Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:46
[1,6 TDI 105PS] Uczucie tarcia na pedale sprzęgła
Andrevo
  • Online: 9h 56m 49s
  • Silnik: 1.6 TDI 110 km
Post31 paź 2019, 12:41
Cześć
Mam problem kiedyś już kolega Maylo opisywał ten problem ale nie było odpowiedzi jak to się skończyło i jaka była diagnoza
Mam takie same objawy jak kolega Maylo tj.
Przy obrotach powyżej ok. 2,4 tys. na pedale sprzęgła (podczas wysprzęglania i puszczania) czuć coś jakby... mrowienie, tarcie :-k
Im większe obroty, tym jest to bardziej odczuwalne. Nie towarzyszą temu żadne odgłosy, po prostu czuć to pod lewą stopą.Na luzie i na niskich obrotach tego nie ma.
Mój Golf 1.6 tdi 81 kW 110 KM rocznik 2015 przebieg 95 tyś
ps. Od niedawna jestem posiadacza Golfa proszę o pomoc
Pozdrawiam serdecznie
Andrevo
Re: Uczucie tarcia na pedale sprzęgła
Post31 paź 2019, 19:18
Ps. Czy u was sprzęgło chodzi jak masło czy macie jakies tarcia? Co uważacie że może to być?
Piteroo
  • Online: 5h 18m 7s
Post01 lis 2019, 21:38
U mnie występuje to samo. Od nowości. Sprzęgło wymienione, ale problem pozostał.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
adas2336
  • Online: 8h 23m 44s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: CLHA 1.6 TDI
Post03 lis 2019, 21:48
mam golfa 7 z 240 tyś i mam tak samo, wymienię sprzęgło i zobaczę czy występuję, całe szczęście że dwumasy nie ma w 1.6 TDI 105 KM to można częściej wymieniać :)
