Dzisiaj jest 14 sty 2026, 03:22
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post24 wrz 2013, 11:58
Witam was.
Chciałem poruszyć temat wymiany kierownicy zwykłej bez przycisków na multimedialną, oraz części z tym związanych.
Z tego co już się zorientowałem oprócz kierownicy prawdopodobnie należy wymienić:
- moduł, zwany pierścieniem ślizgowym lub taśmą AIRBAG:
- sterownik kierownicy znajdujący się pod kierownicą.
Jeśli wymienialiście kierownicę wiecie jak fachowo to wykonać co należy wymienić, oraz na jakie części zachęcam do rozmowy.
polecam stronę:
http://volksurf.blogspot.com/2011/09/troca-de-volante-para-volante-com.html
walus5555
  • Online: 8d 20h 59m 45s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post24 wrz 2013, 12:34
Co do modułu to najpierw sprawdź wersję bo być może wymiana nie będzie konieczna.
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?p=78635
a sama wymiana jest prosta i jest opisana na forum. Gdzieś słyszałem, że istnieje możliwość wymiany samych zaślepek na te z multi ale nie potwierdzam. I jeszcze jedno nie wiem czy poduszka bez multi ma odpowiednią złączkę.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post24 wrz 2013, 23:26
Można wymienić same zaślepki, ale drogo sobie liczą + 100 i już mam nową kierownice.
Ja wymieniam całą.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post25 wrz 2013, 10:21
Czy przy wymianie sterownika należy zmienić Software Coding ??
obecnie posiadam 1K0 953 549 CQ
kodowanie to:
wystarczy przepisać tak samo jak na starym ??
Post25 wrz 2013, 10:32
Tutaj jest wykaz sterowników:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Sterownik 1K0 953 549 CQ jest w wersji midline - obsługuje tempomat. Nie ma obsługi kierownicy multifunkcyjnej. Kodowanie zawsze dopasowujesz do posiadanego wyposażenia i możliwości sterownika.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post26 wrz 2013, 00:03
Sterownik zmieniam na 1K0-953-549-CD wersja Highline ( tempomat, MFA+, multifunkcja )
kierownica taka
tylko teraz jakie wpisać kodowanie ??
Post26 wrz 2013, 00:24
Kierownica bez poduszki ?
Zauważyłeś, że w kierownicy multifunkcyjnej jest inna poduszka od standardowej ? W kierownicy sportowej (GTI/GTD, R, Scirocco) poduszka taka sama jak w standardzie.
Kodowanie to najmniejszy problem - wszystkie podpowiedzi są w VCDS.
Post26 wrz 2013, 06:50
Multi koduje się jako działającą na LIN 2.0 .
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post26 wrz 2013, 09:48
Tak zauważyłem, że inna poduszka jest w kierownicy standardowej a inna w multimedialnej. Mam tą poduszkę.
Mam nadzieje, że już nie długo będę się cieszył nową kierownicą.
gnabas
  • Online: 1d 20h 13m 37s
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post09 paź 2013, 10:16
Odświeżę trochę temat.
Mam pytanie koledzy ponieważ również chcę przeprowadzić u siebie ta modyfikację a mianowicie zauważyłem jakby dwa rodzaje kierownicy multifunkcyjnej:
link ze zdjęciem od kolegi Agolf6: http://zapodaj.net/2d1346ae64845.jpg.html
oraz również link z wymiana kierownicy od kolegi Agolf6: http://volksurf.blogspot.com/2011/09/tr ... e-com.html
Zauważcie, że bez poduszki jedna kierownica ma po środku sterownik gdzie są podłączone kable od przycisków a druga nie. Czy jest to istotne?
Wiem, że muszę zmienić taśmę pod kierownicą mam na wyposażeniu również tempomat więc ta taśma ma coś z tym wspólnego czy tylko szukać takiej do multifunkcji?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Re: Odp: Kierownica multimedialna - wymiana
Post09 paź 2013, 12:43
Musisz miec manetke po prawej stronie bez obslugi mfa i tasme obslugujaca multi oraz tempomat.
gnabas
Post09 paź 2013, 13:05
To znaczy mam tempomat oraz zwykły MFA. Czyli do tego mam kupić taśmę z obsługą tempomatu, MFA oraz multifunkcji? A co z wymiana modułu/sterownika pod kierownicą?
Xenosag podglądnąłeś może te zdjęcia o co chodzi z tym modułem pod poduszką?
Czy taki moduł pod kierownicę będzie ok
1) http://allegro.pl/sterownik-modul-pod-k ... 60952.html
2) http://allegro.pl/vw-audi-sterownik-kie ... 89600.html
i jak sprawdzić czy muszę zmieniać swój?
Auto jest z 2010 roku
Taka taśma będzie dobra:
http://allegro.pl/tasma-poduszki-airbag ... 46884.html
Piotrek
Post09 paź 2013, 17:36
Podajesz linki do modułów które były wsadzane do golfów na początku produkcji oraz MK5.
Taśma z linka powyżej to taśma od nowego rodzaju modułu z manetkami.
Określ się najpierw jakie masz manetki: nowy typ czy stary ?
Jeśli nie wiesz wrzuć fotkę to ci powiemy.
gnabas
Post09 paź 2013, 19:56
Sorki za chaotyczne informacje ale nie znam się na tym wiec jeszcze raz dziękuje za wszelaka pomoc.
