Dzisiaj jest 17 lut 2026, 16:02
[1.4 TSI 140PS] Metaliczny dzwięk przy odpalaniu zimnego silnika
Gumis6
  • Online: 1d 19h 11m 4s
  • Auto: Vw Golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140
Post11 lip 2013, 19:19
Od dwóch miesięcy mam Golfa 7 1.4 tsi 140. Od jakiegoś czasu słyszę przy odpalaniu zimnego silnika następujący dźwięk (na filmiku jest co prawda Golf 7 1.4 tsi 122 ale dźwięk przy dopalaniu jest identyczny)
Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu dźwięk znika.
Byłem z tym w serwisie ale stwierdzili, że co prawda dźwięk słyszą to nie wiedzą co to jest a wszystkie parametry silnika są w porządku. Podobno wysłali coś w rodzaju zgłoszenia do centrum techniki VW.
Może macie podobny przypadek w Waszych Golfach 7 i może udało Wam się zidentyfikować co to jest? A może nie ma się czym przejmować i w tych autach to normalne.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2013, 07:00 przez Almighty, łącznie zmieniany 4 razy
Powód: Popraw temat na zgodny z opisem problemu i regulaminem
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Re: Golf 7 1.4 tsi 140 km
Post11 lip 2013, 20:21
Gumis6 pisze:Witam.
Od dwóch miesięcy mam Golfa 7 1.4 tsi 140. Od jakiegoś czasu słyszę przy odpalaniu zimnego silnika następujący dźwięk (na filmiku jest co prawda Golf 7 1.4 tsi 122 ale dźwięk przy dopalaniu jest identyczny)http://www.youtube.com/watch?v=GBFAz_fxPAM. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu dźwięk znika.
mi to przypomina zepsuty rozrusznik niegdyś w starym seicento ;)
andriu21tg
  • Online: 43s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: CHPA
Re: Metaliczny dzwięk przy odpalaniu zimnego silnika
Post29 sie 2013, 08:49
Mam w swoim 140KM identycznie, i w każdym w którym jechałem tak było .. jest gwarancja 2 lata więc niema się co spinać spokojnie :)
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post29 sie 2013, 22:23
Byłem w tym w serwisie już drugi raz po tym jak wysłałem pytanie do centrali Vw w Poznaniu. Znów zrobili badania kompem porównali z innym silnikiem, który też miał ten dźwięk przy odpalaniu i stwierdzili, że tak jest. Chyba rzeczywiście nie ma się co martwić.
andriu21tg
  • Online: 43s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: CHPA
Post30 sie 2013, 08:36
taki sam dźwięk mam w 1,8TSI..;) więc w 1,4 w ogóle nie zwróciłem na to uwagi dopiero jak ty napisałeś..
Leeso
  • Online: 2d 20h 48m 17s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM DSG
Post30 sie 2013, 11:24
Dokładnie tak samo jest w passacie 2.0 tsi. Czyli to normalne. Pozdrawiam
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post30 sie 2013, 18:18
Jesli tak odpalaja te rozne modele silnika, to jaki jest tego powod?
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post31 sie 2013, 14:52
No właśnie jaki jest powód?? Tego chyba nikt nie wie:)
live
  • Online: 23h 7s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post19 wrz 2013, 14:12
Hmm, dziwne że w ASO nie wiedzieli o co chodzi. W silnikach 1.4 (122 i 140 KM) w golfach wyprodukowanych przed czerwcem 2013 może występować taki problem i jest spowodowany przez rezonującą blaszką znajdującą się koło zaworu turbosprężarki. Może to (choć nie musi) objawiać się trudnym do usłyszenia przy zamkniętych oknach dźwiękiem, który występuje tylko przy konkretnym zakresie obrotów i przy konkretnym obciążeniu i temperaturze silnika.
Rozwiązanie proste - wymiana owego elementu na pozbawiony błędu konstrukcyjnego. Czas 5 minut plus oczekiwanie na ostygnięcie silnika.
Problem dobrze znany i opisany w instrukcjach serwisowych ASO.
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post20 wrz 2013, 20:22
live pisze:Hmm, dziwne że w ASO nie wiedzieli o co chodzi. W silnikach 1.4 (122 i 140 KM) w golfach wyprodukowanych przed czerwcem 2013 może występować taki problem i jest spowodowany przez rezonującą blaszką znajdującą się koło zaworu turbosprężarki. Może to (choć nie musi) objawiać się trudnym do usłyszenia przy zamkniętych oknach dźwiękiem, który występuje tylko przy konkretnym zakresie obrotów i przy konkretnym obciążeniu i temperaturze silnika.
konkretnie to jak ten element sie nazywa mam ten sam problem ,przy otwartym oknie obroty okolo 2500 slychac wlasnie rezonujaca prawdopodobnie ta blaszke.
live
  • Online: 23h 7s
Post20 wrz 2013, 20:28
Na pewno to jest to, ale nie wiem jak się ta blaszka nazywa. Powiedz w ASO żeby sprawdzili w systemie VW - jest instrukcja serwisowa, a blaszka zlokalizowana jest przy osłonie turbosprężarki.
