Dzisiaj jest 15 gru 2025, 18:55
[2.0 R] Zawór płynu chłodzącego do skrzyni biegów
piekara
  • Online: 23h 14m 45s
  • Auto: Skoda Fabia 1
  • Silnik: 1.9 TDI
Post26 kwie 2022, 18:41
Golf VII. Ma taki błąd w silniku.
15447 - Zawór płynu chłodzącego skrzyni biegów
P19A2 00 [047] - Przerwa
Proszę o podpowiedź gdzie go znajdę na silniku? Z której strony? Silnik CNTA.
Ze schematu wiem, że pin 1 zaworu to plus z bezpiecznika 7 a pin 2 idzie do komputera silnika na pin 39.
Nie wiem jednak gdzie jest sam zawór.
Przewody do zaworu przechodzą przez TML Coupling point in engine compartment, left
Przetłumaczone przez google - TML Punkt zaczepienia w komorze silnika, z lewej strony
Co to jest i gdzie tego szukać? Jakieś złącze na wiązce silnika?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 14m 56s
  • Pochwały: 108
Re: Zawór płynu chłodzącego do skrzyni biegów
Post26 kwie 2022, 19:01
Może to Ci pomoże.
Tomasz_W-wa
piekara
  • Silnik: 1.9 TDI
Post27 kwie 2022, 11:46
Jutro do mnie przyjedzie i będę grzebał w nim. Dzieki za rysunek.
Ciekawi mnie jeszcze co to jest TML? jakbym to znalazł to może nie musiałbym rwać wycieraczek i podszybia, żeby dostać się do sterownika silnika, który ma pewnie zabezpieczone wtyczki blachą. Kiedyś dokładałem kabelek tempomatu i się z tym męczyłem.
ktoś pomoże z tym TML?
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 108
Post27 kwie 2022, 14:41
W MK7 sterownik silnika jest przy skrzynce bezpieczników w komorze silnika (zamontowany pionowo) ;)
Napisz który to rocznik bo z tego co wczoraj patrzyłem to rocznikowo ten zawór zmieniał miejsce.
Co do: TML Coupling point in engine compartment, left to proszę bardzo:
Tomasz_W-wa
piekara
  • Silnik: 1.9 TDI
Post28 kwie 2022, 08:44
Znalazłem. Szare złącze tuż przy zderzaku. Są doprowadzone przewody ze sterownika silnika. Zawory są dwa po lewej stronie silnika. Oba niepodłączone. Oba takie same. Jeden to N488 a drugi to pewnie N82. Z niego też jest błąd zwarcie z masą/przerwa.
No i podłączone, błędy skasowane i nie wróciły. Udało się więc.
Historia auta jest taka, że jest to sprowadzony ze USA Golf, w którym silnik został wymieniony. Poprzedni nie miał tych zaworów.
Dziękuję za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
