Dzisiaj jest 29 maja 2025, 17:08
Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Re: Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Post03 paź 2013, 22:21
no trzeba sprawdzić na zywca.
podejzewam ze prawy sterownik anglika to ten sam co u nas lewy :D a lewy anglika to nasz prawy :D
A wtedy mamy pozamiatane z obniżaniem :(
Post03 paź 2013, 22:26
baster-b2 pisze:Tu masz racje Arku . boczne lusterka są sterowane przez srodkowe . ale jest kwestia pewnie sterownika co przekazuje dalej co lustro ma robić . I moze sie okazać ze prawe podłączone do sterownika nie za działa przyciemnianie.
tak samo sterownik lewy nie opuszcza lustra .
Sprawdziłem w ELSIE.
Sterownik kierowcy J386 złącze 20 pinowe:
10 pin -----> złącze lusterka wewnątrz T6 pin 5
1 pin ------> złącze lusterka wewnątrz T6 pin 4
Błędnie baster napisałem Ci na PW, że nie ma wyprowadzeń lusterka dla funkcji dimming. Jak widać jest i prowadzi wprost do sterownika drzwi kierowcy.
Ze schematów widać, że fotochrom jest tylko w lusterku kierowcy. Ciekawe.
Post03 paź 2013, 22:34
ale u anglika tez jest po stronie kierowcy ??
no i wnioskuje ze sterowniki mają odwrotnie jak my i dlatego to bedzie kwestia sterowników a nie samych lusterek.
No ale z fotochromem by zrobić na prawej syronie nie za wielki problem . ciekaw jestem jak ugryść obnizanie lewej strony przy wstecznym ??
Post03 paź 2013, 22:38
Nie widzę na schematach żadnego ekstra obwodu dla obniżania lusterka pasażera - tak więc pewnie każde ma taką funkcję i trzeba ją tylko aktywować w BCM.
Post03 paź 2013, 22:42
szczegół moze tkwić w samym sterowniku . i kwestia czy da sie lewy przekodować by obnizał ??
Post03 paź 2013, 22:46
w sumie żeby potencjometr położenia obsługiwały aż 4 piny to sporo...
w sterowniku drzwi nie było opcji kodowania, obniżanie jest kodowane w 09.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2013, 22:48 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Post03 paź 2013, 22:47
To może ustalimy ile pinów w lusterkach za co jest odpowiedzialne ??
6 pinów
7 pinów
10 pinów
13pinów
16 pinów
Takie lusterka występują na rynku wtórnym .
Ile pinów co posiada ??
Post03 paź 2013, 22:51
baster-b2 pisze:to moze ustalimy ile pinów w lusterkach za co jest odpowiedzialne ??
6pin masz zwykłe lustro ogrzewane i ustawiane elektrycznie, 9 pin jest lustro składane i podświetlane dodatkowo, 13 pin jest obniżane przy wstecznym z potencjometrem położenia, lusterko 16 pin jest z pamięcią położenia przy fotelach z pamięcią.
lustro 10 pin to elektryka, grzanie i obniżanie przy wstecznym, bo takie od kumpla wyjmowałem jak zmieniałem mu lusterka.
ale 7 pin to ciekawe...
Ostatnio zmieniony 03 paź 2013, 22:55 przez marmi, łącznie zmieniany 2 razy
Post03 paź 2013, 22:54
Panowie funkcja obniżania lusterka pasażera realizowana jest przez silniczek regulacji położenia i tyle. BCM wysyła komendę do sterownika drzwi pasażera i ten włącza silniczek osi Y i lusterko się obniża a potem wraca do pierwotnego położenia. Dlatego nie ma żadnego ekstra obwodu i każde lusterko pasażera tę funkcję zrealizuje.
Post03 paź 2013, 23:03
hymm . no z jednej strony niby tak Arku:)
czyli jakby udało sie zmusić BCM do obnizenia prawego to było by wszystko na ten temat :D
Post03 paź 2013, 23:05
baster no przecież prawe się obniża :)
Post03 paź 2013, 23:07
arku nie może być tak jak piszesz z obniżaniem, bo u mnie mimo że funkcja jest zaprogramowana i jest aktywna na mfa to lusterko się nie obniża ani stare ani nowe....
Od razu mówię że sterownik jest właściwy.
Post03 paź 2013, 23:08
Pewnie miałeś na myśli lusterka od anglika ? Myślę, że da się obniżać dowolne lusterko podłączone do sterownika drzwi pasażera - obojętne czy wepniesz do niego "prawe" czy "lewe". Taka funkcja jest w tym sterowniku po prostu zaszyta.