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post20 wrz 2013, 21:11
live pisze:Na pewno to jest to, ale nie wiem jak się ta blaszka nazywa. Powiedz w ASO żeby sprawdzili w systemie VW - jest instrukcja serwisowa, a blaszka zlokalizowana jest przy osłonie turbosprężarki.
dzieki bede drazyl temat u siebie w serwisie bo troche lipa jak na zewnatrz samochodu podczas przyspieszania slychac jakis niepokojacy dzwiek metaliczny zamiast syczenia zaworu upustowego turbo.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post21 wrz 2013, 09:58
A czy w Twoim aucie jest ten dźwięk no i czy w serwisie go usunęli?
live
  • Online: 23h 7s
Post22 wrz 2013, 12:21
Gumis6 pisze:A czy w Twoim aucie jest ten dźwięk no i czy w serwisie go usunęli?
Tak, ale ciężko było to usłyszeć, więc zauważyłem coś dopiero w sierpniu jak jechałem z otwartym oknem. Trudno było to uzyskać "na zawołanie", czasami przy zimnym silniku na 2 biegu podczas delikatnego przyspieszania lub na 3 biegu podczas bardzo wolnego przyspieszania było słychać.
Podjechałem do ASO. Stwierdzili, że może kamyk wpadł pod osłonę termiczną silnika. Sprawdzili, nic nie było. Poszukali na komputerze i znaleźli instrukcję serwisową opisującą ten problem. Zainteresowało mnie to i obejrzałem dość dokładnie tą instrukcję - była ilustrowana :), stąd też wiem to, co napisałem w poście wyżej. Blaszka w autach przed czerwcem miała jakąś wadę konstrukcyjną (z tego co pamiętam za mała masa, ale coś tam jeszcze w tej poprawionej oprócz zwiększenia masy dodano) manifestującą się w niektórych egzemplarzach w postaci opisanego dźwięku; w niektórych podobno dość uciążliwego, w innych, tak jak u mnie, niemal nie do wychwycenia.
Blaszki nie mieli, więc od razu mi tego nie zrobili, tylko zamówili część. Jak przyszła dostałem telefon, podjechałem i gotowe. Pomimo usilnych prób i jazdy z uchylonym oknem nie udało mi się już wspomnianego dźwięku wychwycić :)
pawel_wawa
  • Online: 5d 5h 14m 31s
Post22 wrz 2013, 14:37
jesli mozesz wrzuc foto tej blaszki i nr jej tej poprawionej dzieki.
live
  • Online: 23h 7s
Post22 wrz 2013, 14:38
Nie mam tych instrukcji.
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post25 wrz 2013, 16:36
pawel_wawa pisze:jesli mozesz wrzuc foto tej blaszki i nr jej tej poprawionej dzieki.
jest to podkladka sprezysta ktora sie dodatkowo montuje na ciegnie zaworu upustowego przy turbo nr czesci 04E145220 po zamontowaniu u mnie problem znikl .Jest TPI w tej sprawie
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post26 wrz 2013, 18:14
a czy w Twoim aucie jest (był) taki sam dźwięk jak na filmiku tj. przy odpalaniu zimnego silnika czy też dzwięki pojawiały się w czasie jazdy. Dzis dzwoniłem do serwisu i mi powiedzieli że to TPI dotyczy tylko silnika w ruchu a dzwięk na filmiku jest zupełnie inny.
live
  • Online: 23h 7s
Post26 wrz 2013, 20:31
U mnie przy odpalaniu nic nie wychwyciłem, ale z tego co mi opowiadał doradca serwisowy, to dźwięk występować mógł przy konkretnych obrotach, temperaturze i obciążeniu silnika, więc jeżeli te parametry były spełnione przy odpalaniu, to IMHO mógł też być słyszalny.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post07 paź 2013, 17:03
Marcin79 czy w Twoim aucie był ten dźwięk przy odpalaniu zimnego silnika jak na filmiku i czy po wymianie tej blaszki zniknął? Możesz podać nazwę serwisu, w którym Ci to robili?
-- 07 paź 2013, 18:06 --
live, możesz mi napisać, w którym dokładnie serwisie Ci to robili?
live
  • Online: 23h 7s
Post07 paź 2013, 17:46
W Częstochowie, ASO Marszałek.
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post07 paź 2013, 20:43
Gumis6 pisze:jest to podkladka sprezysta ktora sie dodatkowo montuje na ciegnie zaworu upustowego przy turbo nr czesci 04E145220 po zamontowaniu u mnie problem znikl .Jest TPI w tej sprawie
W moim aucie dzwiek wystepowal przy ruszaniu oraz w przedziale 2500 tys obr. ale tylko podczas jazdy z otwartym oknem ,na postoju trudno bylo to wywolac (dzwiek metalicznego gruchotania) serwis Besmarex z Zabrza
andriu21tg
  • Online: 43s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: CHPA
Post11 paź 2013, 13:54
faktycznie jest taka akcja ale na silnik 1,2 a nie 1,4 ! :)
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post12 paź 2013, 20:59
andriu21tg pisze:faktycznie jest taka akcja ale na silnik 1,2 a nie 1,4 ! :)
nie ma akcji tylko jest TPI ktore wlasnie dotyczy silnika 1.4
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post05 gru 2013, 22:16
Witam mam pytanie, dalej wam głośno pracuję silnik 1.4 ? chodzi o golfa 7, jak tam macie to dajcie znać z którego miesiąca produkcji jest samochód i czy macie jeszcze jakieś problemy bo przymierzam się do kupna.
