Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:04
Schemat PDC do Mk7
jokik
  • Online: 18h 31m 30s
  • Auto: Vw golf 7 Variant
  • Silnik: TSI 118 kW
Schemat PDC do Mk7
Post05 lip 2019, 21:13
Hej pilnie potrzebuje schemat PDC do mk7, najlepiej na 12 czujników, ale 8 też może być, z góry dziękuję.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Schemat PDC do Mk7 PiLnE
Post07 lip 2019, 06:21
Proszę Cię bardzo 😊
jokik
Post09 lip 2019, 16:15
Dziękuję bardzo :pub: :)
robił ktoś może dołożenie PDC do Mk7 ? nie wiem czy wiązki tworzyć samemu czy zamawiać, np od chinoli, boje się że będzie słabej jakości, a dostęp do pinów, i org kabli mam.
-- 09 lip 2019, 16:24 --
jokik pisze:Dziękuję bardzo :pub: :)
Znalazłem schemat do Mk6, ale już widzę po schemacie że się nie pokrywa, inne wejścia w inne piny kostki w module.
thethe
  • Online: 2h 19m 3s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 2.0 TDI 184
Post23 paź 2020, 14:49
Szukam schematu na przód do Golfa 7 , ale na 4 PDC , pomoże ktoś :)
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post23 paź 2020, 18:34
Witam te schematy to do czujników 6+6 czy 4+4 ?????
Tomasz_W-wa
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post26 paź 2020, 07:02
4+4 tylko :(
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post26 paź 2020, 09:09
Tomasz_W-wa pisze:Witam te schematy to do czujników 6+6 czy 4+4 ?????
Tomasz_W-wa
Do 6+6. Policz czujniki na schematach. Jest ich 12.
G716, G717, G568, G569 to chyba te cztery dodatkowe patrzące na boki.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post26 paź 2020, 15:22
Chyba mr-fix ma racje, ale to wersja i do 4+4 jak i do 6+6
POPRAWIONY POST
Wersja 4+4 czujników to:
- przód strona No.10/4
- tył strona No. 10/5
Wersja 6+6 czujników to (uzupełnienie o dodatkowe czujniki):
Dodatkowe czujniki na schemacie to:
- G568 - lewy przedni czujnik asystenta podłączamy od czujnika 2 pin (kostka z 3 pinami) do kostki wiązki czujników w zderzaku (kostka 8 pinowa) pin 1, od kostki pin 1 do kostki modułu T18k (18 pinowa) pin 2
- G569 - prawy przedni czujnik asystenta podłączamy od czujnika 2 pin (kostka z 3 pinami) do kostki wiązki czujników w zderzaku (kostka 8 pinowa) pin 6, od kostki pin 6 do kostki modułu T18k (18 pinowa) pin 13
- tył strona No. 10/6
- G717 - lewy tylni czujnik asystenta podłączamy od czujnika 2 pin (kostka z 3 pinowa) do kostki wiązki czujników w zderzaku (kostka 10 pinowa) pin 10, od kostki pin 10 do kostki modułu T26i (26 pinowa) pin 8
- G716 - prawy tylni czujnik asystenta podłączamy od czujnika 2 pin (kostka z 3 pinowa) do kostki wiązki czujników w zderzaku (kostka 10 pinowa) pin 9, od kostki pin 9 do kostki modułu T26i (26 pinowa) pin 19
Podłączanie przycisków:
- strona No. 10/3
- E581 - przycisk asystenta parkowania podłączamy (kostka 10 pinowa) pin 4, do kostki modułu T26i (26 pinowa) pin 3
- K241 - lampka przycisku asystenta parkowania podłączamy (kostka 10 pinowa) pin 7, do kostki modułu T26i (26 pinowa) pin 4
Jak się mylę to mnie poprawcie.
Jutro ma mi przyjść wiązka na 6 czujników do tylnego zderzaka, wiązkę na 4 czujniki mam z kupionego wcześniej zderzaka od R Variant-a więc porównam wszystko ze schematami, ale dopiero w czwartek piątek bo wcześniej brak czasu.
Wiem że można spokojnie przerobić wiązkę pod 4 czujniki na 6 ale kupiłem ją w cenie 70 zł wyjętą z Variant-a, a więc kupno dodatkowych wtyczek z pinami i gumkami uszczelniającymi, przewody, taśma płócienna, lutowanie itp. a więc pewnie wyszło by minimalnie mniej kasy, a więc bez sensu bo tu mam oryginalnie wszystko zrobione, tylko miernikiem sobie przebanglam czy wszystkie przewody mają przejścia żeby mieć pewność że wiązka jest OK.
W czwartek czy piątek sprawdzę wiązki i napiszę tu czy wszystko zgadza się ze schematami, pewnie też powrzucam fotki ;)
Sprawdziłem wiązkę na tył na 4 czujniki i schemat w 100% poprawny.
Przyjdzie mi wiązka na tył na 6 czujników sprawdzę kolory kabli dodatkowych czujników.
Tomasz_W-wa
