Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:14
Uszkodzony klucz do Golfa
Post09 lip 2013, 10:28
Johny.gda
  • Online: 9d 14h 57m 58s
  • Auto: MK 6 Highline
Re: uszkodzony klucz do Golfa
Post09 lip 2013, 14:16
Kolego tu raczej żaden klej nie pomoże, wymień kluczyk i po sprawie. Bo jak jeszcze pęknie Tobie w stacyjce to nie wyjmiesz go ;)
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post09 lip 2013, 16:24
W ASO nowy kluczyk kosztuje około 520 zł brutto, do tego trzeba zapewne doliczyć parowanie go z BCM-em. Chociaż być może da się to zrobić samodzielnie...
Post09 lip 2013, 16:52
no właśnie to samo mi chłop powiedział w "sklepiku" dorabianie kluczy rozpiłowanie trzpienia to koszt około 250 zł, bo to precyzyjna robota, pod trzpieniem znajduję się immobilizer i jak go się uszkodzi to lipa. Czyli rozwiercanie 250 zł plus nowa obudowa i przerzutka bebechów około 400-450
P.S. w sumie to mnie pocieszył bo powiedział że w Octavkach to samo jest..... ale to marne pocieszenie
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post11 lip 2013, 06:18
jakie rozwiercenie, co Ty wygadujesz.
Dobrze ze Ci nie chce dorabiać całego nowego zestawu kluczyków + stacyjka + immo.
Tu masz film jak się to robi.
Widzisz ten bolec w kluczyku ? Wbijasz go do środka, tak do samego końca i obudowa ci się pięknie rozkłada.
Mozesz sobie kupic jakis kluczyk za 100zł od Gofla/skody , rozbierasz i wyjmujesz to co połamałeś.
jak grot dobry masz to przekładasz grot. Jak uszkodzony, to kolejne 50zł u klucznika.
W 200zł zamykasz sprawe nie wychodząc niemal z domu.
Post11 lip 2013, 16:10
maartinj pisze:jakie rozwiercenie, co Ty wygadujesz.
http://www.youtube.com/watch?v=V1snxXcUEXA
i to jest odpowiedź ! dziękuję! Chodź jeden chłop mówił że tam jest immobilizer i można go uszkodzić !? Prawda to czy olać i rozkręcać ?!
Post11 lip 2013, 16:30
Owszem, jest, ale wbijając bolec nic nie uszkodzisz. Obchodź się delikatnie z płytka, ale pewnie jej nie będziesz musiał nawet wyjmować. Innej metody na rozebranie nie ma, a na filmie widać ze idzie w 10sek zrobic.,
Post12 lip 2013, 08:20
czyli z tego co widzę to jest to taka "rurka" na którą nabija się ten trzpień a potem wyciąga, nie należy za mocno wbić aby nie uszkodzić imbilaizera
Post12 lip 2013, 20:55
immo to jest w góryn rogu, a bolec mniej więcej na środku, wbijasz bolec, dochodzi do końca i bingo, kluczyk się rozpoławia.
Post14 lip 2013, 09:42
maartinj pisze:immo to jest w góryn rogu, a bolec mniej więcej na środku, wbijasz bolec, dochodzi do końca i bingo, kluczyk się rozpoławia.
dzięki wszystko się udało jak należy :-)
Wróć do Pozostałe
