Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:21
Podłączenie światel LED od R20
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Re: Podłączenie światel LED od R20
Post11 sty 2014, 18:35
Gdybys juz stracil cierpliwosc, polecam podlaczenie ledow wg mojego linka powyzej na wlasnym module, nie jest to fabryka ale daje rade i ladnie swieci i sciemnia lampy. To tak w ostatecznosci ;)
Post11 sty 2014, 19:02
W lewej zmień piny z powrotem.
I na to wygląda ze masz coming hom , liwing hom ustawione na lampy postojowe, po drógie w lampie dalej masz postojówki włozone ??
Post11 sty 2014, 19:33
Lampa prawa - piny odwrotne, Lampa lewa - piny wg. schematu: rezultat: prawa 100% lewa 50%(nie wyłącza się).
Postojowe włożyłem na test. Bez i z nimi tak samo się dzieje.
LH i HC tak mam włączony na postojowe. Dzięki temu pokazałem filmik ale to nic nie zmienia jak to wyłączam.
Ja ostawiam że pierwotna wersja którą napisał Baster o pinach jest prawidłowa tylko kodowanie mam skopane.
-- 11 sty 2014, 20:37 --
arturro pisze:Gdybys juz stracil cierpliwosc, polecam podlaczenie ledow wg mojego linka powyzej na wlasnym module, nie jest to fabryka ale daje rade i ladnie swieci i sciemnia lampy. To tak w ostatecznosci ;)
Ojj takim elektrykiem nie jestem aby te moduły złożyć :) kurcze to musi zacząć działać. Jak u Baster'a działa to kwestia zlokalizowania błędu.
Post11 sty 2014, 19:53
A po zwiekszeniu czasu działania LH,KH dalej gasną po 3-4 sek ??
Post11 sty 2014, 19:55
baster-b2 pisze:A po zwiekszeniu czasu działania LH,KH dalej gasną po 3-4 sek ??
Tak, sytuacja się nie zmienia ale zauważyłem że nie zawsze działa HC i LH co jest dziwne.
Szukam teraz info gdzie odznaczyć aby LH i HC był z powrotem zakodowany na xenony.
Post11 sty 2014, 20:06
OPIS jak u mnie działają LEDy.
NA włączniku 0 - LED świecą 100%
NA włączniku AUTO- jak dzień to LED 100% jak noc 50% +Xenony +tył
NA włączniku POSTOJOWE- LED 50%+ tył
NA włączniku MIJANIA - LED 50%+ xenony+ tył
Na LH czy CH zapalają sie z xenonami i tyłem ale tak na 50% mocy.
sZcZeWi
  • Online: 1d 7h 58m 28s
  • Auto: 6
Post13 sty 2014, 12:12
Xeno udalo sie rozwiazac problem?
btw co z halogenami poprostu out?
Post13 sty 2014, 17:14
Zakodowałem. I wyeliminowałem błędne zakodowanie jednego bita.
Re: Odp: Podłączenie światel LED od R20
Post15 sty 2014, 21:12
baster-b2 pisze:OPIS jak u mnie działają LEDy.
Jednak poprawy nie widze.
Na wlaczniku 0 ledy nie swieca w nocy.
Post15 sty 2014, 21:27
Sprawdz w ustawieniach takie cos
"drl active only with ADL" odznacz i powinno dzialac.
Post16 sty 2014, 00:43
Ok jutro sprawdze. Ale chyba mam odznaczone.
Post16 sty 2014, 10:13
Mam wyłączoną tą opcje i dalej ledy na auto wylaczaja sie wraz z xenonami, ale kicha.
lechu 76
  • Online: 7d 3h 53m 5s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post25 sty 2014, 19:14
ja troche z innej beczki ale moze wlacznik swiatel nie taki jak powinien byc pisze otym dlatego ze wczoraj montowalem halogeny w zderzaku i po zamontowaniu wszystkiego przyszedl czas na test i zonk na pozycyjnych po wyciagnieciu przeciwmgielnych zapalily sie czyli tak jak powinno byc ale po przelaczeniu na krotkie i wyciagnieciu przeciwmgielnych niezapalily sie dopiero po wyciagnieciu tylnych przeciwmgielnych zapalily sie przednie i tylne razem pomyslalem ze cos spieprzylem z instalacja sprawdzilem jeszcze raz wszystko i bylo ok w tej samej chwili spojrzalem na dwa golfy wiszace na podnosnikach obok mnie postanowilem zamienic wlacznik z jednego golfa ktory mial funkcje AUTO tak jak ja i wszystko dzialalo jak w oryginale tak jak powinno zamontowalem moj z powrotem i niedzialalo jak powinno porownalem nr mialem calkowicie inny wiec dzisiaj pojechalem i kupilem z nr od tamtego golfa i wszystko dziala wiec pomyslalem sobie ze moze u ciebie tez wlacznik robi dziwne rzeczy z swiatlami moze porownajcie nr z kolega BASTER jesli pomoglem choc troche to ok jesli nie to sorry ze taki dlugi post :D
Ostatnio zmieniony 25 sty 2014, 19:46 przez lechu 76, łącznie zmieniany 1 raz
Post25 sty 2014, 19:30
spoko . post długi ale ciekawy. i przydatny napewno w jakimś stopniu.
