Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:36
buzzer czujników parkowania
Kokosvag
  • Online: 1d 3h 32m 11s
  • Auto: Golf 7 GTI
Re: buzzer czujników parkowania
Post20 mar 2020, 21:49
Witam. Dzisiaj trochę znowu walczyłem z tym nie szczesnym pdc przod. Wiec tak sprawdziłem wszystkie czujniki z przodu i wszystkie są sprawne, do tego sprawdziłem wiązka od czujników tą w zderzaku i też sprawna,przejście jest A pdc nadal nie dziala. Jakieś pomysły?
Czy w tej wiazce od sterownika do wiązki przód w zderzak jak nie było przejście na 2 kablach tj czerwonym i niebieskim to czy ja to dobrze sprawdziłem bo zrobiłem na szybko zeby sprawdzić w taki sposób, ze:
W tej kostce od wiązki przed sterownikiem wypialem te 2 kable na których nie było przejście tj czerwony i niebieski i w ich miejsce włożyłem 2 inne kable i polaczylem je przed kostka z przodu w które później się wpina wiazke że zderzaka od czujników, nie wypialem ich całkiem bo one są zalane zeby woda się nie dostawala. czy dobrze to zrobiłem czy może przez to że nie odcialem tych kabli z przodu wiązki tylko polaczylem je, to tam gdzieś gdzie są przerwane bo przejście nie było to tam też robi zwarcie czy to nie ma wpływu?
Kokosvag
  • Auto: Golf 7 GTI
Post26 mar 2020, 20:45
Ktoś może ma jakiś pomysł jak to ogarnąć.
dybson
  • Online: 7h 59m 38s
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post03 kwie 2020, 09:44
Żeby sprawdzić czy czujniki działają jest metoda bez miernika :)
Są to czujniki na fale dźwiękowe wiec wystarczy jak wrzucisz bieg przy włączonym zapłonie i przyłóż ucho do czujnika to usłyszysz delikatne buczenie, najpierw sprawdź metodę na działających tylnich, później przód (tylko wbij "1") i na pewno znajdziesz wadliwy czujnik i wtedy już prześledzisz wiązkę i znajdziesz uszkodzenie lub wymienisz przewód.
Kokosvag
  • Auto: Golf 7 GTI
Post03 kwie 2020, 21:14
Ogarniete. 2 kable przerwane , wymieniłem na nowe i dziala.
cron
