Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:06
Montaż halogenów mk6 1.6 102 KM
s@p
  • Online: 2h 20m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.6 102KM BSE
Post27 mar 2013, 14:12
Z racji tego, że planuję doposażyć auto w halogeny, mam kilka pytań.
Przeanalizowałem zamknięty post pt. "Montaż oryg. halogenów golf 1.4 80 KM"
Planuję zakup następujących elementów:
1. wymiana włącznika świateł na następujący - czy będzie poprawny?
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-1k09 ... 83211.html
lub
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-vw-p ... 01713.html
2. halogeny z ramkami np:
http://allegro.pl/vw-golf-6-vi-5k0-2012 ... 33643.html
3. wiązki+kostki we własnym zakresie
Docelowo chce uruchomić funkcję doświetlania zakrętów, w związku z tym BCM pójdzie zapewne do wymiany na wyższy model.
Re: Montaż halogenów mk6 1.6 102 KM
Post27 mar 2013, 14:16
Dokładnie tak jak piszesz. Włącznik od Tiguana nie pasuje do Golfa VI wizualnie. Właściwy jest ten z chromem.
Jaki masz BCM w tej chwili ?
s@p
  • Online: 2h 20m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Post27 mar 2013, 14:22
Powiem szczerze i otwarcie, że nie wiem, a na dodatek nie wiem gdzie to sprawdzić?
Post27 mar 2013, 16:59
Zanim zabierzesz sie za mody musisz kupić "kabelek" VCDS. Było o nim na forum.
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post27 mar 2013, 17:45
szkoda zachodu wg mnie na takie pierdoły ja halogeny uzywam moze raz na ruski rok;p
gnabas
  • Online: 1d 20h 13m 37s
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post07 cze 2013, 12:52
Gdyby ktoś jeszcze zastanawiał się na modyfyfikacją w postaci dołożenia halogenów polecam gotową wiązkę z oryginalnymi wtyczkami VW :)
http://www.ebay.com/itm/110888673451?it ... ab&vxp=mtr
s@p pisze:Z racji tego, że planuję doposażyć auto w halogeny, mam kilka pytań.
lub
Post24 lip 2013, 12:55
Witam, mam pytanie przy okazji, zamierzam też doposażyć mojego mk6 w halogeny, powoli kompletuje potrzebne elementy, jednak czy mój BCM 1K0937084B je obsłuży??????
Post24 lip 2013, 13:49
Nie. Musisz zmienić BCM.
Post24 lip 2013, 14:34
Ok, a powiedz mi jeszcze który najlepiej zakupić, mam zamiar wrzucić w halogeny ledy i wykorzystać je jako dzienne, chyba tak pisałeś w którymś wątku, albo może masz swój którego chcesz się pozbyć, bo też czytałem, że zmieniałes BCM????
Post24 lip 2013, 16:13
Najlepiej zakupić jak najbardziej "przyszłościowy", który zapewni najwięcej możliwości rozbudowy. Jeżeli oczywiście masz ochotę na modzenie. Mam bardzo dobry 087P kupiony w ASO. Obsługuje bixenony i dzienne LED. Pisz na PW.
gnabas
Post11 paź 2013, 16:54
Jak i gdzie najlepiej pociągnąć wiązkę do halogenów jest przygotowane jakieś miejsce do tego? Mam oryginalną wiązkę.
Zakupiłem taki BCM będzie dobry?
http://www.ebay.pl/itm/221242728902?ssP ... 1497.l2649
gnabas
Post13 paź 2013, 08:58
... może będzie to banalne pytanie ale orientujesz się seba gdzie jest zabudowany BCM? Może przy okazji tej modyfikacji zamieniłbym go bo mam najnowszy z końcówka AL ponieważ szykuje się tez do podłączenia halogenów (mam oryginalna wiązkę). Mam nadzieje ze nie jest to jakaś skomplikowana operacji oprócz oczywiście kodowania. Tutaj poproszę o pomoc Arka mieszkam koło Wrocławia wiec może pomoże :)
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post13 paź 2013, 10:14
Okolice nóg kierowcy o ile dobrze pamiętam. Było już na forum na 100%, poszukaj. Ja nie ruszałem (jeszcze :-)) BCM tak więc się nie wypowiadam.
gnabas
Post19 paź 2013, 15:53
Połączę tutaj koledzy dwa tematy w jednym jako, że jedno z drugim jest ściśle powiązane.
Tak jak już było wcześniej powiedziane aby zamontować halogeny w aucie które nie było w nie wyposażone fabrycznie trzeba wymienić BCM. Operacja ta zresztą pozwoli nam na szereg innych modyfikacji w przyszłości... 8-) wiem wiem w sumie to pewnie większość już o tym wie :roll:
Podaję link jak krok po kroku zdjąć osłonę pod kierownica za która również znajduje się BCM:
Ja kupiłem taki BCM na Ebay-u:
Zauważyłem ostatnio również po zdjęciu płyty pod silnikiem, że nad halogenem po stronie kierowcy pod akumulatorem biegnie spora rurka plastikowa (która jest zaślepiona tylko plastikowym korkiem i tasmą) stąd prośba do Kolegów którzy mają fabrycznie zamontowane halogeny do zrobienia zdjęcia jak rozprowadzona jest wiązka w oryginale. Postaram się zdjąć akumulator to zrobię mały edit żeby potwierdzić czy można pościć tamtędy ten kabel.
