Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:01
Golf VII GTI Stage ??
Regulamin forum Modyfikacje silnika oraz modułów elektronicznego sterowania silnikiem, układu napędowego i paliwowego w celu uzyskania większej mocy oraz momentu obrotowego, które to przekładają się na większe przyśpieszenia oraz wyższe prędkości maksymalne.
mburkacki
  • Online: 11h 9m 25s
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post31 sie 2018, 08:52
Cześć
może ktoś z was ma jakieś przemyślenia po zrobieniu samej mapy w gti VII oraz mapy i dp?
wcześniej miałem gti VI z dp i mapą i różnica była dość znaczna w stosunku do serii,
na dobrych oponach nie było kłopotów z trakcją.
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Re: Golf VII GTI Stage ??
Post31 sie 2018, 09:31
Jeśli będziesz robił DP i mapeę to na Twoim miejscu założyłbym wydajniejszy cooler.
motomaniac29
  • Online: 2h 21m 24s
Post14 wrz 2018, 10:31
dokładnie kolega wyżej dobrze radzi.ja posiadam taki cooler. Na hamowni wyszło 20 koni dodatkowo
krzychu9
  • Online: 10h 44m 33s
Post02 mar 2019, 19:49
Wszystko zależy, gdzie postawisz granicę sensowności ponoszenia kolejnych kosztów :-).
1) stage 1 - mapa
2) stage 2 - stage 1 + DP z sportowym katalizatorem + dolot
3) stage 3 - stage 2 + kompletny wydech + inne turbo (+elementy przy turbo) + IC + mocniejsze sprzęgło (być może z kołem zamachowym) + wydajniejsze hamulce min. z przodu
Do tego można dołożyć:
1) aktywne klapy do wydechu
2) szperę LSD
Bez względu na stage warto też wymienić odmę oraz świece.
Koszty rosną "wykładniczo", ale moc/moment już nie :-).
Przykładowo na przykładzie GTI mk7 dla stage 1 masz jakieś 300PS/430Nm, gdzie seryjne hamulce + sprzęgło dadzą radę.
Dla stage 3 wyciągniesz powiedzmy 400PS/500Nm (max 420PS/550Nm, ale zależne od egzemplarza), ale wtedy zdrowy rozsądek nakazuje dodatkowo wymienić hamulce, sprzęgło samo się upomni o zmianę, a szpera zrobi naprawdę dobrą robotę przy tym momencie :-). Tyle, że same te 3 ostatnie rzeczy (części + montaż) zrobione jak należy to jakieś 19,5k PLN (szpera min. 8k, sprzęgło z kołem 5,5k, hamulce przód min. 6k - jakiś 4-tłoczek + tarcza 340-356mm). Kompletny wydech z aktywnymi klapami, z sportowym katem od dobrego producenta to min. 10k (a to i tak połowa powiedzmy takiego Akrapovic'a w tym zestawie). Turbo to kolejne 5-8k. Trzeba jeszcze doliczyć dolot i IC.
Z punktu widzenia samego przeglądu technicznego potrzebujesz sportowy kat (norma emisji spalin) + klapy (poziom decybeli). Ich koszt to jakieś 4,5k. Co jest istotne, nie podaję cen chińskich części z Aliecośtam. Mam na myśli renomowanych producentów (Wagner, VW Racing, Akrapovic, MG Motorsport, Forge, Wavetrac, itp.). Jest to zarazem najdroższy wariant, ale wszystko pasuje i nie ma niespodzianek. Jasnym jest, że wiele modów można zrobić taniej i także będzie ok, ale zapewne zajmie więcej czasu.
Gdyby rozpatrywać aspekt ekonomiczny to największy sens ma stage 1.
Wróć do Tuning mechaniczny
