Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:39
Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Re: Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Post03 paź 2013, 23:59
marmi pisze:a u mnie to 5K0959792A
W ETCE nie ma takiego numeru sterownika.
Występują dla 4 drzwi LHD:
przód:
5K0 959 701 E, J - kierowcy
5K0 959 702 E, J - pasażera
tył:
lewo i prawo
1K0 959 703 AL
1K0 959 704 AL
5K0 959 703 C
5K0 959 704 C
Jak widać nie ma sterowników low, mid czy high. Trzeba je tylko odpowiednio zakodować.
-- 04 paź 2013, 01:02 --
marmi pisze:, a ty masz u siebie obecnie lustro nieskładane i niepodświetlane prawe i masz 10pin.
Nie, moje prawe ma tylko 6 pin.
marmi pisze:http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk ... rrors.html tu jest wszystko ładnie na zdjęciach...
To jest Golf V. Inna konstrukcja.
Post04 paź 2013, 00:05
Arku numery które podajesz z etki to są numery silników szyb a nie sterowników, nie ma w etce osobno rozbitych numerów sterowników szyb, bo sprzedają wszystko razem...
http://allegro.pl/silniczek-szyby-przod ... 94928.html to jest silnik i sterownik pasażera który kupiłem i sterownik przełozyłem do swojego silnika.
sama konstrukcja lusterka i podstawy szkła jest prawie identyczna w 5 i w 6 różni się kształtem i rozkładem niektórych pinów.
Arek bo aż ci wyślę moje stare lustro 6 pin i zobaczysz ze się nie będzie obniżało...
Post04 paź 2013, 00:08
OK masz rację co do numerów ale to tylko potwierdza tezę, że nie ma różnych odmian sterowników drzwi w GVI. W ETCE różnią się wyłącznie kodowaniem.
Zresztą postaram się do weekendu do mojego najprostszego sterownika drzwi podłączyć składane wypasione lusterko i sprawdzę osobiście swoją teorię :D
Post04 paź 2013, 00:12
I tu sie mylisz co do odmian, etka nie jest zbyt dobrze momentami zrobiona, stary sterownik drzwi który miałem to był 5K0959792 i różni sie ilością wyprowadzonych pinów!!
jeśli masz teraz obniżane to będzie działać składanie i podświetlanie, bo będziesz miał najwyższy moduł.
arku mój oryginalny moduł wyjety z drzwi porównaj sobie z kupionym ilośc wyprowadzonych pinów do lusterek i będziesz wiedział o czym mówię.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2013, 00:17 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Post04 paź 2013, 00:15
No to byłoby przykre... Sprawdzę i mam nadzieję, że się nie zdenerwuję.
Post04 paź 2013, 21:44
Wymieniłem dzisiaj lusterka na składane elektrycznie z podświetlaniem ( 9 i 13 pin).
Tak jak pisał marmi z prawej strony miałem obniżane i po wymianie lusterka mam je również składane i podświetlane,
sterowonik 1K0 959 702 AG.
Z lewej strony mam wszystko oprócz..... składania :|
sterownik 1K0 959 701AM - niższa wersja.
Pozostaje mi szukać 1K0 959 701 AG.
EDIT: ETKA rzeczywiście ma niezbyt ścisłe dane.
Post04 paź 2013, 22:48
Arek dokładnie w etce momentami nie wiadomo o co chodzi, pozostaje się posiłkować netem
Jeśli ty tez masz sterownik 1K0 to znaczy że do roku modelowego 2009 były stare a od modelu 2010 nowe 5K0 dawane.
Re: Odp: Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Post05 paź 2013, 09:05
Ja mam z tego co psmietam 5k0 i wszystkie opcje z pamiecia mam a auto z sierpnia 2009.
Post05 paź 2013, 09:35
Aby lusterko się opuszczało musi mieć w sobie podstawę z potencjometrami, łącznie jest wtedy 7 kabli do regulacji szkła, zwykła podstawa szkła ma 3 kable. BEZ NICH NIE RUSZY SZKŁO POMIMO ZAKODOWANIA WSZĘDZIE BO CIĄGLE MYŚLI ŻE LUSTERKO MA POZYCJĘ 0% W X I Y. A musi widzieć do jakiej ma wrócić.