Poniżej link do zdjęć z moimi manetkami:
To jaki to typ manetek?
Post09 paź 2013, 23:01
Nie musisz zmieniać u siebie taśmy kierownicy ani prawej manetki. Wystarczy zmienić sterownik kierownicy na CD. Jeżeli zostawisz dotychczasowa prawa manetke to nie bedą działały jej przyciski od MFA i pojawi sie błąd nieprawidłowo zakodowanego sterownika (bo bedzie "widział" dodatkowy obwód przycisków). To w niczym nie przeszkadza w prawidłowej pracy multifunkcji.
Sam tak mam u siebie bo prawa manetka bardziej mi sie podoba od tej "golej" w wersji z kierownica multi.
gnabas
Post10 paź 2013, 00:29
Arek a jakby tak zrobić to jak gora przykazala to znaczy zeby normalnie działały przyciski do MFA to trzeba zmienić rownież taśmę na taka z obsługa tempomatu, MFA+ i multifunkcji oraz tak jak pisałeś sterownik.
Jeszcze jedna prośba o numer sterownika żebym nie kupił czegoś co potem bede mógł sobie przybić do ściany i używać jako multifunkcja do poczciwego starego Jamnika :banghead:
Post10 paź 2013, 07:29
Po co chcesz zmieniać taśmę jeżeli jest to niepotrzebne ?
Numer sterownika 1K0 953 549 CD.
gnabas
Post10 paź 2013, 10:03
Czyli na tej taśmie (z nowym sterownikiem) z kierownicą multi normalnie będzie można zmieniać biedne bo biedne ale zawsze jakieś informacje na MFA z tej manetki tak jak to jest teraz?
Dzięki bardzo za numer sterownika ;)
seba
  • Online: 44d 21m 49s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post10 paź 2013, 14:57
Kolego, też niedawno to przechodziłem. Najlepiej jak zdemontujesz obudowę kierownicy i sprawdzisz jaki masz moduł pod kierownicą i slipring. To jest 15 min. roboty. I wtedy się dobierze odpowiednie graty do tego. Na pewno będziesz jeszcze potrzebował wiązki poduszki powietrznej obsługującej kierownicę multifunkcyjną. I jakbym miał coś doradzić, celuj w kierownicę od r-line tą ściętą u dołu, wtedy stara poduszka pasuje idealnie i ominie cię wątpliwa przyjemność kupowania poduszki na allegro.
gnabas
Post10 paź 2013, 23:06
No chyba ze kupie cały komplet kierownice i poduszkę :) choć ta kiera z r-linę kozacko sie prezentuje :) No dobra jutro sprawdzę co tam jest zamontowane i dam znac. A wiec wiazki z tej poduszki nie będzie mozna wykorzystać nawet w przypadku kierownicy r-line?
seba
  • Pochwały: 16
Post11 paź 2013, 07:01
Nie, bo ta wiązką po prostu nie ma złącza do przycisków od kierownicy. Chyba, że VW Ci zrobił prezent :-). Co do poduszki z allegro to ja wolałem nie ryzykować, za duża stawka.
gnabas
Post11 paź 2013, 16:58
no i kupiłem takie cuś:
Nówka sztuka nie śmigana i teraz ciekawe czy poducha podejdzie pod to bo ja mam właśnie zwykłą kierę (oczywiście nie R-Line) tylko bez multi. Kierownica jest firmy TRW ale czytałem gdzieś jeszcze, że jeszcze inna firma robiła kierownice i poduchy?
Pstryknąłem jeszcze zdjęcia sterownika który jest w kierownicy rozumiem że to w tym miejscu trzeba podłączyć poduszkę a z poduchy idzie kabel do taśmy?
Jutro wrzucę zdjęcia i info o sterowniku pod kierą oraz numer taśmy.
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post11 paź 2013, 17:22
mógłbyś przy okazji zrobić jakiś tutorial dla laika krok-po-kroku? co sprawdzić, gdzie kupic, jak odkrecic, przykrecic itp?
jako że dopiero zaczynam wchodzić w temat to byłbym wdzięczny za objasnienie wszystkiego "jak krowie na rowie" :D
gnabas
Post11 paź 2013, 17:38
Postaram się strzelić fotki :) choć od razu mówię że sam jeszcze jestem przed tą modyfikacją i korzystam tak jak na pewno Zauważyłeś w wątku z pomocy bardziej doświadczonych kolegów Arka, Seby i Xenosaga :)
seba
  • Pochwały: 16
Post11 paź 2013, 18:37
gnabas pisze:no i kupiłem takie cuś:
http://imageshack.us/photo/my-images/845/2ph0.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/594/ue7a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/845/f3qy.jpg/
Kierownica O.K. Jak masz zwykłą kierownicę to poduszka podejdzie, ja taką miałem i bez problemu. Chodzi o to żeby poduszka miała takie dwa ucha na te dwa metalowe zatrzaski w kierownicy.
Wiązkę generalnie podłączasz przez tą prostokątną dziurę w kierownicy do taśmy. Wiązka idzie do poduszki i dodatkowo właśnie do tego złącza co pokazałeś. Tu sobie możesz popatrzeć na wiązkę to Ci się rozjaśni trochę:
http://www.carsystems.pl/steering-wheel ... id433.html
