Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:28
Osobny wyświetlacz do PDC
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post03 gru 2013, 17:47
Witam.
Posiadam w swoim golfie radio RCD310, ale brakuje mi opcji obsługi pendrive / kart SD - nie interesują mnie transmitery.
Zastanawiałem się nad wymianą na jakiegoś Pioneer'a, ale PDC jest zintegrowane ze standardowym radiem. Dlatego mam takie pytanie, czy można gdzieś dostać coś w rodzaju samego wyświetlacza(nie koniecznie ten sam kształt, ważne żeby była jakaś sygnalizacja odległości) i montażu np nad obecnym radiem lub przy nawiewach na przednią szybę ?
Niestety nie satysfakcjonuje mnie funkcjonalność fabrycznego radia, ale ze względu na integrację z PDC, nie jest to prosta sprawa.
Możecie zasugerować jakieś rozwiązanie i ewentualnie polecić radia z obsługą PDC + USB / kartSD ? Nie zależy mi na nawigacji, używam nawigacji z telefonu.
Jeśli nie to pozostaje mi się zadowolić streamingiem przez bluetooth.
Re: Osobny wyświetlacz do PDC
Post03 gru 2013, 18:55
Możesz wymienić na dowolne inne radio, a z czujników parkowania zostanie Ci sam dźwięk :) Ja mam tak u siebie zrobione + do tego kamerka cofania, która na nowym radiu pokazuję obraz :) Ewentualnie szukaj RNS510, albo jakichś podróbek, zajrzyj w dział nasze auta, do kolegi SHOWTIME, on ma u Siebie bardzo fajne radyjko co ma wszystko czego Ci trzeba :)
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post03 gru 2013, 19:02
Jak nie musi być nawigacji to można RCD510 fabryczne wsadzić, wyświetlanie z PDC zostanie. Jest jeszcze opcja dołożenia Media-In do RCD310, ale to same pendrive obsługiwało.
spyrek
Post03 gru 2013, 19:44
Dzięki za sugestie, powili się przekonuje do tych bajeranckich modeli, jedynie cena odstrasza ;) Nie potrzebuję aż tylu funkcji, w zupełności wystarczy mi radyjko za 1/3 tej ceny.
Przy okazji jak oglądałem auto showtime'a to wpadłem na taki trochę dziwny pomysł, wsadzić RCD210 do obsługi PDC i drugie radio jako radio ;) Brzmi to śmiesznie i koszty będą podobne, więc chyba skończy się na czymś fabrycznym z obsługą SD / USB.
Bardzo ciekawy jest ten egzemplarz, który posiada showtime, radio z androidem. Jeśli dogada się z PDC to może poczekam na coś takiego.
Post03 gru 2013, 20:11
A może to:
http://www.aliexpress.com/item/VW-OEM-Original-Car-Radio-RCD510-USB-Unused-With-Code-For-Golf-MK6-Jetta-MK5-Passat/1378714922.html
Chińska wersja RCD-510 z wejściem USB. Niespotykana u nas. Cena bardzo dobra.
spyrek
Post03 gru 2013, 22:15
Dzięki Arek za link, widzę, że tam jest dość duży wybór, nawet są z androidem, pytanie tylko czy dogada się z PDC ?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post03 gru 2013, 23:04
Arek_VI pisze:A może to:
Czy cos wiecej moglby ktos napisac nt tego radyjka? Wiem ze nie ma RDS (spory minus) ale skok skali co 0.05 MHz i wspomniane przez Arka USB, cos jeszcze?
Post03 gru 2013, 23:31
to są oryginalne radia vw robione w ich chińskiej fabryce i przeznaczone na tamtejszy rynek, różnią się tym że są ogołocone z niektórych funkcji, za to mają usb.
NA ali można też za ok 200$ znaleźć czasem europejskie ori rcd510 nowe.
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post04 gru 2013, 10:02
szkoda ze rnsów 510 nie mają, tzn jest jeden, ale nie wyglada raczej na new i unused:
http://www.aliexpress.com/item/VW-Car-R ... 99436.html
arturro
Post04 gru 2013, 17:44
marmi pisze:to są oryginalne radia vw robione w ich chińskiej fabryce i przeznaczone na tamtejszy rynek, różnią się tym że są ogołocone z niektórych funkcji, za to mają usb.
Kurcze, gdyby nie ten RDS, radio lecialo by do mnie z predkoscia chinskiego listonosza i pilota. Moze jeszcze jako uzupelnienie informacji, w tym radio sa ograniczone funkcje zwiazane z bluetooth/telefon.
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post05 gru 2013, 23:06
jest radio firmy blaupunkt philadelphia 835 dedykowane do volkswagena ze wszystkimi bajerami i co najwazniejsze obsluguje w pelni jak fabryczne radio czujniki parkowania ,clime ,kierownice multifunkcyjna ma wszystkie wyjscia typu usb czy czytnik kart sd,wbudowana nawigacja auto mapa czy dvd oraz zestaw glosnomowiacy ostatnio takie montowalem polecam
Wróć do Multimedia