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post04 gru 2013, 00:21
To w końcu jak jest z tymi pinami, potrzebuje lewe lusterko, full opcję, na allegro znalazłem, ale prawe 13 PIN, sprzedawca podaje, że to jest full opcja z pamięcią. Z tego co pisał marmi najlepsza wersja to 16 PIN, te dane dotyczą obu lusterek czy tylko jednego ?
Post04 gru 2013, 00:46
potrzebujesz pełną full opcję z funkcją memory?? czyli zapamiętywanie położenia, działa tylko z elektrycznymi fotelami.
czy potrzebujesz tylko składanie, swiecenie i obniżanie przy wstecznym??
Post04 gru 2013, 06:09
Lusterka 16 pin sa z pamiecia polozenia fotela. Dzialaja gdy masz fotel kierowcy ustawiany el z pamiecia. Jesli nie to jako lewe jest 9 pin a prawe 13.
Znajdz lewe 9 pin . - podswitlane i skladane.
spyrek
Post04 gru 2013, 12:02
Niestety lusterko było urwane, ale było bez podświetlenia, a prawe jest sprawne i ma podświetlenie. W spisie części pod mój VIN, są lusterka z pamięcią, niestety nie wiem ile kabli ma prawe. Czy fotele są ustawianie elektrycznie to nie wiem i nie mam jak sprawdzić, bo auto już u mechanika stoi.
W zasadzie ta pamięć mi nie jest potrzebna, myślałem, że łatwiej będzie dostać te lusterko, a znalazłem tylko jedną ofertę 16 pin. Lewe nie ma obniżania, więc nie ma opcji 13 pin tak ? Są tylko 9 i potem od razu 16 pin, dobrze rozumie ?
Post04 gru 2013, 12:16
chwila nie wiesz czy masz w swoim aucie elektrycznie ustawiany fotel czy manualnie???
Po vin mogą różne rzeczy wyskakiwac, lewe lusterko masz zwykłe 6pin, podświetlane i składane 9pin, z pamięcią 16pin.
spyrek
Post04 gru 2013, 13:25
Auto niedawno kupione po stłuczce, stoi u mechanika i jakoś na to nie zwróciłem uwagi. Raczej są sterowane manualnie, a elektryczne pewnie w wersji highline. Sugerowałem się VINem.
Lusterko i tak muszę kupić, a jakby były elektryczne fotele do lepiej od razu dołożyć lusterka z pamięcią. Trochę się pogubiłem co do ilości pinów i funkcji, ale już wszystko jasne, zakładam 9 pin czyli grzanie, podświetlanie, składanie.
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post04 gru 2013, 17:07
Dołożę swoje pięć groszy:
W moim poprzednim G6 GTI 2010 miałem taka sytuacje: lusterka nie składane i nie podświetlane, ale udało mi sie VCDS'em zakodować obniżanie prawego.
Co prawda bez możliwości obsługi na MFA, ale za to z problemem : po każdorazowym wrzuceniu wstecznego i późniejszym D lustro nie wracało do pozycji wyjściowej . Zawsze gdzieś tam w gore, nie pomogły żadne próby zakodowania ( nawet znajomy mechanik z ASO Szewczyka próbował )...
Takie krnąbrne było ;-)
Tylko prosze nie pytajcie o ilośc pinow. Nie wiem a auto juz u innego właściciela.
ministasiu
  • Online: 16m 55s
Post05 gru 2013, 09:44
Witam!
Pozwólcie, że przyłączę się do tematu.
Potrzebuję kupić lusterko lewe do Golfa VI 2010rocznik i mam dylemat związany z ilością pin.
Lusterko jest standardowe tzn. elektrycznie sterowana szybka, migacz i podgrzewanie.
Na allegro interesujące mnie lusterka są w wersji 6 oraz 9 pin, a nie mam pojęcia, która z nich będzie dla mnie dobra więc proszę o pomoc!
dzięki:)
Post05 gru 2013, 10:53
ministasiu pisze:Witam!
dzięki:)
Z tego co piszesz to masz lusterko 6 pin.
