Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:10
Kamera cofania golf mk7
Re: Kamera cofania golf mk7
Post07 maja 2021, 07:25
Ja kupiłem z końcówka 469 F, instalacje kupiłem car system. 210 zł z przesyłką, można zrobić też samemu.
co do jednostki to mam taką samą więc obsłuży kamerę.
koniu15
  • Online: 2d 21h 22m 30s
  • Auto: Volkswagen sportsvan
  • Silnik: 2.0 150KM
Post15 maja 2021, 11:49
Kamera jest u kumpla instalacja pociągnęłem sam tylko teraz mam kilka pytań. Ponieważ mam 3 piny pociągnięte do przodu auta czerwony i 2 przewody z fakry. Teraz tak jak wyciąga się w schowku jednostkę ? I pod jaka wtyczke podpiąć te piny zwłaszcza czerwony .bo z fakry to do niebieskiej wtyczki ? Bodajże piny 12 i 2. I dlaczego mam 4 kostki w klapie ? Fakra mala 1 kostka i pod zasilanie znaczka
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post17 maja 2021, 20:36
Do wyjęcia jednostki potrzebujesz wyjmakow.
https://youtu.be/NT5-Q3dRTFk
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post18 maja 2021, 19:33
Dobra wszystko działa jedyny minus że kupiłem na początku złe wyjmaki i uszkodziłem blaszki .czy te blaszki można naprawić wymienić?
sheepi
  • Online: 21h 2m 23s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post11 sie 2021, 13:38
Zachęcony opisami zamontowałem kamerę 5G9827469G do golfa 7 variant 2016 r. Kamera w wersji LOW. Posiadając wiązkę i instrukcję od vagsystems montaż jest banalny. Całość zajęła ok 2 godziny nieśpiesznym tempem. Kodowanie VCDSem zgodnie z instruktażem z vagsystems. Wszystko działa, tylko jakość obrazu kamery jest dość dyskusyjna niestety.
Rurka do oprowadzania wody dołączona do wiązki jest za krótka o kilka centymetrów więc trzeba bazować na tej oryginalnie zamontowanej.
marko25
  • Online: 4h 35m 54s
  • Silnik: CRLB
Post14 sie 2021, 15:20
sheepi pisze:Zachęcony opisami zamontowałem kamerę 5G9827469G do golfa 7 variant 2016 r. Kamera w wersji LOW. ....
A to ciekawe co piszesz bo kolega z tego wątku który taką montował twierdzi ze jest HIGH.
Właśnie tez o tym mysle i pytanie które sa HIGH
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post16 sie 2021, 07:02
High to taka kamera która ma CAN we wtyczce...bo tylko dzięki temu linie są skrętne , koduje się tez ja w Gateway
LOW - to taka która nie ma CAN (3 kable we wtyczcne)
no i 3 rodzaj - z LVDS dla Area View, ale to inna bajka
marko25
  • Silnik: CRLB
Post16 sie 2021, 13:40
ok dzieki i jeszcze pytanie o podział na HB i Variant. Pytam bo na forum passerati czytam że jest podział na Sedan i kombi. Czy w Golfie tez tak jest? Jak je rozróżnić?
sheepi
Post19 sie 2021, 12:47
Zajrzyj na to forum https://www.vwvortex.com/threads/golf-o ... 066/page-4
Pokazali jakie mogą być różnice w klamce pomiędzy wersjami HB i Variant.
Patrz na numer części - jeśli w trzeciej pozycji masz 9 to jest to dedykowana część do wersji Variant.
Na tej stronie masz to łopatologicznie rozpisane http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... i-jak.html
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post20 sie 2021, 13:28
Wrzucę tu jeszcze kodowania.
