Dzisiaj jest 17 cze 2025, 09:26
[MK6] Jakie polecacie świece do TSI
Moderator: rafaello
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post04 kwie 2013, 07:18
Jakie świece polecacie do naszych Ti eS aI. Jeżeli to nie problem to prosiłbym od razu z linkiem do obrazka lub szczegółowym symbolem. Przy okazji jakbyście uargumentowali czemu właśnie takie a nie inne to już będzie cuuudownie :D.
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Jakie polecacie świece do TSI
Post04 kwie 2013, 08:58
W świecie świec masz wielką trójkę do wyboru - Bosch, NGK, Beru
Na montaż fabryczny w Caxa/Cavd idzie Bosch lub Ngk (oczywiście bez oznaczeń).
Poza serwisem w necie 80-90% świec Boscha to podróbki. Podróbki Boscha można kupić nawet w znanych sieciach delerskich cześci samochodowych.
Masz więc do wyboru trzy opcje (Beru nie znalazłem zamiennika ori):
- Świece ori VW w salonie 03C 905 601A, które zastąpiły poprzednie 101 905 626 (mogą występować jeszcze pod tym nr.)
- Świece Boscha kupowane w necie u dealerów części NUMER BOSCH 0 242 240 665 (pod warunkiem, że trafisz ori)
- Świece NGK kupowane w necie u dealerów części NUMER NGK PZFR6R8EG
Na 99 % producentem ori świec w przypadku Caxa/Cavd jest NGK (te 10% to Bosch)
W przypadku świec musisz się trzymać specyfikacji producenta, inaczej mogą spłynąć ci tłoki, albo będziesz gubił zapłon na cylindrze na jałowym. Nie idź w żadne pseudo dwu, trzy elektrodowce bo odczujesz potem portfelem. Tu nie ma miejsca na eksperymenty jak z olejem.
Od początku występowania 1.4 tsi producent zmieniał wielkość szczeliny między elektrodą z 0,95 potem 0,82 mm do 0,80 mm obecnie.
Ponoć większość problemów z pracą silników Caxa/Cavd na jałowym jest związana z więlkością szczeliny w świecy. Optymalna jest obecnie wg. producenta 0,80 mm,
Ponoć wg mądrych głosów 0,70 mm daje w niektórych przypadkach gładszą pracę na jałowym - trzeba sobie jednak świece przerobić we własnym zakresie.
NGK PZFR6R8EG ma szczelinie 0,80 mm tak jak oryginał 03C 905 601A.
Ja wybrałbym NGK ze względu na podrabianego Boscha, albo kupiłbym świece w ASO.
Dodatkowo od siebie dodam iż świece kupiłem i zleciłem wymianę w ASO z czystego wyrachowania - w silnikach TSI zdarza(ło) się iż przy próbie zdjęcia cewki (po odpowiednim przebiegu) cewka pęka/kruszy się i jest się stratnym. W przypadku jak to zdarzy się serwisantowi - straty są po jego stronie.
Post04 kwie 2013, 18:36
Co jaki czas albo przebiek trzeba świece wymienić ?
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post04 kwie 2013, 18:47
w tsi co 4 lata albo 60 tys km
Post04 kwie 2013, 19:40
Nie pamiętam w którym temacie Arek pisał że on zaleca co 40k km - i ja będę się tego trzymał :D
Twoje zdrówko Arek :pub:
Post04 kwie 2013, 19:56
Też używam NGK. Dal mnie wyrocznią w kwestiach silnikowych są chłopaki z ECUPROJECT z Wrocławia. Wymiana świec co 30-40 tys. max. Dla dobra silnika.
zioolko
  • Pochwały: 17
Post04 kwie 2013, 20:25
Dodam od siebie iż serwis zalecił mi zmianę przy przebiegu 55 tyś - miałem akurat przegląd okresowy.
Post04 kwie 2013, 23:38
Warto zmieniać te świece samemu czy strach ze coś strzeli ?
zioolko
  • Pochwały: 17
Post05 kwie 2013, 13:44
Jak masz zwykły klucz do świec i umiesz moment dokręcenia wyczuć rękami (czyli jak czujesz duży opór i pólsekundowe krrr to odpuszczasz), to czemu nie - bez ryzyka nie ma zabawy ;).
Musisz mieć jeszcze ściągacz do cewek.
Jak nie masz ściągacza, albo będziesz je podważał śrubokrętem, etc. to możesz je połamać. Tak samo w przypadku nieumiejętnego założenia ściągacza.
W skrócie - demontujesz osłonę silnika, demontujesz osłonę przewodów WN, zakładasz ściągacz na górę cewki (nie na spód), zdejmujesz cewkę, wykręcasz świecę, wkręcasz nową (ustawiając na kluczu 25Nm - jak masz klucz dynamometryczny). Jak wkręcisz wszystkie składasz wszystko do kupy.