-- 04 paź 2013, 00:09 --
marmi lusterka montowałeś sam czy są ori ?
Post03 paź 2013, 23:10
heheh no jo . Ja już tak myślę o tych ANGLIKACH ze już się przesiadłem na kierownice po prawej :D
z tond ten błąd :D
Wiesz ze chodzi mi o lewe :D
Post03 paź 2013, 23:13
arek lusterka są ori kupione ale w aucie montowałem i kodowałem je sam...
stare 6 pin po zmianie sterownika nie obniżało się, obecne 9pin również ani drgnie...
Sprawdziłem w ETCE. Ja ori mam najprostszą wersję lusterka pasażera - i mam obniżanie. Występuje jeszcze wersja ze składaniem oraz najwyższa z pamięcią.
-- 04 paź 2013, 00:14 --
marmi a czy masz przełącznik lusterek ustawiony na pozycję "R" ?
Post03 paź 2013, 23:17
w takim razie co ?? wszystko zalezy od sterownika jeśli kodowanie ok ?? czy jak ??
Gdzie co w kodowaniu trzeba zaznaczyć ??
Arek_VI pisze: a czy masz przełącznik lusterek ustawiony na pozycję "R" ?
oczywiście że tak bo tylko tak będzie działać...
Arek masz teraz najprostsze lustro i jak zdejmiesz tapicerkę to będzie ono miało 10 kabli, a moje naprostsze lustro pasażera ori ma 6 kabli...
baster obniżanie masz zakodowane w centralnej elektryce, mirror down with rewerse gear...
Post03 paź 2013, 23:21
no normalnie nie wytrzymam i jutro po pracy rozbieram tapicerke pasazera by sprawdzić u mnie ilość kabli i sterownik .
bo kodowałem , w mfa ustawiałem i miałem na R i nie działa :(
Post03 paź 2013, 23:25
Obniżanie lusterka przy wstecznym
Wymagania:
a. moduł sterujący PRAWYCH drzwi obsługujący potencjometry położenia,
b. PRAWA podstawa szkła z potencjometrami położenia,
c. być może moduł sterujący komfortu w wersji hi-line.
Lusterko się obniża przy wrzuconym wstecznym tylko wtedy, kiedy manipulator położenia lusterk jest w przełączony na prawe lusterko.
to jest cytat z 5-tki u nas jest dokładnie tak samo!!!
Post03 paź 2013, 23:34
a -jake oznaczenie??
b -jakie oznaczenie ??
c - jakie oznaczenie ??
Post03 paź 2013, 23:37
marmi potencjometry położenia to po prostu ustawiane elektrycznie szkło lusterka, podstawa szkła z potencjometrami położenia to po prostu podstawa szkła z silniczkami. Wszystko to masz. W Golfie VI nie ma modułu komfortu. Albo coś źle podłączyłeś albo nie zakodowałeś modułu centralnej elektryki (BCM).
Post03 paź 2013, 23:39
a u mnie to 5K0959792A
moduł 5K0959792 to low line a z końcówką A to hi line
przy modułach 1K0 nie wiem jakie oznaczenie, najprościej policzyć piny w sterowniku.
b to cały podstawa w lusterku w która wpina się szkło, jakie oznaczenie nie wiem.
arku gdybym nie zakodował bcm to bym nie mial na mfa opcji mirror down, a co do podłączenia to co masz na myśli?? bo źle podłaczyc wtyczki do modułu drzwi się niestety ale nie da, a pinów z wtyczek nie rozbierałem.
Jesli jest tak jak piszesz to w każdym golfie byłoby obniżanie, w tym układzie czym według ciebie różnią się lusterka 6 i 10pin podstawowe?
Przy okazji dodam że w starym lusterku podstawa szkła ma wtyczkę 3 pin a u kumpla któremu robiłem to 2 dni temu ma wtyczkę 7pin bo kazałem mu rozebrac lustro stare które ma w domu i które się obniżało, po resztę odsyłam na blog maluszka, pomijając moduł komfortu i numery niektórych pinów u nas jest to dokładnie to samo....
http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk ... rrors.html
Post03 paź 2013, 23:53
marmi pisze:
Elektryczne składanie + ambient light. Mają 9 pinów.
Post03 paź 2013, 23:54
zgadza się mają 9pin, a obniżane dodatkowo prawe ma 13 pin, a ty masz u siebie obecnie lustro nieskładane i niepodświetlane prawe i masz 10pin.
przecież po coś zmieniałem te lusterka i moduły drzwi i działa i podświetlanie i składanie tak jak powinno.
http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk ... rrors.html tu jest wszystko ładnie na zdjęciach...
