Dzisiaj jest 03 cze 2025, 12:23
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post05 gru 2013, 13:31
Jakbyś sie na cis decydował to daj znaka...
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post05 gru 2013, 13:37
Wlasnie sie dowiedziałem ze w przypadku tego ruskiego jest juz u nas znany. Trochę widać mechanizm i jak trafisz na bystrego to potrafią zabrać dowod i sprawę do sadu podać ...
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post06 gru 2013, 12:34
Baster i jak, kupujesz coś ??
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
  • Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Post07 gru 2013, 02:00
Dear All,
co ile tys. km. jest zalecana wymiana świec w Golfie 6 1.6 z gazem..?
Stanislaw P.
  • Online: 3h 5m 3s
dane techniczne
Post11 gru 2013, 18:29
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem forum i nowym właścicielem używanego VW Golfa VI 1,4 TSI Variant z 2010 r. Po dokładnym przeglądnięciu Instrukcji obsługi załączonej do auta mam sporo pytań dotyczących podstawowych informacji o detalach samochodu, a w szczególności:
- jakie są w tym aucie żarówki w reflektorach z przodu i z tyłu?
- jak wymienić te żarówki jak się któraś spali?
- jaki jest wymagany akumulator?
- jakie są wymagane długości wycieraczek szyby z przodu i z tyłu?
- jak skasować biegnące wskazanie kilometrów na zegarze tuż nad przebiegiem całkowitym (pod nimi jest napis TRIP)?
- jak się obsługuje, wprowadza i kasuje zapisy komputera na zegarze głównym?
To na razie pierwsza część tych pytań. Za pomoc z góry dziękuję.
Wcześniej miąłem Focusa i korzystałem z zeskanowanej wersji "Sam naprawiam" była dość pomocna. Ale dla tego Golfa nie znalazłem podobnej.
kinia2007
  • Online: 16h 54m 36s
Post06 sty 2014, 17:30
Witam, czy może mi ktoś powiedzieć, jak ustawić zegarek w Vw goolf VI variant, naciskam przycisk przy zegarze i podświela się godz, później minuta, ale jak zmienić wartość, czym? Dodam, że nie mam kierownicy multifunkcyjnej, z góry dziękuję za odpowiedź.
Post06 sty 2014, 17:34
podswietla sie godzina i wtedy wciskasz ten drugi przycisk na zegarach :)
kinia2007
Post06 sty 2014, 17:49
Bardzo dziękuje, już ustawiłam :) Pozdr.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post07 sty 2014, 15:34
moze mi ktos sprawdzic ładowanie (napiecie na aku) dla silnika 1,6 wersji bluemotion? bo u mnie wczoraj cośmiedzy 14,8-15V i nie wiem czy regulator powiedzial papa czy tak jest dopóki się nie doładuje
pozdr
Post13 sty 2014, 13:09
Gdybyś miał poniżej 14 to powinieneś się martwić, 14,8-15 to prawidłowe według mnie.
Marrio
  • Online: 1d 13h 26m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Post26 sty 2014, 17:11
mam pytanie w golfie 4 przy filtrze paliwa miałem u dołu spuszczanie wody przez odkrecenie korka ,,w naszych golfach tego niema co sie dzieje z ta woda ????
Post01 lut 2014, 12:37
kto ma taki rozmiar felg i et 18x8 ET 45
Chodzi o to czy nie wystają .
Bo wedle kalkulatora są o 12mm szersze na zewnątrz od org.
Dlatego chce się dowiedzieć kto jeździ na takich .
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post01 lut 2014, 22:08
Ja mam et45 8.5j i sa na rowno ;) wiec 8 powinna sie chowac nawet
Post01 lut 2014, 22:22
Dzieki. Znalazlem tskie same ale 7.5 wiec raczej te bed
e zakladal.
Post05 lut 2014, 13:14
Koledzy czy na perforacje lakieru w naszych mk6 jest 12lat ?
Czy jesli widac rdze miedzy progiem a łączeniem przedniego nadkola to czy to obejmuje ?
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post06 lut 2014, 10:55
XenosagaII pisze:Koledzy czy na perforacje lakieru w naszych mk6 jest 12lat ?
Co najmniej 10 lat, Twóje auto na pewno się łapie.
To już jest cięższy temat, bo nawet jak to udowodnisz to co dalej?
Post06 lut 2014, 10:58
kakaruto pisze:
XenosagaII pisze:
Kurcze ale przecież gwarancja na perforacje jest na caly samochód a nie poszczególne elementy i to jest ewidentnie do naprawy jak jest purchelek :)
Nie bardzo rozumiem twoje pytanie ponieważ jak widzisz odchodzący lakier a pod spodem rudo się zrobilo to chyba nie ma zadnego ale.
Post06 lut 2014, 11:09
Nie zrozumieliśmy się, właściwe to nie potrzebnie zadałem znak zapytania :D .
Z trzeciej ręki wiem że trudno jest egzekwować gwarancje na blachę.
Post06 lut 2014, 11:35
Jesli tak będzie to zrobie tam rozpierduche :]
Post06 lut 2014, 13:15
XenosagaII pisze:Jesli tak będzie to zrobie tam rozpierduche :]
Bądź jak Tommy Lee Jones w Ściganym ;)
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post06 lut 2014, 15:40
Z doswiadczenia wiem ze jesli rdza nie przezre blachy na wylot marne sa szanse na wyegzekwowanie gwarancji na perforacje.
Post06 lut 2014, 15:42
Trzeba zobaczyc w warunkach gwarancji jak to jest zinterpretowane.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post12 lut 2014, 15:36
Na których pinach jest zasilanie licznika, tak żeby włączył się wyświetlacz MFA? Zdaje sobie sprawę że nie będę mogl nic ustawiać/przełączać. Ale czy wogule da się tak zrobić aby włączyć to poza samochodem?
Post13 lut 2014, 19:54
Czy można zamówić przednią szybe do golfa bez mocowania na lusterko aby nie było czarnej plamki ? typu VAN.
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post14 lut 2014, 10:01
zbych_u pisze:Na których pinach jest zasilanie licznika, tak żeby włączył się wyświetlacz MFA? Zdaje sobie sprawę że nie będę mogl nic ustawiać/przełączać. Ale czy wogule da się tak zrobić aby włączyć to poza samochodem?
da się - na 16 dajesz masę, na 31 i 32 zasilanie.
Wróć do Pozostałe
