Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:20
[1.4 TSI 122KM] Brak stopniowego otwieranie szyb
Post27 paź 2013, 15:42
Witam !
Mam taki problem chodzi o otwieranie szyb nie wiem czy Wy tez tak macie ale mnie to trochę zaczyna irytować. Wcześniej posiadałem Astrę III w której otwieranie szyby było "pulsacyjnie" czyli ile razy nacisnąłem na przycisk otwierania i jak długo trzymałem tak mechanizm działał. W moim Golfie jest tak że jak raz nacisnę to albo otworzą się szyby do końca albo zamkną. I teraz pytanie do MODZIARZY czy w VCDS idzie to jakoś ustawić czy po prostu Golf tak ma
pozdrawiam
Re: Otwieranie szyb
Post27 paź 2013, 15:57
U mnie działa dwu stopniowo, czyli:
delikatnie przyciskam to otwiera/zamyka się tyle ile trzymam, a jak wcisnę do końca to zamyka/otwiera się cała sama.
Re: Otwieranie szyb
Post27 paź 2013, 15:59
kamill pisze:U mnie działa dwu stopniowo, czyli:
no własnie ja tak nie mam i nie wiem czy to wina ustawień czy cos jest pochrzanione nacisnę raz delikatnie to szyba się do końca otwiera nacisnę w drugą stronę czyli zamykanie i szyba się do końca zamyka... takie to trochę dziwne...
Re: Otwieranie szyb
Post27 paź 2013, 16:06
Od zawsze tak masz?
Re: Otwieranie szyb
Post27 paź 2013, 16:36
kamill pisze:Od zawsze tak masz?
no jak kupiłem, zdziwiło mnie to bo w ASTRZE III co miałem było to rozwiązane pięknie, właściwie tak jak opisujesz naciskam otwiera się do tego czasu jak nie puszcze przycisku to samo z zamykaniem, a u mnie teraz jest tak, że jak nawet delikatnie nacisnę to albo otwiera na maxa albo zamyka....
Re: Otwieranie szyb
Post27 paź 2013, 18:57
ciekawe to przycisk powinien mieć dobrze wyczuwalny dwustopniowy nacisk...
może przycisk się zużył i nie działa dwustopniowo...
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: Otwieranie szyb
Post27 paź 2013, 20:02
Przełącznik okna w prawych przednich drzwiach zachowuje się tak samo?
Re: Otwieranie szyb
Post30 paź 2013, 09:44
musiałem wymienić cały przedni panel sterownia szybami w pozostałych "drzwiach" działało bezbłędnie
dziękuje i pozdrawiam
