Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:38
Grzanie swiec zarowych w Mk7
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post06 wrz 2018, 18:11
Czy da sie VCDS-em zmienic ustawienia grzania swiec?
Mam na mysli czas,albo temperature w jakiej swiece sie wláczajá.
Moja maszyna,jak jest zimno,stoi calá noc albo i tydzien,to pali z pól obrotu,a wiec swiece grzejá tak jak trzeba.
Ale jak postoi powiedzmy caly dzien na dworze gdy jest cieplo,jak teraz latem,to trzeba krecic ze 3-4 sekundy zanim zalapie.
Wkurza mnie to strasznie.Palic pali,ale tak jakby "bez swiec".I to nie sá sporadyczne przypadki,tak jest caly czas jak temperatura otoczenia jest tak powiedzmy od 14 stopni w góre.
Dzisiaj bylo 12 i zapalil od strzala.
Smiesznie to brzmi,ze przy 12 pali a powyzej nie,no ale tak jest :lol:
Ten typ tak ma,czy co?
Moze znowu jakas ekologia zeby swiec nie wláczac jak jest cieplo?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Grzanie swiec zarowych w Mk7
Post06 wrz 2018, 18:34
Powiem ci że identyczna sytuację miałem w starym passacie z 2002 roku. Identyczna...więc podejrzewam że ten typ tak ma. Może nie aż 4 sekundy ale wyraźnie gorzej palił tak na "przełomie" sezonu gdy nie grzał ale już prawie powinien.
cron
