Dzisiaj jest 28 sty 2026, 09:34
MK7 GTI doposażenie w pakiet Performance
Regulamin forum Modyfikacje silnika oraz modułów elektronicznego sterowania silnikiem, układu napędowego i paliwowego w celu uzyskania większej mocy oraz momentu obrotowego, które to przekładają się na większe przyśpieszenia oraz wyższe prędkości maksymalne.
mikooo
  • Online: 9d 5h 38m 57s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post29 gru 2018, 00:32
Witam, czy orientuje się ktoś czy do zwykłego GTI można bez problemu założyć tarcze hamulcowe z Performance (czy pasują zaciski jarzma itp) oraz szperę?
Alan6R
  • Online: 1d 2h 6m 32s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170 KM DSG
Re: MK7 GTI doposażenie w pakiet Performance
Post03 sty 2019, 09:27
Cześć.
W zwykłym GTI tarcze hamulcowe mają rozmiar 312 mm, w Performance jest 340 mm więc siłą rzeczy wiąże się to z wymiana zacisków przód. Dodatkowo tarcza tylna jest wentylowana w Perormance. Odnośnie szpery, myślę że będzie to spory problem.
krzychu9
  • Online: 10h 44m 33s
Post02 mar 2019, 19:30
Alan6R pisze:Cześć.
Ze szperą jedynym problemem może być koszt. Mechanicznie nie ma problemu (montaż plug&play).
U siebie zakładałem Wawetraca 10.309.175WK (02Q) dla M6T.
Zaletą Wavetraca jest to, że szarpanie/wyrywanie kierownicy z rąk na nierównościach/koleinach jest minimalne. Odbija się to niestety na cenie. Peloquin będzię nawet 2k PLN tańszy ale będzie rwał kierownicę z rąk na nierównościach/w koleinach.
Do tego trzeba doliczyć:
1) 2 łożyska - w ASO jakieś 400-450 PLN (warto od razu wymienić)
2) zestaw podkładek regulacyjnych - 200PLN (mogą być potrzebne, nie muszą)
3) śruby ARP - 600-700PLN (konieczne)
4) olej
5) wyjęcie skrzyni + montaż szpery
krzychu9
Post29 lip 2019, 17:53
Alan6R pisze:Cześć.
Zaciski i z przodu i z tyłu wymagają wymiany. Z przodu wiadomo.
Z tyłu miałem tarczę 300mm/12mm. Zacisk z wersji Performance zmieści tarczę o grubości 22mm. Po zastosowaniu adaptera odsuwającego zacisk włożyłem 335mm/22mm.
Budzak
  • Online: 1d 21h 47m 40s
  • Auto: R
Post11 sie 2019, 20:38
Czy GTI Performance w stosunku do GTI jest niższy o 10 mm? Gdzieś w sieci coś takiego wyczytałem, ale nie mam pewności czy to pewne info.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post12 sie 2019, 05:06
nie, nie jest, dopiero TCR jest obniżony w stosunku do gti
Budzak
  • Auto: R
Post12 sie 2019, 15:14
Ok, dzięki za info.
mac159
  • Online: 1h 11m 29s
  • Silnik: DFGA
Post10 gru 2020, 22:05
Wymieniłem w 2 golfach 2019 1.5 TSi i 2.0 TDI plug&play zero problemów(zaciski kompletne i nowe tarcze). Z przodu dodatkowo osłony na większe.
340 przód i 310 tył.
Wróć do Tuning mechaniczny
cron
