Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:10
[1.4 TSI 140PS] Golf VII odcina moc krótko po uruchomieniu
maciekg22
  • Online: 4m 8s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post17 lis 2020, 10:57
Dzień dobry,
mam problem z golfem i szukam pomocy. Po odpaleniu auta i przejechaniu paru kilometrów wyświetla się komunikat "naciśnij pedał hamulca", a pedał gazu przestaje działać. Zatrzymuję się, uruchamiam auto ponownie, jadę dalej i jest już ok. Czy ktoś może miał taki problem? Może znacie rozwiązanie? Nie wiem czy jechać z tym do mechanika czy to może jest jakaś błahostka.
Jestem totalnym laikiem i jestem pierwszy raz na tym forum, proszę więc o wyrozumiałość jeśli nie napisałem czegoś istotnego.
Auto to Golf VII Variant 1.4 TSI Highline BMT DSG, z grudnia 2014, 140KM
Będę wdzięczny za wskazówki
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Golf VII odcina moc krótko po uruchomieniu
Post17 lis 2020, 14:59
Obstawiam uszkodzony czujnik hamulca nad pedałem hamulca.
Ale szybciej i pewniej będzie podpiąć komputer diagnostyczny niż strzelać i wymieniać być może sprawne elementy.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post17 lis 2020, 16:33
Cześć
Jesteś z Wawy jak chcesz to podskocz do mnie to podłączymy kompa i zobaczymy co wypluje w kompie.
Tomasz_W-wa
maciekg22
  • Online: 4m 8s
Post17 lis 2020, 22:16
Ok, dziękuję za sugestię, poszukam miejsca gdzie mogę go pod komputer podpiąć.
Tomasz_wawa chętnie bym tak zrobił, ale na najbliższy miesiąc wyjechałem pod Zakopane, muszę tą sprawę tutaj rozwiązać.
Pozdrowienia
