Dzisiaj jest 24 sty 2026, 00:06
[1.4 TSI 140PS] Metaliczny dzwięk przy odpalaniu zimnego silnika
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Re: Metaliczny dzwięk przy odpalaniu zimnego silnika
Post05 gru 2013, 22:40
ja mam produkcje 21.05.2013 silnik chodzi bez zarzutu cichutko oczywiście 1.4 tsi .U mnie był problem z metalicznym dźwiękiem dochodzącym z okolic silnika ale okazało się ze trzeba było zamontować metalowa spinkę na cięgnie z turbo które podczas pracy generowało metaliczny dźwięk ,ogólnie pierdoła montowałem to aż 2 minuty bardzo polecam udany model,spalanie w porównaniu do golfa 6 tez 1.4 tsi około 1 litra mniej w moim przypadku.
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post05 gru 2013, 23:49
To innych problemów już nie miałeś z samochodem ani innych usterek typu parujących lamp?
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 23m 52s
Post06 gru 2013, 08:07
swietlik, po raz ostatni proszę, zapoznaj się z zasadami i przestań robić burdel na forum.
Gumis6
  • Online: 1d 19h 11m 4s
  • Auto: Vw Golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140
Post08 gru 2013, 10:54
W moim aucie ten dźwięk pojawia się tylko przy odpalaniu. Serwis stwierdził, że to cecha a nie wada:)
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post08 gru 2013, 19:33
U mnie jest jest caly czas taki dźwięk jak na filmiku czyli tylko przy odpalaniu samochodu. Produkcja końcówka kwietnia 2013. Według serwisu to cecha a nie wada:)
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
Post24 gru 2013, 08:50
aso wie wiele ale niewiele zrobi. mozesz pisac do centrali poznan to tez nic nie da pani z consumer care ma juz gotowe pisma zatytuowane -koncowe i nie maja czasu a tracenie swojej kasy zeby usterki usowac tak pieknie to tylko w reklamie
Krzysiek180
Post27 gru 2013, 08:23
a jaki macie rozrzad w 7 ? tsi i łańcuch ?
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post27 gru 2013, 09:15
no na pewno z tego co mi wiadomo to już łańcucha nie ma
Post27 gru 2013, 11:00
W 7-ce jest jedyne słuszne rozwiązanie czyli pasek, nie ma już łańcucha.
Krzysiek180
Post27 gru 2013, 16:47
to przynajmniej spokuj z tym tematem
Krzysiek180
Post28 gru 2013, 20:37
zastanawiam sie tez, skoro zmienili w silniku TSI lancuch na pasek, dzwiek pojawia sie przy starcie zimnego silnika to moze byc analogicznie jak w silniku na lancuchu - problem z odpowiednim napieciem paska i smarowaniem na zimnym starcie. silnik startuje na sucho jest glosniej, zgasisz zapalisz i juz nie ma dzwieku bo smarowanie juz sie zaczelo przy poprzednim starcie silnik juz dostal smaru i koleine uruchomienie jest ciche.
Nie laczyl bym tego z rezonansem jakiejs blaszki - skoro taki dzwiek slyszymy powinien on byc stale slyszalny ewentualnie powinien sie nasilac adekwatnie do obrotów silnika, podobnie bylo w golfach z tzw terkotaniem przewodow paliwowych
Post28 gru 2013, 21:38
Krzysiek180 pisze:skoro zmienili w silniku TSI lancuch na pasek, dzwiek pojawia sie przy starcie zimnego silnika to moze byc analogicznie jak w silniku na lancuchu - problem z odpowiednim napieciem paska i smarowaniem na zimnym starcie
Nie ma czegoś takiego jak nieodpowiednie napięcie paska przy starcie, przy pasku nie ma żadnych hydraulicznych napinaczy, prędzej dźwięk będzie od pompy oleju startującej na zimno...
Krzysiek180
Post30 gru 2013, 07:58
a pompe oleju napedza pasek ktory tez ma napinacz
-- 30 gru 2013, 08:59 --
teraz nie mialem na mysli rozrządu
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post30 gru 2013, 23:17
Do Krzysiek180, jak widzę że wszystko wiesz, pierdoły piszesz w różnych tematach i wszystko jest na nie i to na różnych stronach,moje zdanie robisz to złośliwie i tyle.
Krzysiek180
Post31 gru 2013, 15:06
w ciagu 2 lat przygogy z golfem i super podejściem aso vw stalem sie krytyczny wobec tej marki na tyle na ile moge
-- 31 gru 2013, 16:15 --
mysle tez ze nie tylko ja. z niecierpliwością czekam na nowe watki i mam nadzieję ze czytaja to tez z vw polska jak i z aso pracownicy. wiele jeszcze powinni sie nauczyc. co to za odpowiedź apropo dźwięku silnika ze widocznie taki urok ? ciekawe czy tak samo beda mowic po upływie gwarancji. mysle ze ten temat w przeciwienstwie do parujacych reflektorów budzi obawe użytkowników jak i jest dyskomfortem. co powie sasiad jak uslyszy taki dzwiek z nowego golfa
Almighty
Administrator
Post31 gru 2013, 15:23
swietlik, Krzysiek180 - koniec offtopów.
Temat dotyczy konkretnego problemu, jego diagnozy oraz rozwiązania. Jeżeli macie coś do dodania w temacie to zapraszam w przeciwnym razie będę usuwał offtopy a offtopersa nagradzał ostrzeżeniem
Do wyrażania opinii o jakości usług konkretnych ASO czy też ogólnie o jakości VW służą inne działy.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post31 gru 2013, 15:59
Krzysiek180 popieram całkowicie to co piszesz. Tylko, że ja już nie wiem co z tym robić. W serwisie nawet nie wiedzą co to jest. Pewnie dlatego uznali, że tak ma być. Pisałem do centrali Vw w Poznaniu załączyłem im film z tym dźwiękiem a oni mnie ponownie skierowali do serwisu a tam znów to samo. Może trzeba do Wolfsburga napisać.
Krzysiek180
Post31 gru 2013, 17:35
mysle ze poczekaj jeszcze. znajdzie sie wiecej osób . beda zglaszali i w koncu sie dowiemy. ja pisałem do niemiec oni cie odesla do poznania. poznan do aso
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post01 sty 2014, 15:09
A po jakim czasie zaczęły wam się te problemy metaliczne z silnikiem?
Krzysiek180
Post02 sty 2014, 10:39
ja profilaktycznie wymieniłbym bym olej + filtr, pomimo longlifa, to napewno nie zaszkodzi jak sie zrobi wcześniej
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post02 sty 2014, 19:15
Ja ten dźwięk zauważyłem po około 2 miesiącach miałem wtedy jakies 3000 tys km. Mam już przejechane 12 tys km więc się przegląd zbliża więc wtedy pewnie wszystko wymienią.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post11 sty 2014, 12:24
Do Gumis6 i jak tam silnik naprawili ? ...
Ostatnio zmieniony 11 sty 2014, 13:08 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Usunięto informacje nie związane z tematem
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post13 sty 2014, 00:41
Nie naprawili. Obecnie temat odpuściłem.
patio4
  • Online: 2d 5h 53m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 103 kW DSG
Post13 sty 2014, 15:57
Witam, Gumis6 jak coś będziesz działał w tym kierunku głośnej pracy to daj znać. U mnie jest to samo 1.4 tsi prod. czerwiec 2013. Pozdrawiam.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post13 sty 2014, 17:38
A byłeś z tym u siebie w serwisie? Może u Ciebie będą coś potrafili zrobić.
