Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:49
[2.0 TDI 140KM] Drgania w kierownicy i "bicie" chyba w oponach...
depeche30
  • Online: 15h 54m 25s
  • Silnik: 2.0 TDI Higline
Post06 lis 2013, 00:53
Osatnio zauwazyłem dziwne drgania na kierownicy,ogólnie w aucie i "bicie " chyba od opon.PODCZAS JAZDY wolnej 50 km przysśpieszaniu ,a i nawet powyzej 160 km,wiecpojechałem do mechanika (ASO nie ufam),zanaczam ze były to opony letnie,Ten wymienił mi łozysko z przodu i powiedział ,ze bedzie git.niestety nic to nie pomogło,wiec wymyslił ze to guma na wachaczu ,postanowiłem wiec na MEGA wkur@#$%^&*e,wymienic oba łozyska w kołach i dwa wachacze z pełmnym oprzyrzadowaniem.(SORY ZA MÓJ BRAK SKŁĄDNI W OPISACH),ale jestem mega zły ,bo nie mogę tego wyeliminować,a nie chcę w ciemno wymieniać "całego zawieszenia" :banghead: :banghead: :banghead: ,po tych wymianach dodatkowo pojechałem na geometrię kół.i nic.po dwóch dniach zmieniłem opony na zimowe,pieknie wywazone itd,również nic nie pomogło.Panowie forumowicze,mchanicy,koledzy ,doradzajcie ,jakie macie pomysły ,na ten temat ,bo ja już nie mam siły
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Re: Drgania w kierownicy i "bicie" chyba w oponach...
Post06 lis 2013, 06:43
drży sama kierownica czy całe auto i niesie po karoserii? drży przy przyspieszaniu czy cały czas? wiecej szczegółow kolego...wcisniecie sprzegła pomaga, jest lepiej na "luzie" czy to samo co na biegu?
Re: Odp: Drgania w kierownicy i "bicie" chyba w oponach...
Post06 lis 2013, 08:56
Opanuj plemniki. Forum to miejsce publiczne. Tak tylko ostrzegam przed warn'em :)
Bez szczegółów możemy sobie dywagowac w nieskończoność, ja stawialbym na lacznik stabilizatora :)
Post06 lis 2013, 10:28
Podobny temat masz tu -> Delikatne wibracje na zimówkach, a w nim bezcenna rady Zioolka :pub: które bardziej pasują do Twojego przypadku niż do mojego.
PS. Taka sugestia na przyszłość - popraw pisownie bo nie przystoi żeby posiadacz MK6 nie umiał po polsku opisać problemu a i przez taki a nie inny styl aż się nie chce tego czytać. Przeczytałem tylko ze względu na temat i mój podobny problem z zimówkami, ale dość OT.
depeche30
Post06 lis 2013, 12:15
niedzwiedz1981 pisze:drży sama kierownica czy całe auto i niesie po karoserii? drży przy przyspieszaniu czy cały czas? wiecej szczegółow kolego...wcisniecie sprzegła pomaga, jest lepiej na "luzie" czy to samo co na biegu?
wydaje mi się ,że całe auto ,a kierownica delikatnie siłą rzeczy również drży
-- 06 lis 2013, 13:19 --
kakaruto pisze:Podobny temat masz tu -> Delikatne wibracje na zimówkach, a w nim bezcenna rady Zioolka :pub: które bardziej pasują do Twojego przypadku niż do mojego.
na pisowni nie bedę się skupiał ,bo nie jest to strona Pana Miodka,tylko prosiłem o pomoc w zdjagnozowaniu tej niedogodnej usterki,jak wczesniej pisałem miało to miejsce na oponach letnich jak i teraz na zimowych,więc już sam nie wiem czy to niesie się z tyłu czy z przodu,ale mimo to dzięki kolego za odpowiedź 8-)
lechu 76
  • Online: 7d 3h 53m 5s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post07 lis 2013, 12:32
witam może ci pomogę miałem to samo okazało się Że była to półoś ta dłuższa właściwie przegub wewnętrzny ale że auto na gwarancji wymienili cala półoś dodam tylko ze usterka ciężka do zdiagnozowania tzn u mnie właściwie serwis poszedł w ciemno i zaryzykował wymiana mieli przygotowane obydwie półosie do testów wymienili prawą dłuższą i problem znikł było to jakieś pól roku temu do dzisiaj spokój
depeche30
Post07 lis 2013, 16:36
dziękuję kolego,za podpowiedź,chętnie to powiem mechanikowi ,który jak sam twierdzi,ma problem ze zdiagnozowaniem.A wolałymbym mu nie dawać wolnej reki ,bo mi wymieni pół samochodu :-)
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post01 gru 2013, 17:48
Witam!! golfik 6 2.0 TDI 140 km skrzynia DSG - podczas przyśpieszania po zmianie biegu np. z 3 na 4 czuć takie bujanie auta...czuć to na kierownicy i nawet na fotelu.Dzieje się to także wtedy gdy przyśpieszę na wysokim biegu czyli po zmianie obciążenia silnika.Podpowiedźcie mi czy to nie będą zużyte przeguby? Koła dwumasowego jeszcze nie słychać.