Low:
Kod: Zaznacz cały
Module: 5F (Information electronics)
Coding → Long Coding → Byte: 19 → Bit: 4 → enable
Module: 76 (Parking aid)
Coding → Long Coding → Byte: 02 → Bit: 4 → enable
High:
Kod: Zaznacz cały
Coding → Long Coding → Byte: 19 → Bit: 4 → disable
Adaptation → Channel: Car Function List BAP Gen2 - VPS_0x0B → activated
Adaptation → Channel: Car Function List BAP Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus → Comfort data bus
Module: 19 (CAN getaway)
Adaptation → Channel: Installation list; specified installations - Camera System Rear View → Coded
Module: 6C (Rear view camera)
Coding → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 0 → enable
Coding → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 1 → enable
Coding → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 2 → enable
Coding → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 4 → enable
korfanty
  • Online: 3h 45m 43s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: CUNA
Post22 sie 2022, 22:53
Witam Wszystkich raz jeszcze.
Kończę zakładanie kamery w moim świeżo zakupionym G7, wersja LOW - zostało podpięcie zasilania które powinno być w skrzynce bezpieczników pod nr 18, niestety patent z filmiku kolegi mr-fix z przeciągnięciem za pomocą trytytki się nie udał - w zakupionej wiązce chyba jest inny pin założony który nie pasuje do skrzynki bezpieczników :x
Czy nie mam możliwości aby z tym zasilaniem wpiąć się gdzieś przy zasilaniu MIB lub przy prawym słupku idzie spora wiązka kabli? Dostanie się do kabli za skrzynką bezpieczników jest masakryczne :shock:
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post19 cze 2023, 16:05
Witam wszystkich forumowiczów udało mi się w moim sportsvan ie przełożyć obiektywy kamery z low na high
Moj problem na samym początku polegał na tym że kupiłem kamerę z alii pod audi A3 mój błąd ale został błąd naprawiony wgrywając flash z golfa VII oraz parametryzacji z golfa VII.
Co do wiązki to tak zasilanie z pinu 1 pasuje z starej wiązki
Teraz pin 3 z swicha przycisku idzie do pinu 6 wtyczki kamery
Cany standardowo
Masę podpielem w klapę
Co do wyjmowania obiektywu nie rozbieramy znaczka od przodu do kamery dobieramy się od tyłu od strony mechanizmu. Jest jest tam z 6 śrub rozbieramy mechanizm bez ruszania dźwigni wysuwania kamery mowa o tej metalowej z mechanizmu .Do obiektywu nie dobierzeny się nie wyciągając całego mechanizmu który jest w środku potem są 2 śrubki rozkręcamy je i wyciągamy. Nową kamerę trzeba lekko przerobić z małą pomocą wpadliśmy na pomysł aby mała igła rozgrzaną zrobić w plastiku dziurkę i wkręci mała śrubkę. No i składamy wszystko tak jak było. Kodowania i cieszymy się nowa kamera high
Z tego co mi się wydaje nie z wszelkich mechanizmów można kamerę wyjmować. Pozdrawiam i powodzenia
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post19 cze 2023, 17:04
Jak by ktoś posiadał na stanie parametryzacje kamery high do vw sportsvana bym był wdzięczny.
sobi112
  • Online: 2h 20m 1s
  • Auto: VW Sportsvan
  • Silnik: CXXB
Post22 wrz 2023, 12:02
Witam ma problem z kamerą cofania. Podłączyłem wszystko , zaprogramowałem vcds i nie ma obrazu. Wysyłam zdjęcia kamery którą instalowałem.
