Dzisiaj jest 14 sty 2026, 14:10
qwer
  • Online: 2h 53m 24s
  • Auto: VWGolf 6 highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post24 gru 2012, 18:27
Zakupiłem kabel VCDS z oprogramowaniem 11.11.3 i niby wszystko podłączone, w opcjach USB przechodzi test łączności pomyślnie, lecz po przejściu w inne opcje i ustawienia sypie błędami. Pomóżcie, co może być tego przyczyną? Czy może należy w jakiś odpowiedni sposób dokonać konfiguracji o których nie wiem ;) :?:
Post08 mar 2013, 16:47
Ludziska ma ktoś sterowniki do vcds 10.6.4 do win 7 64bit ??
Post08 mar 2013, 17:13
u mnie dziala :)
Post08 mar 2013, 17:29
A u mnie wywala brak jakis sterowników usb chyba.... a kabel ma juz dwa latka, a wiem że gdzies były stery do win 7 64 bit...
Re: Odp: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Post08 mar 2013, 17:44
Zaraz Ci wyślę co mam :)
sslawek77
  • Online: 5d 3h 27m 40s
  • Auto: oooo
  • Silnik: TFSI
Post31 mar 2013, 14:15
chodzą wam te kable od mrado ??
kupiłem końcem grudnia '12 roku i wszystko śmigało, 2 miesiące poleżał, pare dni temu chciałem się wpiąć i nie wykrywa kabla.
przeinstalowałem wszystko jeszcze raz i dalej zonk, wywala jakiś brak sterownika do win7 64bit.
miał ktoś taki problem, pisałem parę dni temu do gościa ale nie odpowiada, bo się łapałem na końcówkę 3 miesięcznej gwarancji, gdy by to coś z kablem....
Post31 mar 2013, 14:20
Ja mam ten kabel od 2 lat i śmiga. Sterowniki już wysłałem na forum tu, ale jak chcesz to mogę Ci w wolnej chwili wysłać też. A i ważne jest pod które gniazdo usb się wpinasz.
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 2s
Post23 sie 2013, 08:13
Hej,
Panowie potrzebuję pomocy. Kupiłem kabel http://www.e-service.info.pl/VAG002.html.
Jaką wersję VCDS muszę ściągnąć (proszę o podanie linku) abym mógł bez problemu odczytać i kodwać komputer.
Próbowałem kilku VCDS ale wywala mi błędy.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2013, 09:46 przez pipen, łącznie zmieniany 1 raz
Post23 sie 2013, 09:29
powinien działać 11,3 milenium a także na pewno będzie działać 10.6.4 tylko jak masz win 7 64bit to jeszcze sterowniki do tego trzeba.
Ja używam wersji 10.6.4 z plikami label zaktualizowanymi z wersji 11.4
pipen
Post29 sie 2013, 20:52
marmi pisze:powinien działać 11,3 milenium a także na pewno będzie działać 10.6.4 tylko jak masz win 7 64bit to jeszcze sterowniki do tego trzeba.
Cześć Panowie, potrzebuję pomocy. Postąpiłem jak napisał marmi i niestety nie działa mi nic. wyglada to tak.
Zainstalowałem 11.3.0 kabel tez się zainstalował.
Przy wykonaniu pierszego testu kabal pojawia się nastepujaca informacja:
Post29 sie 2013, 21:23
Ludzie litości. Przecież te wszystkie "wynalazki" tylko i wyłącznie opierają się na kradzieży oprogramowania i rozwiązań z firmy Ross-tech (VCDS) przez chińskich przyjaciół. Po jaką cholerę kupujecie "wynalazki" typu "milenium" czy inne podobne przepłacając za nie zamiast dać zarobić chińskiemu złodziejowi 20 $ z wysyłką do Polski za interfejs, który bez problemu działa z dołączonym oprogramowaniem. To tak jakbyście polskiemu złodziejowi płacili dodatkowy haracz za okradanie chińskiego złodzieja nie mając do tego żadnej gwarancji, że "wynalazek" będzie prawidłowo działał.
