Dzisiaj jest 25 maja 2025, 04:20
[1.4 TSI 122KM] Hałasy przy zmianie niskich biegów DSG
Wrocexx
  • Online: 2h 12m 34s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post28 lis 2012, 21:35
Witam. W moim golfie 1.4 TSI 122 km ze skrzynia DSG (rocznik 2011) słyszę od jakiegoś czasu niepokojące dźwięki dochodzące z okolic przedniej osi podczas zmiany biegów niskich. Hałas słychać przede wszystkim na nierownosciach np. typu kostka brukowa. Najbardziej słyszalne jest to przy przejściu z biegu 2 na 3 oraz z 3 na 2. Być może na wyższych tez słychać ale wtedy prędkość jest wyższa i nie jest to być może słyszalne. Hałas ten to tak jakby gluche brzęczenie, uderzenie metalowego srubokretu o drugi - przez ok 1-2 sekundy przy zmianie biegów. Dźwięk jest bardziej słyszalny przy rozgrzanym silniku oraz przy opuszczonych oknach, szczególnie jak przejeżdżam obok jakiś budynków. Wtedy dźwięk się od nich odbija i lepiej słychać. Nie zawsze ten dźwięk się pojawia. Szczególnie słyszalne jest przy niskich prędkościach.
Przed wizyta w ASO przysluchiwalem się bardzo dokładnie jeżdżąc po kostce brukowej. Brzeczenie ujawniło się podczas tego testu szczegolńie wtedy kiedy auto się toczy i zwalnia po uprzednim przyspieszeniu. W ASO Centrum Wrocław jeszcze przed ogledzinami dyspozytor tłumaczył , ze to normalna praca tej skrzyni biegów (7 biegów) i ze silnik przygotowując się do zmiany biegu na wyższy lub niższy ma kolejny bieg już przygotowany i wytwarza się luz i wtedy może tak brzeczec. Ze to normalna praca i maja takie opisy w dokumentacji od producenta. Zostawiłem samochód i po paru.godzinach dowiedziałem się ze usterki brak. Podłączali auto pod komputer i nie wyskoczył żaden błąd.
Nie uspokoiło mnie to jednak. Uważam ze po gwarancji bardzo chętnie wzięliby się do naprawy i zainkasowali pare tysięcy.
Czy ktoś z Was ma podobne przypadlosci? Co to może być? I czy da się to wyeliminować? Z góry dziękuje za komentarz.
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Auto: VW Golf 6 Highline
Re: Hałasy przy zmianie niskich biegów DSG
Post28 lis 2012, 21:46
Wydaje mi się, że u mnie skrzynia pracuje tak samo. Przy ruszaniu i jeździe z małymi prędkościami (a więc kiedy hałas jest jeszcze niewielki) wyraźnie słyszę zmiany biegów i faktycznie dźwięk jest umiarkowanie głośny.
Ja założyłem, że to normalne i w związku z tym się przyzwyczaiłem... I szczerze mówiąc to zapomniałem, że mnie to kiedyś niepokoiło. A skoro ASO zwróciło odpowiedź "TTTM" to czuję się dodatkowo uspokojony. ;)
Aha, u mnie rocznik 2012, zauważyłem to w pierwszych tygodniach użytkowania samochodu. Oczywiście nie mam pewności, że obaj piszemy o tych samych dźwiękach, ale opis sugeruje, że to może być to samo zjawisko.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post29 lis 2012, 09:48
jmf pisze:Wydaje mi się, że u mnie skrzynia pracuje tak samo. Przy ruszaniu i jeździe z małymi prędkościami (a więc kiedy hałas jest jeszcze niewielki) wyraźnie słyszę zmiany biegów i faktycznie dźwięk jest umiarkowanie głośny.
też tak mam, TTTM - info z ERWIN'a - jest to spowodowane tym że w naszej skrzyni jest tylko ok.1,5 litra oleju w porównaniu do 8 litrów w 6 biegowej i nie jest w stanie taka mała ilość wygłuszyć tych przełożeń.
można zamknąć wątek ;)
Wrocexx
Post29 lis 2012, 11:01
Dzięki za odpowiedź. Czyli do momentu pojawienia się szarpań przy zmianie biegów mam czuć się spokojny? Muszę poobserwować czy przypadkiem już tego nie mam :)
A tak swoją drogą - dziwnie to VW przemyslał. W samochodzie za prawie 100 tys slychać dzwięki jak z nyski.
Kozo
Post29 lis 2012, 14:38
Wrocexx pisze:Dzięki za odpowiedź. Czyli do momentu pojawienia się szarpań przy zmianie biegów mam czuć się spokojny? Muszę poobserwować czy przypadkiem już tego nie mam :)
szarpań tylko z 1 na 2 :) reszta zawsze wchodzi gładko ;)
Wrocexx
Post29 lis 2012, 22:40
Dzięki:-)
Wrocexx
Post06 cze 2013, 22:36
Kozo pisze:
Wrocexx pisze:
Kozo gdzie jest ten wątek o szarpaniu z 1 na 2 w dsg? Właśnie mi sie pojawiło i nie mogę znaleźć lektury. Dzięki z góry.
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post07 cze 2013, 07:47
Wrocexx
Post10 cze 2013, 18:13
Dziękuję :-)
Foosu
  • Online: 0s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 Km
Post14 cze 2013, 22:06
Wrocexx właśnie jestem po diagnozie jeśli chodzi o szarpania z 1na 2 na wolnych obrotach i sprzęgło do wymiany :(
Wrocexx
Post16 cze 2013, 20:37
A który masz rocznik?
Wrocexx
Post17 wrz 2013, 22:00
Hej. Jako ze halasy przy zmianie biegow w dsg na nierownosciach ciagle mnie niepokoily, poprosilem w serwisie o przejazdzke nowym samochodem z ta sama skrzynia. Podstawiono mi nowiutkie scirocco z 7 stopniowym automatem i pojechalismy na test na ta sama droge, na ktorej prezentowalem serwisantowi moje halasy. I w nowym samochodzie jest to rowniez. Moze troche bardziej ciche, ale jest wyraznie slyszalny taki sam metaliczny dzwiek przy zmianie biegow.
Byc moze tym postem uspokoje niektorych posiadaczy 7 stopniowych dsg, ktorzy tak jak ja nasluchiwali z niepokojem.
Niestety pojawily mi sie tez szarpania z 1 na 2 oraz uczucie tzw "tarki" podczas przelaczania z1 na 2. I wymieniono mi rowniez sprzeglo. Stalo sie to zaraz po tym jak udalo mi sie to pokazac podczas wizyty w serwisie.
Kozo
Post18 wrz 2013, 06:04
Wrocexx pisze:Niestety pojawily mi sie tez szarpania z 1 na 2 oraz uczucie tzw "tarki" podczas przelaczania z1 na 2. I wymieniono mi rowniez sprzeglo. Stalo sie to zaraz po tym jak udalo mi sie to pokazac podczas wizyty w serwisie.
powiem Ci krótko - to nie jest definitywne pozbycie się problemu i jeszcze ta przypadłość do Ciebie wróci tym razem szybciej niż myślisz :( das Auto!