Mam sterownik o nr: 3Q0035819B
Zastanawia mnie jeszcze czerowny kabelek który odchodzi od cincha żółtego męskiego. Trzeba go gdzieś podłączyć?
pab567
  • Online: 25d 13h 4m 55s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post26 wrz 2023, 11:11
Już Ci odpisałem w drugim wątku.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
markus2
  • Online: 18h 46m 12s
  • Auto: VW Golf 7.5
  • Silnik: 1.4TSI 125KM CZCA
Post21 cze 2024, 11:02
Chciałbym zamontować u siebie kamerkę, bo fabrycznie nie było. Szukałem wersji HIGH (5G0-827-469-H; 5G0-827-469-P; 5G0-827-469-R; 5G0-827-469-T, 5G0-827-469-AF), ale na ten moment jest praktycznie niedostępna. Jedynie znalazłem same kamerki 5Q0980556B, które można byłoby podmienić, jeżeli mamy już wersję LOW, której nie ma problemu ze znalezieniem :)
Ale widziałem kamerki w wersji HIGH na aliexpress i zastanawiam się, czy warto taką kamerkę kupić? Montował może ktoś taką https://pl.aliexpress.com/item/1005004674613984.html
lub taką: https://pl.aliexpress.com/item/1005002927782559.html
Niezależnie czy kupiłbym na ali czy 5Q0980556B (aby podmienić w wersji LOW), prawdopodobnie i tak trzeba byłoby przeprowadzić parametryzację. Gdzie na podkarpaciu mógłbym to zrobić?
Marewel
  • Online: 20m 7s
  • Auto: Golf 7
Post11 lip 2024, 22:14
mr-fix pisze:Znalazłem na AliExpress samą kamerę montowaną w mechanizmie otwierania klapy za emblematem. Wersja HIGH, więc można przerobić zestaw LOW na HIGH przy pomocy tej części.
Jeżeli ktoś ma już LOW w aucie, to oczywiście musi też zmienić wiązkę, bo LOW jest sterowana sygnałem ze wstecznego, a HIGH jest podpinana pod CAN-BUS.
Link: http://s.click.aliexpress.com/e/_d8mHya2
@KriseK, jakbyś chciał, żeby nakładka z wizualizacją czujników parkowania była domyślnie schowana, to możesz zakodować:
Kod: Zaznacz cały
Moduł 5F > Long Coding > Bajt: 16 > Bit: 7 > nowa wartość: 0 (wyłączony)
Mówisz o tym?
https://pl.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
markus2
  • Auto: VW Golf 7.5
Post21 lip 2024, 13:29
Marewel pisze:
Kod: Zaznacz cały
Mówisz o tym?
O takiej kamerce też myślałem, ale wczoraj zamontowałem kamerkę kupioną na aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/item/32947285441.html
zrobiłem wszystko wg poradnika (kodowanie, adaptacje) i wygląda że działa, przełączanie dodatkowych trybów też działa, jedynie mam błąd w module kamerki:
Kod: Zaznacz cały
 Trouble codes:
        B201000 - No basic setting
            static
                Date: 2024-07-21 12:32:16
                Mileage: 87043 km
                Priority: 5
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 141
                ---: Passive
wchodząc w Basic settings pomyślałem, że może ktoś kto ma w pełni działającą bez błędów kamerkę mógłby udostępnić wartości, które ma zapisane w basic settings "Calibration of camera system"?
Jakby zdjęcie było niedostępne, podaję jako tekst:
Kod: Zaznacz cały
Calibration of camera system:
Camera selection
01
Display mode
00
Cam0 Transversal position front axle
mm
Cam0 Transversal position rear axle
mm
Cam0 Changing default data - Ground to Camera Z
mm
Cam0 Changing default data - Ground to wheel arch Z
mm
Cam0 Fixed value input - Ground to Camera Z
mm
CamO Fixed value input - Ground to wheel arch Z
mm
Cam0 Marker size Full-size or Half-size
full size
Cam0 X direction of marker red ribbon
mm
Cam0 Y direction of marker
mm
Cam0 height of marker
mm
Cam0 division counts horizontal
Cam0 division counts vertical
Cam0 Calibration Result judgment
OO000O000000000000000000000000000000000
O0000000000000000
CamO Calibration binary threshold
0%
Nie wiem czy to ma sens, ale może wprowadzając tutaj odpowiednie wartości, moduł uzna że jest "skalibrowany" i błąd zniknie :)
Wróć do Retrofitting
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
