Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:20
[MK7] Doposażenie oświetlenia kieszeni boczków drzwi
Uwaga:
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post05 maja 2021, 16:49
Przedstawiam moda jak założyć w przednich boczkach drzwi oświetlenie Led kieszeni.
Jest to wersja tak jak jest założone przez VW w aucie T-Roc.
Potrzebujemy:
- 2x lampki LED 5TA-947-409
- 2x kostki do lampek 4B0-972-623
- piny do kostek, jak mamy kostki używane z kawałkiem wiązki to ich nie potrzeba
- przewody, najlepiej dwa kolory
- taśmę płócienną
Zdejmujemy boczki drzwi (opis jest na forum, na YouTube), następnie wycinamy otwór na wpięcie lampek.
Wiązkę od lampki podłączamy do oświetlenia rączki i dekoru Led.
Ja podłączyłem do oświetlenia rączki kostka bordowa.
Wiązka na gotowo, zrobione jak by z fabryki wyszło.
Jeżeli w aucie nie mamy boczków z oświetleniem Ambiente również możemy takie podświetlenie kieszeni założyć tylko musimy podłączyć plus i masę do kostki sterownika drzwi.
Jeżeli chcemy mieć regulację natężenia oświetlenia tej lampki trzeba ją podłączyć w kostce sterownika drzwi na pin nr 8 (plus), a masę jak się nie mylę do pinu nr 4 (przewód koloru brązowego) i zakodować oświetlenie Ambiente tak jak w tym temacie:
post79475.html#p79475
Jeżeli boimy się takich kodować, możemy lampę podpiąć na pin nr. 3 gdzie jest stałe zasilanie lampki rączki otwierania drzwi i chyba nie trzeba kodować, masę podpinamy jak wyżej.
Jak by jednak nie świeciło, to trzeba zakodować tylko w sterownikach drzwi:
Drzwi kierowcy:
42- DOOR ELECT. DRİVER......Codage 07.......Codage long.......Byte 1......Bit 3
Drzwi pasażera:
52. DOOR ELECT. PASS.........Codage 07.......Codage long.......Byte 1......Bit 3
Wiązkę taką dobrze by było zrobić rozpinaną w celu bezproblemowego demontażu całego poszycia drzwi.
Do tego celu można zastosować kostki:
- 1J0-973-332
- 1J0-973-119
Efekt końcowy:
Tomasz_W-wa
Pochwały przyznane za posta: 3
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: [MK7] Doposażenie oświetlenia kieszeni boczków drzwi
Post06 maja 2021, 07:36
Piękna robota! U siebie wrzuciłem podświetlanie kieszeni drzwi, ale w innym miejscu - tak, żeby oświetlony był "uchwyt" na butelkę.
A jak ktoś lubi grzebać w kablach i kodowaniu, to wydaje mi się, że można to podpiąć pod osobną linię (tam gdzie Audi A3 8V ma opcjonalny świecący dekor głośnika) i wtedy można ustawić osobną jasność kodowaniem i osobną logikę (np. że ma się zapalać na 100% jasności po otwarciu drzwi, albo wręcz przeciwnie).
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post06 maja 2021, 10:53
W naszych boczkach się dalej już nie da, ta dolna płaszczyzna gdzie zamocowałem lampkę nie jest pod kątem 90 stopni tylko większym i jeżeli byśmy ją zamontowali bliżej uchwytu na kubek/butelkę to by światło padało bardziej w stronę środka auta i było by bardziej widoczne jadąc co by mogło trochę rozpraszać.
W T-Roc-u te miejsce na lampkę jest bardziej środka ale ta płaszczyzna co jest lampka jest pod kątem 90 stopni i do tego jest dłuższa. Można sobie zobaczyć na zdjęciu boczka przedniego od T-Roc-a.
Myślę że jest i tak OK, na pewno jest lepiej niż było bez, światło jest dość silne z tak małej lampeczki (jest 2 razy mniejsza od tej do świetnienia nóg) i strefa na kubek też jest oświetlona.
Zdjęcia tego nie oddają bo robione moim starym tel. który nie daje rady jak są robione zdjęcia nocą czy w ciemnych pomieszczeniach.
Tomasz_W-wa