Ja zakupiłem oryginalną wiązkę:
która jest właśnie tak przygotowana, że pierwsza wtyczka powinna być podłączona po lewej stronie a potem po za/po przedniej belce można było by poprowadzić kabel do halogena po prawej stronie.
Teraz prośba do kolegów o podpowiedź jak to podłączyć (jaki bezpiecznik zastosować) do skrzynki z bezpiecznikami:
na zdjęciu widać również krótki kabelek z końcówkami w które wpina się w piny tu również prośba o podpowiedź gdzie to podłączyć (zgaduje, że jedna końcówkę wpina się do kostki włącznika ponieważ jest tam tam jeszcze jedno wolne miejsce bodajże 6 a drugą do BCM ale to tylko moje zgadywanie dlatego poproszę doświadczonych kolegów po tym modzie o podpowiedź.
Edit: Wyedytowałem linki zdjęć i youtube aby było widać na forum. Arek_VI
Post19 paź 2013, 18:27
Wiązkę i kabelek wyzwalający należy wpiąć:
- kabel od prawej lampy do bordnetza wtyczka koloru brązowego pin25
- kabel od lewej lampy do bordnetza wtyczka koloru czarnego pin25
- kabel wyzwalający z jednej strony pod wtyczkę włącznika w wolne miejsce a z 2 strony do bordnetza we wtyczkę koloru czarnego pin21
no i oczywiście masę należy przykręcić za przednią lewą lampą...
gnabas
Post19 paź 2013, 18:54
rafaello czyli w tym wypadku pomijamy skrzynkę z bezpiecznikami?
Post19 paź 2013, 19:04
innego sposobu podłączenia nie ma, bynajmniej nie doszukałem się aby wiązkę wpinać w bezpieczniki
gnabas
Post19 paź 2013, 19:42
No i luksus tak więc myślę, że mamy już jasność.
A napisz jeszcze czy orientujesz się jak w oryginale biegnie wiązka? Tak jak pisałem wyżej ostatnio jak zdejmowałem płytę pod silnikiem to zauważyłem tam plastikową rurkę zaślepioną korkiem i taśmą biegnącą pod akumulatorem w kierunku komory silnika. Myślisz, że tamtędy idzie wiązka w oryginale?
Dzięki wielkie za szybką i rzeczową odpowiedź i myślę, że dla przyszłych mederów temat będzie wyczerpany :)
Pozostaje kodowanie i radość z nowego moda :party:
Post19 paź 2013, 19:52
rafaello20 pisze:Wiązkę i kabelek wyzwalający należy wpiąć:
To wolne miejsce powinno być pinem 5 we wtyczce 10-pinowej przełącznika świateł.
Post19 paź 2013, 21:34
Arek_VI pisze:
...dzięki za uzupełnienie
-- 19 paź 2013, 21:35 --
gnabas pisze:No i luksus tak więc myślę, że mamy już jasność.
Jak biegnie wiązka w oryginale to nie wiem, też jestem na podobnym etapie, zgromadziłem części, wiązkę mam wciągniętą, ale leży sobie schowana w komorze silnika.
W zasadzie to uprzedziłeś mnie wątkiem bo zamierzałem poprosić Arka_VI o wskazówkę jak ją podciągnąć do wnętrza. :-k
Post19 paź 2013, 21:49
Ja pociągnąłem tak jak mi pasowało. Uważam, że to drobiazg i jak zrobicie - tak będzie OK. Za BCM w przegrodzie komory silnika są specjalne gumowe przepusty ( po wyjęciu akumulatora widać je) - tam można zrobić otwór i przeprowadzić przewody w okolice akumulatora - stamtąd jak komu wygodniej. Ja doczepiłem się do istniejących wiązek a dalej do halogenów w zderzakach.
mirasz66
  • Online: 7d 13h 3m 34s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 2.0 TDI 152 KM
Post13 lis 2013, 12:12
Czy BORDNETZ 1K0937087F obsłuży halogeny w golfie 6.
Post16 sty 2014, 21:02
@gnabas gdzie zakupiłeś ori wiązkę? Jak w serwisie to prosiłbym o jakiś numer ;) bo na allegro nic nie mogę znaleźć a jak wiadomo ori to ori :P
Romek76
  • Online: 1d 8h 55m 36s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post05 wrz 2014, 17:59
wiązkę możesz kupić tu VW-TECH.
Romek76
  • Auto: GOLF 7
Post10 wrz 2014, 10:16
Witam.Podłączyłem halogeny pod piny 25 czarną i brązową,poprowadziłem kabelek z włącznika do brondeza do piniu 21czarnej kostki i nic halogeny nie świecą,aktywacja też jest zrobiona.Moduł jest o takim nr.z końcówką 84.Jeśli wiecie co może być przyczyną,że nie świecą to pomóżcie😞
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2014, 16:41 przez Romek76, łącznie zmieniany 1 raz
