Dzisiaj jest 25 kwie 2025, 22:00
Doposażenie auta w czujniki parkowania
Re: Doposażenia auta w czujniki parkowania
Post31 gru 2013, 19:21
Ale musi być inicjacja wstecznego.
Post31 gru 2013, 19:25
moze po szynie can ??
bo jest podłanczany do Gatewaya Low i Hi moze tu zle :D
Post31 gru 2013, 21:52
No chyba nie pomyliles cana ?
Post31 gru 2013, 21:58
no raczej nie .
ale i tak bede mósiał wszystko dokładnie sprawdzić . bo oprócz tego mam jeszcze jakieś zwarcie na klimie :(
Post01 sty 2014, 20:23
no i sprawdziłem dzisiaj wszystko.
I wszystko podłączone jak w instrukcji .
NIE mam pojęcia co nie tak .
Moze to coś z kodowaniem ???
No już sam nie wiem . może ktoś podpowie ??
Post02 sty 2014, 20:51
Czy ktoś posiadający informację może napisać mi który bezpiecznik odpowiada za zasilanie sterownika PDC ??
Bezpiecznik w kabinie czy pod maską?
Bo myślę ze w tym tkwi mój problem.
Post03 sty 2014, 21:20
Rozmawiałem dzisiaj z Panem z Carsystems w sprawie mojego problemu.
Po długiej rozmowie i przesłaniu kodowania powiedział ze kodowanie jest jak najbardziej OK.
I jeśli nie uda mi się go wyeliminować to spróbują podmienić sterownik na nowy.
Bo sami nie wiedzą czo jest jego powodem.
Błąd powraca po każdorazowym wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.
Jak nie wyciągam kluczyka błąd nie wraca .
Znaleziono 1 błąd:
01312 - Magistrala danych układu napędowego
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 80239 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2047.14.08
Czas: 13:08:12
Nie zapytałem jednak gdzie i jakie zasilanie ma mieć moduł.
Ja podłączyłem pod stałe zasilanie .
Czy ktokolwiek jest w stanie coś podpowiedzieć lub udzielić wskazówek ???
Post03 sty 2014, 21:49
Nie znam się na pdc ale może problem tkwi w linii zasilania do której się wpiąłeś, może sterownik pdc powoduje na niej spadek napięcia i stąd wywala błąd magistrali danych can.
Post03 sty 2014, 21:55
błąd pojawia się tylko po wyciągnięciu klucza.
zasilanie stałe+12 V z bezpieczników .A może właśnie zasilanie powinno być po zapłonie ??
cany podpięte przy samym gatewayu.
A możne jednak sterownik ??
Post03 sty 2014, 22:01
Podmień sterownik jak dalej będzie to samo, to wtedy znaczy że źle jest zasilanie podpięte, tylko to przychodzi do mi do głowy.
Post03 sty 2014, 22:04
to najprościej dla mnie najpierw zmienić zasilanie .
Bo sterownika nie mam na stanie . Musze tego odesłać i czekać na nowy .
Ale może ktoś co montował lub przerabiał u siebie się wypowie ???
  • Online: 9d 12h 44m
Post04 sty 2014, 13:49
ja przerabiałem
Jeżeli to jest J791 to
CAN Napędu I JAK NAJKRÓTSZE KABLE CAN , zasilanie po STACYJCE oczywiscie
Długość kabli CAN ma ogromne znaczenie
Post04 sty 2014, 20:10
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 80239 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2047.14.08
Czas: 13:08:12
Problem rozwiązany.
Mianowicie przyczyną błędu było jak przypuszczałem zasilanie "stałe" +12V.
Po zmianie na zasilanie +12V po zapłonie błąd już się nie pojawia.
Wszystko narazie działa bez problemów.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post07 wrz 2014, 17:16
Zakladalem wlasnie wczoraj zestaw do OPSa przod i tyl. Albo cos zle podlaczylem albo cos nie tak w instrukcji. Linie podlaczylem do Bramki w piny 16 i 6. Zasilanie dalem z bezpiecznika po kluczyku bo sprawdzalem. Jednak nie mam komunikacji z modulem w VCDS. Ma ktos moze schemacik jak leca kable z bramki i zasilania do modulu Parka? Sprawdzilbym sobie po kablu czy jest napiecie zasilania na sterowniku parka.