Lusterko 9 pin jest dodatkowo skladane elektrycznie i podswietlane.
lupo4801
  • Online: 1d 10h 57m 36s
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM CFFB
Post25 mar 2014, 20:51
Witam, jak ktoś chce mogę udostępnić kodowanie do składanych, podświetlających otoczenie i obniżającego lusterka przy wstecznym. Mnie z kolei interesuje składanie z kluczyka, coś jak w A4 B8.
Pozdro.
volt
  • Online: 5h 9m 23s
Post13 lip 2014, 13:30
Witam, to mój pierwszy merytoryczny post na forum. Jeśli coś źle to z góry przepraszam i obiecuje poprawę. ;)
Posiadam golfa mk 6 oraz Vectre C. Vectrę pomodziłem prawie do maxa i podokładałem i poaktywowałem co się da, teraz przyszedł czas na golfa. :D
Sprawa wygląda następująco, przez przypadek odkryłem, że mam prawe lusterko obniżane przy cofaniu (nie patrzyłem ile ma pinów) ale z tego co wyczytałem skoro jest obniżane położenie na wstecznym to jest to wersja 13 pinowa. Niestety nie mam składanych lusterek, podświetlania i fotochromu.
Z tym wiąże się moje pytanie, czy każde lusterko które ma obniżanie przy wstecznym jest składane elektryczne? Czy po dołożeniu manetki regulacji położenia szkła lusterka z pozycją składania i późniejszej aktywacji lusterka się złożą?
Mam też drugie pytanie, czy występowały lewe lusterka obniżane przy cofaniu (fabryczne)? Nie chodzi mi o adaptację anglików na potrzeby ruchu prawostronnego. ;)
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post13 lip 2014, 14:03
Ja mam składane prawe przy cofaniu i jest 10 pin, brak podświetlania i składania, aby było podświetlanie i składanie 13 pin na prawe, 9 pin na lewe lusterko. Lewe nie spotkałem się na obniżanie europa. Czy jest podświetlanie bardzo łatwo odróżnić- różni się spodem, dodatkowa lampka. Jeżeli zakupisz prawe 13 pin lewe 9 pin oraz przełącznik to będzie składało jak i prawe obniżało. Fotochrom nie wiem czy jest sens dokładać bo na allegro to koszt min 150zl samego szkła 1szt. Jak chcesz full opcje to lusterka 15 lub 16 pin ale wtedy jest pamięć ustawienia i są wymagane fotele z pamięcią czyli elektryczne.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:25 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
volt
  • Online: 5h 9m 23s
Post13 lip 2014, 14:16
Dzięki za odpowiedź. Podświetlenie wiem, że łatwo sprawdzić. ;) Na nim mi nie zależy. Chodzi mi głownie o elektryczne składanie bez wymiany lusterek ale widzę, że nie mam innej opcji tylko zdjąć i zobaczyć ile mam pinów.
Swoją drogą myślałem, że nie wychodziły lusterkowe wersje z obniżaniem przy cofaniu, a bez el. składania. ;)
vortex90
Post13 lip 2014, 14:18
No niby trochę takie nie logiczne ale jednak 10 pin składane nie jest
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:24 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post13 lip 2014, 15:10
lewych europejskich obniżanych nie ma...
Co do składania każde lusterko w golfie które ma podświetlenie jest składane, nie ma chyba składanych bez podświetlania.
Prawe 10 pin to dokładnie tylko obniżanie, bez składania bo 6 pin idzie na ustawienie i grzanie i 4 na obniżanie.
Nie wystarczy ci dokupienie lusterek i przełącznika do składania, to znaczy sterownik prawych drzwi jak masz lustro obniżanie masz w pełnej wersji do składania, ale sterownik lewych drzwi nie i trzeba go wymienić.
vortex90
Post13 lip 2014, 15:27
Niekoniecznie, u mnie prawe na 10 pin jest a lewe na 7 nie wiem czemu i oba sterowniki są wyprowadzone na max 16 pin. Także lepiej sprawdzić, sam zastanawiam się nad dołożeniem fotochromu i składaniem.
