Dzisiaj jest 08 cze 2025, 10:17
[All] Co to za część?
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Co to za część?
Post10 wrz 2012, 08:10
W tym ogólnym temacie pytamy o części jeżeli nie wiemy jak nada część się nazywa itp. itd.
mam pytanie - co to jest za część na zdjęciu (przy linkach zmiany biegów, przy skrzyni biegów) i czy te zaznaczone miejsca powinny być tak zasyfione (zaolejone) czy coś jest nie tak?
Re: Co to za część?
Post25 lis 2012, 15:16
hans5 pisze:W tym ogólnym temacie pytamy o części jeżeli nie wiemy jak nada część się nazywa itp. itd.
Wygląda mi to na drążek wybierający biegi w skrzyni, tam jest uszczelniacz, według mnie prawdopodobnie się trochę wyrobił i popuszcza lekko olej
lukasz_r128
  • Online: 23m 48s
Jak fachowo nazywa się ta część
Post16 sty 2013, 12:04
Witam, mam pytanie, jak fachowo nazywa się ta listwa i ewentualnie jak ktoś zna jej numer z katalogu części (bądź czegoś podobnego) też byłbym wdzięczny za podanie.
Zdjęcie w linku poniżej:
http://img10.imageshack.us/img10/7902/imag0027no.jpg
Ponadto czy wymiana jej jest skomplikowana i czasochłonna? Czy dam radę sam, czy jednak lepiej w serwisie, bo dużo grzebania w tym by było...
Re: Jak fachowo nazywa się ta część
Post16 sty 2013, 13:03
lukasz_r128 pisze:Witam, mam pytanie, jak fachowo nazywa się ta listwa i ewentualnie jak ktoś zna jej numer z katalogu części (bądź czegoś podobnego) też byłbym wdzięczny za podanie.
Numer w ETKA jest taki:
5K1858415B + kod koloru(3 znaki)
Nazwa w ETKA to "przesłona (strona pasażera)"
Koszt w zależności od koloru dekoru to około 93 lub około 134 złotych
Jest to montowane raczej na wcisk, nie mam jak poszukać teraz opisu w ELSA
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Re: Co to za część?
Post09 lip 2013, 21:17
Koledzy proszę o pomoc. Trafiła mi się okazja zakupu podłokietnika od GTI tylko podłokietnik ma jeden mankament, mianowicie polamane zaczepy od mocowania oparcia. Z czego co sprzedawca powiedzial były to zaczepy w kształcie litery "L" i tu moje pytanie czy można dokupić samą tą część z polamanymi mocowaniami czy caly stelaż oparcia trzeba wymienic? Jeśli można kupić to jaki nr. ma ta część?
repel
  • Online: 23h 23m 2s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Re: Odp: Co to za część?
Post15 paź 2013, 02:50
Witam pod siedzeniem kierowcy jest takie cos co to takiego i do czego sluzy?ObrazekObrazekObrazek
Re: Co to za część?
Post15 paź 2013, 06:15
Jest jakiś numer na nim? Wydaje się mi ze sterownik grzania foteli
  • Online: 9d 12h 49m 3s
Re: Co to za część?
Post15 paź 2013, 06:45
1 6 D pisze:Jest jakiś numer na nim? Wydaje się mi ze sterownik grzania foteli
tak , sterownik grzanych foteli
ernest
  • Online: 12h 49m 16s
  • Silnik: 1.6
jak sie fachowow nazywa ta gąbka
Post08 wrz 2014, 13:34
Szukam fachowej nazwy, żeby kupić na allegro lub w jakims sklepie "gąbkę", którą montuje się pomiędzy przednim błotnikiem a słupkiem, normalnie zasłania ją nadkole. Chyba ma funkcje wyciszającą głównie.
dzięki za pomoc
ernest
piwo76
  • Online: 22h 8m 9s
  • Auto: VW Golf VI Highline
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI
Re: Co to za część?
Post13 wrz 2014, 21:47
pewnie tylko w serwisie-nr katalogowy etki to 1K5 821 111 a nazwa to :element zamykający strona lewa -koncówka 112 to strona prawa
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Re: Co to za część?
Post13 gru 2014, 14:03
co to za element na bloku silnika na poniższym zdjęciu❓
Chodzi mi o to duże czarne coś w dolnej części bloku.