Dzieki
EDIT.
Dałem radę hehe. Kable od CANa były żle oznaczone. Wystarczyło zamienic je ze sobą i ruszyło. Jakby komuś sięmiało przydać:
Wtyczka 16-to pinowa
1 - ZASILANIE PO KLUCZYKU
8 - MASA
6 - CAN High
15 - CAN Low
piicia
  • Online: 1d 1h 41m 54s
  • Silnik: 1.6 D
Re: Doposażenie auta w czujniki parkowania
Post25 paź 2014, 20:12
Koledzy. Właśnie zakupiłem używany zestaw PDC na przód i tył. Czy posiadacie może instrukcję montażu tego zestawu? Ja do zestawu nie mam takiej instrukcji bo zestaw jest wymontowany z auta i kupiony na ebay. Jak.dotrze przesyłka i potwierdzi się że zestaw jest oryginalny oraz pozostałe zakupione części to bede mogł podać namiary na gościa co tym handluje bo.zestaw kosztował 200$.
NorbasPL
  • Online: 17h 51m
Post20 cze 2016, 14:57
Odswieże temat, chciałbym też doposażyć mojego golfa w pdc i mam takie pytanko, jaki numer wiązki i jaki nr sterownika kupić? Golf comfortline z 2011
Post20 cze 2016, 16:10
wiesiek22
  • Online: 24m 10s
  • Silnik: 2.0 TDi DSG
Post09 wrz 2016, 14:50
Mam czujnik przód i tył w golfie z 2008 roku. W aucie RNS510. RNS był martwy dostał nowy soft i mapę. Ale czujniki nic nie sygnalizują czy to ma coś wspólnego z RNS?
  • Pochwały: 30
Post09 wrz 2016, 21:23
wiesiek22 pisze:Mam czujnik przód i tył w golfie z 2008 roku. W aucie RNS510. RNS był martwy dostał nowy soft i mapę. Ale czujniki nic nie sygnalizują czy to ma coś wspólnego z RNS?
Yyyy. Chyba w kodowaniu się wybiera czy ma opsa . Nie pamiętam dokładnie bo mam rcd ale raczej tam było coś takiego
Post09 wrz 2016, 22:10
tak, koduje się to. jeśli czujniki nie pikają to może głośnik się spalił.
wiesiek22
  • Online: 24m 10s
Post10 wrz 2016, 18:03
A gdzie VW ukrył głośniczek od parków?
Post10 wrz 2016, 18:45
wiesiek22 pisze:A gdzie VW ukrył głośniczek od parków?
Głośniczki są dwa. Jeden w podszybiu z lewej strony obok sterownika parkowania, drugi za słupkiem C z tyłu z prawej strony.
Gdyby jakiś element był niesprawny (czujnik, głośniczek) to system pokazałby błąd i migałoby podświetlenie przycisku parkowania.
kamilmu15
  • Online: 17h 44m 50s
  • Silnik: TSI 118 kW
Post22 lut 2017, 00:04
Witam wszystkich forumowiczów, chciałbym doposażyć swojego Golfa w PDC + OPS. Panuje kupić gotowy zestaw z Carssystem ktoś założył i używa ? Jak wrażenia ?
Odnośnie samego montażu to raczej sam się nie podejmnę ... ktoś ma namiary na kogoś na podkarpaciu ew. okolice Krakowa kto wykonałbym rzetelny montaż tak owego zestawu ?
  • Online: 392d 14h 55m 38s
Post22 lut 2017, 08:37
Odezwij się do Krzycho z Krakowa.
asasellos
  • Online: 8d 6h 48m 32s
Post02 maja 2017, 15:01
Czy ktoś ma doświadczenie z montażem zestawu czujników parkowania OEM zakupionym u chińczyka na aliexpress? Czy są to takie same zestawy jak można zakupić w Carsystems? Czy są z tymi czujnikami (modułami) jakieś problemy? Różnica w cenie jest ogromna (nawet przy doliczeniu VAT) wychodzi ponad 2x taniej na ali.
