Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:18
[1,6 TDI 105KM] Sportsvan wysoka temperatura Oleju
fiucioo
  • Online: 17h 46m 46s
  • Auto: VW Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM
Post02 wrz 2018, 12:34
witam,
Posiadam Sportsvana 1.6 110KM 2014r.
Auto obecnie ma 315tys km, stan techniczny bardzo dobry, auto serwisowane w ASO , wymiana olejów i Filtrów odbywała się co 15-20 tys Km. Auto kupiłem gdy miało 300tys
Niepokoi mnie wysoka temperatura oleju jaką wskazuje wyświetlacz.
Podczas codziennego użytkowania po mieście temperatura oleju wynosi w granicach 95-115st.
NA trasie przy prędkości 120 temperatura utrzymuje się w granicach 115st , lecz powyżej 140 temperatura rośnie do 125-128st.
Temperatura cieczy chłodzącej utrzymuje się w normie ok 88-93st ( wskaźnik temperatury środku) .
Czy za tak wysoką temperaturę odpowiedzialna możne być niesprawna chłodnica oleju, czy możne się w jakiś sposób pozapychać po tych 300 tys kilometrów? Czy jest jakis sposób aby to sprawdzic bez ingerencji w wyjmowaniu jej ?
Olej nowy , jeżdżę na LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W30
PS:
Dodam że DPF załącza się praktycznie kazdego dnia ale sa to wypalania trwajace po 5-10 min. Ogólnie DPF był czyszczony przy ok 280tys km.
Jeżeli ktoś z was miał podobny problem poproszę o sugestie w czym moze tkwic problem i jak można go rozwiązać.
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Re: Sportsvan wysoka temperatura Oleju
Post02 wrz 2018, 13:31
W chłodnicy oleju jest termostat z tego co pamiętam. Moze jest zacięty w pozycji zamkniętej.
fiucioo
Post03 wrz 2018, 13:26
Znajomy w innym aucie tez TDI miał kiedyś przesunięty o 1 stopień rozrząd i miał wysokie temperatury spalin podczas sprawdzania auta na hamowni. Czy iść w tym kierunku ?
Jak narazie nie udało mi się znaleźć informacji ze w Sportsvan jest termostat od Oleju ale dziękuje za jakiś trop "Muti", Musze jeszcze poszukać ,
Może ktoś coś więcej?
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post03 wrz 2018, 14:06
Zdejmujesz chłodnice oleju i po jej demontażu będziesz miał na wierzchu termostat. Nie ma różnicy czy to hatchback czy sportsvan silnik TDI będzie tak samo zrobiony
fiucioo
Post04 wrz 2018, 06:31
hej,
Dzięki za sugestie z termostatem od oleju,
Na weekend planuje jeszcze akcje sprawdzenia temperatury oleju miernikiem laserowym , aby wykluczyc awarie czujnika temperatury, jak bede wiedziec cos więcej odpisze w tym poscie o rezultatach.
Wróć do Mechanika
