi opisane objawy idealnie pasują do wypalania dpf-a, co prawda niby ma się zacząć wypalać jak olej będzie miał min70st ale niestety często zaczyna wcześniej...