P.S. Osobiście używam oryginalnego produktu firmy ROSS-Tech. Taka uwaga w obronie przed oskarżeniami o namawianie do przestępstw ;)
Post29 sie 2013, 21:32
Ja mam parę klonów, musiałbym poszukać paczkę sterowników pod 64 bity, na jaki kolor świeci się Tobie licencja w zakładce "About"? Jeśli to VAG002 to sam wgrywam do niego firmware pod wersję 11.11.0 jak coś. Choć do innych klonów też da radę.
Post29 sie 2013, 22:26
ciekawe czemu nie działa ja mam od dwóch lat własnie chiński kabelek za grosze i śmiga elegancko...
pipen
Post30 sie 2013, 08:08
Arek_VI pisze:Ludzie litości. Przecież te wszystkie "wynalazki" tylko i wyłącznie opierają się na kradzieży oprogramowania i rozwiązań z firmy Ross-tech (VCDS) przez chińskich przyjaciół. Po jaką cholerę kupujecie "wynalazki" typu "milenium" czy inne podobne przepłacając za nie zamiast dać zarobić chińskiemu złodziejowi 20 $ z wysyłką do Polski za interfejs, który bez problemu działa z dołączonym oprogramowaniem. To tak jakbyście polskiemu złodziejowi płacili dodatkowy haracz za okradanie chińskiego złodzieja nie mając do tego żadnej gwarancji, że "wynalazek" będzie prawidłowo działał.
Problem polega też na tym że nie chce wydać 1400PLN(ROSS-Tech) na rzecz, która i tak nie zwróci mi się. Nie prowadze warsztatu więc dla mnie jest mało opłacalne
Post30 sie 2013, 08:43
To się dogadaliscie xD
Post30 sie 2013, 08:59
kamill pisze:To się dogadaliscie xD
Bo ja niezrozumiały jestem :D Seplenię :?: :roll:
Post30 sie 2013, 09:27
pipen czytanie ze zrozumieniem, nikt nie każe ci kupować ori vcds-a, tylko że zamiast bulić e-service za niepewny kabel lepiej kupić z aliexpresa prosto z chin od razu z oprogramowaniem i to w sporo niższej cenie...
pipen
Post30 sie 2013, 10:46
marmi pisze:pipen czytanie ze zrozumieniem, nikt nie każe ci kupować ori vcds-a, tylko że zamiast bulić e-service za niepewny kabel lepiej kupić z aliexpresa prosto z chin od razu z oprogramowaniem i to w sporo niższej cenie...
OK. wiem o co chodzi w poście Arka_VI. Jeżeli macie namiary na chinski produkt to poproszę o podpowiedź jaki, bo nie chcę kolejny raz wpakować się na minę.
pipen
Post30 sie 2013, 10:47
Arek_VI pisze:
Nie o to mi chodziło :D moje rozgoryczenie z powodu kabla, który chyba jest bublem sięgnęło zenitu bo wczorajszych próbach :banghead:
Post30 sie 2013, 11:41
to co jest u ciebie to u mnie to samo działo się na 11,3, jaki błąd wyskakuje ci na 10,6,4?? i jak masz win 7 masz zainstalowane sterowniki na 64bit? o ile taka masz wersję systemu.
pipen
Post30 sie 2013, 11:53
marmi pisze:to co jest u ciebie to u mnie to samo działo się na 11,3, jaki błąd wyskakuje ci na 10,6,4?? i jak masz win 7 masz zainstalowane sterowniki na 64bit? o ile taka masz wersję systemu.
Screeny są z Win XP, co do 10.6.4 nie pamiętam sprawdzę jak wrócę do domu ale chyba podobme info jak w wersji 11.3
Post30 sie 2013, 13:12
Mój kabel się popsuł ostatnio.. Podpinam pod auto i pod kompa i wszystko fajnie, ale program stwierdza ze nie ma auta podpietego.. i tak po +/- 100 próbach przeważnie działa.. Spotkał się ktoś przypadkiem z czymś takim?
Post31 sie 2013, 09:52
kamil, masz pod wersje 11.11.3 czy jaki?
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post31 sie 2013, 10:46
panowie mam kabel z e-service, wersja vcds 11.3, i nie moge wejsc w bloki pomiarowe silnika. jest potrzebne jakies haslo?czy kod zeby wejsc w te bloki?
Post31 sie 2013, 11:13
Nowe sterowniki mają bloki pomiarowe pod guzikiem "Advanced Measuring Blocks"
