Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:12
Osobny wyświetlacz do PDC
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post03 gru 2013, 17:47
Posiadam w swoim golfie radio RCD310, ale brakuje mi opcji obsługi pendrive / kart SD - nie interesują mnie transmitery.
Zastanawiałem się nad wymianą na jakiegoś Pioneer'a, ale PDC jest zintegrowane ze standardowym radiem. Dlatego mam takie pytanie, czy można gdzieś dostać coś w rodzaju samego wyświetlacza(nie koniecznie ten sam kształt, ważne żeby była jakaś sygnalizacja odległości) i montażu np nad obecnym radiem lub przy nawiewach na przednią szybę ?
Niestety nie satysfakcjonuje mnie funkcjonalność fabrycznego radia, ale ze względu na integrację z PDC, nie jest to prosta sprawa.
Możecie zasugerować jakieś rozwiązanie i ewentualnie polecić radia z obsługą PDC + USB / kartSD ? Nie zależy mi na nawigacji, używam nawigacji z telefonu.
Jeśli nie to pozostaje mi się zadowolić streamingiem przez bluetooth.
Re: Osobny wyświetlacz do PDC
Post03 gru 2013, 18:55
Możesz wymienić na dowolne inne radio, a z czujników parkowania zostanie Ci sam dźwięk :) Ja mam tak u siebie zrobione + do tego kamerka cofania, która na nowym radiu pokazuję obraz :) Ewentualnie szukaj RNS510, albo jakichś podróbek, zajrzyj w dział nasze auta, do kolegi SHOWTIME, on ma u Siebie bardzo fajne radyjko co ma wszystko czego Ci trzeba :)
Post03 gru 2013, 19:02
Jak nie musi być nawigacji to można RCD510 fabryczne wsadzić, wyświetlanie z PDC zostanie. Jest jeszcze opcja dołożenia Media-In do RCD310, ale to same pendrive obsługiwało.
spyrek
Post03 gru 2013, 19:44
Dzięki za sugestie, powili się przekonuje do tych bajeranckich modeli, jedynie cena odstrasza ;) Nie potrzebuję aż tylu funkcji, w zupełności wystarczy mi radyjko za 1/3 tej ceny.
Przy okazji jak oglądałem auto showtime'a to wpadłem na taki trochę dziwny pomysł, wsadzić RCD210 do obsługi PDC i drugie radio jako radio ;) Brzmi to śmiesznie i koszty będą podobne, więc chyba skończy się na czymś fabrycznym z obsługą SD / USB.
Bardzo ciekawy jest ten egzemplarz, który posiada showtime, radio z androidem. Jeśli dogada się z PDC to może poczekam na coś takiego.
Post03 gru 2013, 20:11
A może to:
http://www.aliexpress.com/item/VW-OEM-Original-Car-Radio-RCD510-USB-Unused-With-Code-For-Golf-MK6-Jetta-MK5-Passat/1378714922.html
Chińska wersja RCD-510 z wejściem USB. Niespotykana u nas. Cena bardzo dobra.
spyrek
Post03 gru 2013, 22:15
Dzięki Arek za link, widzę, że tam jest dość duży wybór, nawet są z androidem, pytanie tylko czy dogada się z PDC ?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post03 gru 2013, 23:04
Arek_VI pisze:A może to:
Czy cos wiecej moglby ktos napisac nt tego radyjka? Wiem ze nie ma RDS (spory minus) ale skok skali co 0.05 MHz i wspomniane przez Arka USB, cos jeszcze?
Post03 gru 2013, 23:31
to są oryginalne radia vw robione w ich chińskiej fabryce i przeznaczone na tamtejszy rynek, różnią się tym że są ogołocone z niektórych funkcji, za to mają usb.
NA ali można też za ok 200$ znaleźć czasem europejskie ori rcd510 nowe.
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post04 gru 2013, 10:02
szkoda ze rnsów 510 nie mają, tzn jest jeden, ale nie wyglada raczej na new i unused:
http://www.aliexpress.com/item/VW-Car-R ... 99436.html
arturro
Post04 gru 2013, 17:44
marmi pisze:to są oryginalne radia vw robione w ich chińskiej fabryce i przeznaczone na tamtejszy rynek, różnią się tym że są ogołocone z niektórych funkcji, za to mają usb.
Kurcze, gdyby nie ten RDS, radio lecialo by do mnie z predkoscia chinskiego listonosza i pilota. Moze jeszcze jako uzupelnienie informacji, w tym radio sa ograniczone funkcje zwiazane z bluetooth/telefon.
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post05 gru 2013, 23:06
jest radio firmy blaupunkt philadelphia 835 dedykowane do volkswagena ze wszystkimi bajerami i co najwazniejsze obsluguje w pelni jak fabryczne radio czujniki parkowania ,clime ,kierownice multifunkcyjna ma wszystkie wyjscia typu usb czy czytnik kart sd,wbudowana nawigacja auto mapa czy dvd oraz zestaw glosnomowiacy ostatnio takie montowalem polecam