Post02 gru 2013, 03:14
Miałem podobny problem i po wymianie przegłubu wewnetrznego problem zniknął podjedz do mechanika i niech sprawdzi przeglub....
Pozdrawiam!
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post05 mar 2014, 11:56
Witam!!! przeguby wewnętrzne wymienione - pomogło.Nie ma już pływania przodu autka. Bardziej zużyty był przegub od strony kierowcy.
pablo7612
  • Online: 1d 17h 47m 34s
  • Auto: GOLF VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post20 mar 2014, 19:55
Coś mi sie wydaje ze mam ten sam problem, co prawda do dziś stawiałem na opony i czekałem z wizytą u mechanika do zmiany opon którą mam jutro ale dzisiaj, kiedy ruszyłem z miejsca z skręconymi kołami na skrzyżowaniu do skrętu w lewo, usłyszałem przez chwilę delikatne chrobotanie/szuranie potem powtórzyłem manewr i to samo więc po tych objawach które opisujecie i porównaniu z moimi, obawiam się że też mam przegub do wymiany. :-( dużo kosztowała was ta impreza? na ile mam się przygotować?
Post20 mar 2014, 20:04
Ja wymieniałem to zapłaciłem z robocizną nie całe 300 zł ;)
Pozdrawiam!
pablo7612
Post20 mar 2014, 20:12
znaczy Ty wymieniałeś sam czy jak u ciebie w aucie wymieniali?
jeśli w warsztacie to niema dramatu, ale jeśli sam wymieniałeś to ciekawe czy dużo pracy przy tym i czy dużo warsztat weźmie :?:
Post20 mar 2014, 20:40
Wiesz co byłem u mojego znajomego mechanika wiec z tąd ta cena, a dokładnie Ci nie powiem ile roboty z tym bo nie mam pojęcia :D ale zapytaj, podzwoń po warsztatach i jaki koszt wymiany przegubu wewnętrznego ;)
Pozdrawiam!
pablo7612
Post21 mar 2014, 10:47
dzięki za info, ale myślę że znajomy też za darmo nie robił więc u obcych nie powinno być więcej niż 50% więcej więc chyba dramatu niema :-)
Post21 mar 2014, 11:51
Nie dramatu nie ma przegub już do 200 zl kupisz i sa nawet za 250 także nie są to jakieś duże koszta :D
Pozdrawiam! :pub:
niedzwiedz1981
Post21 mar 2014, 14:27
warto w przeguby zainwestować zeby nie wymieniac ponownie, polecam Lobro
Post21 mar 2014, 14:41
Popieram przedmówce nie ma co oszczędzać tylko kupić z wyższej półki :D
pablo7612
Post22 mar 2014, 10:13
jak wczoraj zmieniałem oponki na letnie, okazało się że mam 3 felgi lekko pokrzywione, panowie wyprostowali i juz nic nie bije, nie buja, ale zastanawia mnie to szorowanie przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo, tym bardziej że nie zawsze to występuje?
Post02 kwie 2014, 17:08
u mnie bicie jest przy ponad 140 Km nie wiem czy to felgi :?: :?: choć były wywarzone
pablo7612
Post05 kwie 2014, 12:34
pojedź do dobrego warsztatu zajmującego się kołami, bo bo ja tez byłem na wywarzaniu kuł i bicie nie ustąpiło dopiero zmianie opon pojechałem do innego gdzie polecił mi znajomy i powiedzieli że nawet jak wyważą to bić będzie bo 3 felgi do prostowania, kazałem im wyprostować i bicie ustąpiło
Post06 kwie 2014, 08:47
no niby byłem ściagali "ciężarki" zakładali nowe... ehhh
dobry mechanik to jednak skarb !
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post04 maja 2015, 17:38
Witam i ja rowniez zaluwazylem takie rzeczy wlasnie ale nie zawsze i to na letnich i zimowych oponach. a co ciekawsze to najbardziej wyczuwalne przy 130-140km/h na autostradze i gdy zakret jest na prawo czssami sciaga czasami nie kola wywazane po kilka razy diagnostyka nic nie zauwazyła tylko fantazjowanie czyli kolumna kierownicy moze ! moze cos tam a zero konkretow.A i jeszcze zauwazam ze przy jezdzie po miescie ten przod nie jest taki sztywny czasami kierownica jest delikatnie krzywa a jedzie prosto.Pany podpowiedzcie cos zebym mial punkt zaczepienia do gwarancji mam jeszcze miesiac a ci upieraja sie przy oponach moj przebieg to obecnie 180 tys blumotion >Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