Jeszcze jakbyś podał numery włączników i opisał na którym działa ok a na którym nie .
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post25 sty 2014, 19:48
dziala napewno na 3C8941431N ten ktory niedziala niestety nie pamietam zostal na warsztacie
sZcZeWi
  • Auto: 6
Post27 sty 2014, 12:32
ja przezornie tydzien temu kupilem przelacznik z przeciwmgielnymi tylko na tyl (taki jak ma erka fabrycznie) zeby podczas motazu zderzaka nie wyskoczyly takie kwiatki ale jeszcze przez te mrozy nie podszedlem do wymiany dlatego nie chcialem zapeszac ze to moze byc to ;)
sZcZeWi
  • Auto: 6
Post18 lut 2014, 22:11
Xeno udalo Ci sie dojsc z tymi ledami do ladu? po dzisiejszych testach wyglada na to ze mam bardzo podobne jesli nie identyczne objawy :| po pierwszym podlaczeniu wedlug schematu bastera ledy swieca na 50% jak postojowki, po zakodowaniu nadal bez zmian (50%) plus w pozycji auto gasna razem z xenonem, po zamianie pinow 1 i 3 swieca 4s 100% i gasna :D po zmostkowaniu 1 i 3 swieca na 100% ale nie przygasaja po wlaczeniu xenonu (ogolem testy z pinami robione tylko na lewym ledzie wiec prawy byl caly czas wedle schematu podpiety i swiecil sobie na 50% :/ zmiana wlacznika na wersje bez przednich halo jest niezauwazalna poprostu niema roznicy...
Post18 lut 2014, 22:32
zakodowałeś swiatła DRL jako pozycyjne ??
bo Xeno o tym zapomniał :D
A prawidłowo działa tak :D
Post18 lut 2014, 23:49
Pozycje trzeba zakodowac jako dzienne. Wyjac zarowki z pozycji dla lepszego efektu ;)
Baster nie śmiej się ze mnie bylem wtedy dość mocno zdesperowany i dopuki nie znalalem tych postojowek to myslalem ze wywale caly zderzak Rki w siną dal :D :P
Byte 24 --> bit 7 (trzeba zaznaczyć)
sZcZeWi
  • Auto: 6
Post19 lut 2014, 21:24
byly male problemy (aktywowana opcja PRL) ale ostatecznie zakodowane poprawnie i smiga :) na koniec podmieniony wlacznik zeby bylo jak w ori :P Xeno i baster dzieki wielkie za pomoc :)
Post19 lut 2014, 21:26
To tylko radość ze udało sie :D
Witamy w klubie dziobatych R :D
Post20 lut 2014, 05:12
Ja teraz bym chcial wylaczyc ta opcje przyciemniania led jak xenony sie zapala. Baster pozostale tylko pozbyc sie jednego zasilania czy w kodowaniu jest tez bit odpowiedzialny za to ?
Post20 lut 2014, 07:39
Najszybciej jak wyciagniesz kabelek.
A co do kodowania to sprawdze .
Bo podejzewam ze da się zrobić.
MOZESZ sprubować odznaczyc w Bajt 15 bit 3 i chyba bit 6 sprawdz .
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post08 maja 2015, 18:14
Hej
Rozbebeszylem dzisiaj zderzak i lampy bo chcialem podlaczyc ledy wg opisu Bastera. A tu zonk. U mnie wtyczka jest 10cio pinowa. Wie ktos moze jak to podlaczyc?
Pozdro
jaca629
  • Online: 14h 2m 36s
  • Auto: scirocco
Post06 gru 2015, 22:19
panowie, posiadam podobny problem a bardziej chęć podjęcia montażu ledów w scirocco, ktoś kiedyś może zmieniał lub spotkał się z tym ? gdyż pozycja w przypadku owego auta jest pod lampami w zderzaku a nie w lampie