Jest to silnik TSI.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2014, 19:06 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: zmieniłem temat
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 34s
Re: Co to za część?
Post02 sty 2015, 16:06
Komuś było potrzebne do podmalowania się na Nowy Rok moje lewe lusterko z arosy...i mam mały dylemat.
Nie znam kodu lakieru a chcę kupić całe pod kolor.
Ma ktoś linka do palety barw by porównać LA7W z LS7N ?
edit.
wlepa w bagażniku powiedziała LS7N
wloch7
  • Online: 3d 22h 26m 36s
  • Silnik: CFFB
Re: Co to za część?
Post06 sty 2015, 19:56
shark__ pisze:Komuś było potrzebne do podmalowania się na Nowy Rok moje lewe lusterko z arosy...i mam mały dylemat.
edit.
LS7N
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... s0-mt-1209
LA7W
tomlor
Post07 gru 2015, 12:36
Koledzy co to jest za część (zaznaczona na zdj.) i za co odpowiada w pedale gazu? Pedał po dociśnięciu do tej częsci da sie jeszcze docisnąć jakies 5mm po czym ta część jakby odpychała pedał.
Kupiłem pedał z myśla wymiany ale mój obecny (nie chromowany) nie ma takiej części.
Pedał od golfa.
  • Pochwały: 30
Post07 gru 2015, 12:37
Odbojnik może ? Wchodzą w to kable zy coś ?
Może kickdown od automatu?
Przełoz sam pedal, bez dołu. Po prawej masz ząbek i go odbezpieczasz i wysuwasz pedal w prawo.
tomlor
Post07 gru 2015, 12:49
tberent nie ma właśnie żadnych kabli, włąśnie udało mi sie wyjąć to z pedału i ma nr: 1K0723549.
Muti dzięki za cynk tak chyba zrobie :)
ale nadal mnie zastanawia po co to i do czego..czyzby jakieś pedłąy sie może zacinały i zamontowali takie coś... :D
  • Pochwały: 30
Post07 gru 2015, 12:54
Muti ma rację. Kick down
tomlor
Post07 gru 2015, 13:00
Ok ale nie powinno to być jakoś połączone kablem z pedałem w takim razie?
Post07 gru 2015, 17:16
To jest kikdown od DSG, nie jest to podlączone.
ja u siebie tez taki pedła zamontowałem tylko wydlubalem ten przycisk.
rafal0818
  • Online: 3d 21h 35m 12s
  • Auto: Passat variant
  • Silnik: 1.6 tdi 105 km
Prośba o podanie rodzaju pinów-kostka w bagażniku.
Post22 wrz 2016, 17:07
Mam prośbę. Proszę o podanie rodzaju pinów jakie występują w niebieskiej wtyczce w bagażniku na bocznej ściance pod tapicerką. Zdjęcie pochodzi z Passata ale może w golfaach ]est podobnie. Utlenił się jeden z pinów we wtyczce a ponieważ jest tam jeszcze jedno wolne miejsce to przełożyłbym tam ten uszkodzony.Nie mogę dodać zdjęcia więc opiszę kostkę. Jest to niebieska kostka pod lewym boczkiem bagażnika. Idą w niej przewody m.in od zamka do komfortu. Ten uszkodzony jest od sygnalizowania otwarcia klapy(na FIS w symbolu auta) .Mam nadzieję że opisałem to w miarę czytelnie.
monisia1980
  • Online: 2h 45m 40s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Co to za część?
Post30 paź 2016, 16:37
Niedawno stałam się posiadaczką Vw Golf VI. W samochodzie znajduje się uchwyt jakby na telefon... Co to jest. Z góry dziękuje za odpowiedzi:)
P.S. Zdjęcie z netu.
  • Online: 60d 8h 2m 11s
Re: Co to za część?
Post30 paź 2016, 18:31
Jest to adapter do modułu Bluetooth
monisia1980
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Co to za część?
Post30 paź 2016, 19:31
A do czego to służy tak konkretnie?
Re: Co to za część?
Post30 paź 2016, 19:39
Żeby sparować telefon z autem i mieć możliwość rozmów telefonicznych tzw zestaw globosmowiacy.
Wróć do Pozostałe
