Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:07
[All] Stuki w zawieszeniu
Delikatesy
  • Online: 1d 4h 44m 30s
  • Auto: Golf VII
  • Silnik: 1.4 140
Stuki w zawieszeniu
Post25 lis 2013, 12:08
Potrzebuję waszej pomocy!
Posiadam Golfa VII 1.4 140KM ze zwykłym zawieszeniem ( nie sportowym) przebieg 20 000km i jadąc po niewielkich nierównościach drogi (nie dziurach ) dobiegają do kabiny odgłosy pracy zawieszenia jak ze starego rozklekotanego wraka, abyście mnie źle nie zrozumieli,
wcześniej miałem Golfa V TDI 105KM i do samego końca (150 000km) zawieszenie było sztywne ale komfortowe i żadnych dźwięków luźnie pracującego zawieszenia nie słyszałem.
Dajcie znać jak to u was wygląda, a może ja jestem lekko przewrażliwiony i pechowy :-k
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Re: Stuki w zawieszeniu
Post25 lis 2013, 17:45
Pewnie to samo co w MK6. Przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające skrzypi jak stary tapczan?
Delikatesy
  • Auto: Golf VII
  • Silnik: 1.4 140
Post25 lis 2013, 18:04
Bardziej mi przeszkadza odgłos pracy zawieszenia podczas pokonywania np. zalanych łat na drodze z prędkością ok 50-60 km/h
Tak jakby tuleje metalowo gumowe były lekko zużyte.....ale to jest przecież nowe auto !!!!
Tak to jest jak człowiek nie kieruje się rozsądkiem , trzeba było mi poczekać rok ....zawsze pierwsze bolączki są usuwane ,
no ale cóż zwyciężyło serce ;)
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post25 lis 2013, 19:38
mich pisze:Pewnie to samo co w MK6. Przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające skrzypi jak stary tapczan?
ja tak czasem mam, ale zazwyczaj przy wsiadaniu/wysiadaniu z tyłu lubi zaskrzypieć, jest na to jakieś rozwiązanie?
Gumis6
  • Online: 1d 19h 11m 4s
  • Auto: Vw Golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140
Post26 lis 2013, 22:45
W moim aucie zawieszenie działa wzorowo. Ładnie tłumi i nie ma żadnych odgłosów. Jedz z tym do serwisu niech trochę pomyslą co z tym zrobić bo pewnie auto na gwarncji. Nie po to wydałeś tyle kasy żeby coś skrzypiało. U mnie przykładowo wymieniono już sprzęgło bo skrzypiało. Podobno jakas wada materiałowa.
marcinde
  • Online: 2d 5h 40m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post27 lis 2013, 13:54
8500km nie mam żadnych niepokojących objawów ani odgłosów z zawieszenia.
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post27 lis 2013, 18:00
Delikatesy pisze:Witam
ja mialem tak w golfie 6 jak z tylu nikt nie siedzial, po obciazeniu przynajnmiej jedna osoba na tylnym siedzeniu problem stukow znikal.
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post06 gru 2013, 09:43
Witam ma ktoś jeszcze problem z skrzypieniem zawieszenia w golfie 7 jak tak to z którego miesiąca jest produkcji ?
Delikatesy
  • Auto: Golf VII
  • Silnik: 1.4 140
Post06 gru 2013, 19:27
swietlik pisze:Witam ma ktoś jeszcze problem z skrzypieniem zawieszenia w golfie 7 jak tak to z którego miesiąca jest produkcji ?
Ja mam z maja
Dlaczego pytasz o miesiąc?
Czyżby coś poprawili ?
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post06 gru 2013, 20:53
ja mam najechane juz 130000 km i zawieszenie nowe od nowosci nic nie puka (odpukac w niemalowane:P)
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post07 gru 2013, 07:58
jarekbarcaaa pisze:ja mam najechane juz 130000 km i zawieszenie nowe od nowosci nic nie puka (odpukac w niemalowane:P)
u mnie też nic nie puka, ale za to trzeszczy ;(
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post07 gru 2013, 10:54
Nie słyszałem by coś poprawiali ale tak z ciekawości się pytam jak by coś na co uważać
-- 07 gru 2013, 11:57 --
a co trzeszczy i co na to serwis i z którego miesiąca masz ?
-- 07 gru 2013, 12:01 --
Jeszcze pytanie do Kozo ty masz golfa 7 czy 6
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post07 gru 2013, 17:50
nie trzeszczy nic
Ada
  • Online: 49m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 Hp
Post09 gru 2013, 01:56
Witam, ja również mam słyszalne stuki w tylnym zawieszeniu, szczególnie dobrze słychac gdy zawieszenie pracuje na bardzo delikatnych nierównościach. Co ciekawsze przy 6800km wymieniono mi przedni amortyzator gdyż piszczał niemiłosiernie przy każdym ugięciu. Auto jest z marca 2013 i przejechało już 20000km.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post09 gru 2013, 09:52
I co na to serwis? przecież tak nie powinno być
pirxx76
  • Online: 21h 8m 50s
  • Auto: Golf MK7
Post19 gru 2013, 18:23
Czy ktoś wie coś więcej nt. stuków w tylnym zawieszeniu? W moim Golfie też stuka i coraz bardziej zaczyna mnie to denerwować... przebieg to 8500 km.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post20 gru 2013, 16:04
Ciekawe ile osób ma taki ze stukami problem czy tylko nie które sztuki.?
-- 20 gru 2013, 17:14 --
A ty masz jakie zawieszenie że ci stuka i jakie koła ?
pirxx76
  • Auto: Golf MK7
Post20 gru 2013, 18:39
swietlik pisze:
1.4 TSI 140 KM, zawieszenie 17" Dijon
pablop
  • Online: 1d 2h 53m 5s
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post24 gru 2013, 16:45
u mnie występowały stuki, wydobywające się z tyłu auta. Pojechałem do ASO, okazało się, że to tylna klapa, choć na początku podejrzewałem zawieszenie. Po regulacji tylnej klapy nie ma żadnych odgłosów.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post29 sty 2014, 08:01
Witam ma ktoś jeszcze jakieś stuki czy coś podobnego?czy to tylko przy kilku sztukach ?
Re: Odp: Stuki w zawieszeniu
Post29 sty 2014, 08:29
U mnie coś okrutnie stuka... tylko ze ja nie mam seryjnego zawieszenia.
pirxx76
  • Auto: Golf MK7
Post30 sty 2014, 01:10
kamill pisze:U mnie coś okrutnie stuka... tylko ze ja nie mam seryjnego zawieszenia.
Wypuść serwisanta z bagażnika :mrgreen:
Post30 sty 2014, 08:23
pirxx76 pisze:
:rotfl:
marcinde
Post12 lut 2014, 22:14
Przy okazji wymiany oleju zgłosiłem stuki w tylnym zawieszeniu i skrzypienie przodu. Przód poprawiony, skrzypiał przy ugięciach (np na progach zwalniających), dwa dni to zajęło w serwisie ale jest ok. Natomiast tył to będzie ciężka batalia, oczywiście serwis twierdzi że tak może być i nic z tym nie zrobią. To się okaże:) w poprzednim samochodzie (GM) też twierdzili że nie nic nie wymienią, a skończyło sie na wymianie kompletnego zawieszenia. Przelot 14600km
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post12 lut 2014, 22:32
marcinde co dokładnie skrzypiało na tych progach zwalniających i co wymienili bo u mnie chyba jest to samo tzn nie zawsze ale czasem słychać. i jak możesz to powiedz jaki serwis Ci to robił.