Reasumując:
Musisz uważać, żeby cewek nie uszkodzić - a są podatne na uszkodzenia.
Musisz uważać na moment, żeby gwintów nie przekręcić - bo wtedy kaplica (gwintowanie głowicy pod zerwany gwint).
Nie możesz też ukruszyć porcelanki na świecy bo wpadnie do cylindra :).
Najlepiej mieć ściągacz i klucz do świec dynamometryczny
W Etce/Elsie jest podany moment dokręcania świec 25Nm
Ja bez problemu sam wymieniałem świece w 20 letnim V8 ABH, nic nie urwałem, nic nie ukręciłem - ale w Golfie wolałem dać zarobić serwisowi.
Post17 sie 2013, 14:42
Mogli byście podać kod produktu tych świeć NGK bo chce wymienić i ile ogólnie ich jest 4?
Post17 sie 2013, 16:31
Aktualny numer świec w ASO to 03C905601B
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Jakie polecacie świece do TSI
Post17 sie 2013, 17:47
Sorry, jak można nie wiedzieć ile jest świec w golfie? Silników V6, R5 ani twin spark nie montują więc zbyt dużego wyboru nie ma...
To dosyć podstawowa wiedza.:evil:
zewis
  • Online: 9h 2m 43s
Post18 sie 2013, 18:28
Arek_VI pisze:Też używam NGK. Dal mnie wyrocznią w kwestiach silnikowych są chłopaki z ECUPROJECT z Wrocławia. Wymiana świec co 30-40 tys. max. Dla dobra silnika.
Co w tym przypadku oznacza "dla dobra silnika"?
Ja ostatnio mialem przeglad przy 60000km. Wymieniłem tez swiece. Zgodnie z porada zakupilem NGK na allegro. Cena ~35zl.
Wszędzie we Wroclawiu w normalnych sklepach chcieli od 52 do 65zl/szt.
Post19 sie 2013, 11:08
Podal bys namiar na goscia ? Sprawdziles czy orginal i mial oznaczenie na gwincie ze z japoni ?
Post20 sie 2013, 12:02
Zioolko ile policzyli ci za sama wymiane świec ?
zewis
  • Online: 9h 2m 43s
Post20 sie 2013, 15:45
XenosagaII pisze:Podal bys namiar na goscia ? Sprawdziles czy orginal i mial oznaczenie na gwincie ze z japoni ?
http://allegro.pl/swiece-ngk-pzfr6r-vw- ... 87006.html
Post20 sie 2013, 15:50
zewis pisze:
Dzieki :) tylko na tej aukcji gość opisuje ze odstęp elektrody to 0,9mm wiec coś jest nie halo skoro numer świecy NGK PZFR6R powinien mieć 0,8 jak pisał ziooło.
Obecnie mam zamontowane świece 03C 905 601 A.
Zamontowane zostały na przeglądzie przy 57tyś. w stycznie 2012roku.
Obecnie mam 77tyś i czy jest szansa że świece mogą zle działać po 20tys.km ?
Post20 sie 2013, 16:57
Azjaci w swoich TSI stosują Denso Iridium Power IK22. Za 5 tys. km zrobię wymianę.
Post20 sie 2013, 17:02
zewis pisze:
To oznacza, iż świece ulegają "zasyfieniu" - a to powoduje mniej sprawną pracę zapłonu co z kolei ma wpływ na równomierną pracę silnika, jego moc i spalanie.
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post20 sie 2013, 21:02
Post20 sie 2013, 21:42
jarekbarcaaa pisze:http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=GOLF+VI&filename=4w-96.txt&action=search
wg tego nie ma tu caxy...
Wiem. Dlatego napisałem, że stosują je Azjaci a nie VW :) Korci mnie aby je wypróbować. Konstrukcyjnie różnica jest "tylko" w większej rezystancji.
Post22 sie 2013, 17:18
Taka ciekawostka. Aktualnie zalecane świece do CAVD to 03C 905 601B czyli NGK PZFR6R8EG. Na stronie producenta nie ma zupełnie info o tych świecach. Następna ciekawostka, że są to świece irydowe a nie platynowe (jak 03C 905 601A zalecane do 2012 r.)
Post22 sie 2013, 22:05
To ja już zgłupiałem, które w końcu stosować ?
Post23 sie 2013, 00:26
XenosagaII pisze:To ja już zgłupiałem, które w końcu stosować ?
Dla Twojego silnika 03C905601B czyli NGK PZFR6R8EG.
Post23 sie 2013, 07:24
Dzieki.
W tych moich obecnych z koncowka A a w tych z B roznica jest tylko w odstepie elektrody ?
Wróć do Serwis i eksploatacja
