Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:48
Doposażenie w tryby jazdy
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: Doposażenie w tryby jazdy
Post18 lut 2020, 08:24
Przecież już dawno pisałem:
amargro pisze:---07 sie 2018---
IMO, [...] profile jazdy [...] to bardziej fanaberie użytkownika i wydanie kasy :tongue: niż realna potrzeba...
co nie zmienia postaci rzeczy, że jak już dyskutować o gadżecie, to dobrze by było wiedzieć jak on działa... nie myląc z ACT.
Zdravko pisze:wydałem na to w ASO 800zł i myślę że to się szybko zwróci żeglując.
A liczyłeś na zwrot z "inwestycji w gadżet"? :lol: To trzeba było policzyć stopę zwrotu przed poniesieniem wydatków.
Policzmy teraz... przyjmę jakieś założenia - nie wiem czy słuszne, ale chociaż tak, żeby ocenić rząd wielkości:
- zmniejszenie zużycia paliwa w trybie ECO - 0.1 litra / 100 km
- paliwo - 5zł / litr
Mi wychodzi, że żeby 800zł się zbilansowało, to trzeba by przejechać 160 000 km w trybie ECO.
Gdyby zużycie zmniejszyło się o 0.2 litra to -> 80 000 km, itd.
Podtrzymuję, że to gadżet i fanaberia mimo, że sam też go założyłem.
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Post18 lut 2020, 15:07
No dobrze skoro już się ze mnie pośmiałeś to napisz teraz proszę:
Co z przyciskiem ESP OFF? bo tego ASO w ramach montażu za te 800zł nie podłączyło....
amargro
  • Pochwały: 59
Post19 lut 2020, 09:16
Luz, nie wyśmiewałem się.
amargro pisze:---11 sie 2018---
W zależności od konkretnego egzemplarza Golfa (wersja/rok produkcji?) trzeba:
1. przeprowadzić tylko 2 kabelki od kostki (o ile w kostce jest już też pin 5), zlokalizowanej pod plastikową osłoną słupka na wysokości lewej nogi kierowcy, do przycisku "ESP off", lub
2. jeśli ww. pinu nie ma to dodatkowo też do ww. kostki doprowadzić 1 kabelek od pompy ABS (pin 39) zlokalizowanej pod maską
Tu opis jak zrobić:
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=7908
U mnie w kostce T17d niestety nie ma pinu 5... musiałbym przeprowadzić kabelek z wtyku pompy ABS (pin 39) - zaglądałem nawet tam, ale zabrakło mi jak dotąd determinacji.
Zdravko
Post20 lut 2020, 08:25
Bardzo dziękuję.
koniu15
  • Online: 2d 21h 22m 30s
  • Auto: Volkswagen sportsvan
  • Silnik: 2.0 150KM
Post01 paź 2022, 13:20
Witam mam mały problem . Ponieważ auto nie chce przyjąć kodów aktywacyjnych czy ktoś miał podobny problem może? .
Ewentualnie czy jest ktoś z Śląska z uruchomiona ta funkcja w swoim golfie ?.
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post06 lis 2022, 09:14
Witam czy ktoś z was podzieli się wiedzą jakiego gateway a musze kupić tak aby obsługiwał ta funkcje ?.mój gateway prawdopodobnie okazuje się być uszkodzonym .I tak się zastanawiam jaki gateway na pewno ta funkcje obsługuje żeby nie było wtopy wiem że muszę być wysoko wersja high.teraz miałem zamontowany 5Q0907530AF.
amargro
  • Pochwały: 59
Post07 lis 2022, 14:07
Moje auto z fabryki wyszło z takim:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1224
Profile jazdy były dokładane z oryginalnego zestawu akcesoryjnego i aktywowane załączonym kodem przez ASO.
